Щелкает звуковое реле в блроде
Нормально двигавшаяся Корандо 2001 начала дергать и практически отказалась ехать. Помаргивают лампочки раздатки, двери, ручника, и селектора переключения АКПП. При выключенном зажигании звучит звуковое реле в бороде. Селектор полностью отключал, звук не прошел. Куда копать?
OVR реле для начала.
Нашел на схеме только OVPR, так правильно? Его имели ввиду?
Да.
находится в самом низу подлокотника
13 часов назад, АкБарс сказал:
Искать массу. Точку поиска Морталь указал. Снимай центральный тонель, там массы от блоков: управления БТРА, блока комфорта, и т.д.
У меня была похожая ситуация, но у меня уже отец копался с этой проблемой <_< я уезжал в командировку.
Если получится, думаю всем поможет фото отчет ремонта, как его заменить.
Забыл Ц-шку и, чтобы не терять время с прикуренной сигаретой, стал по одному вытаскивать-ставить на место салонные предохранители. Звук потух при обращении к предохранителю Раздатка. При попытки вынуть  шлейф из мозгов под сидением звук пропал. Включил зажигание, панель заработала в штатном режиме.Теребил косу по всякому, но косячный контакт не дал о себе знать. Собрал на родину и поехал, Всем откликнувшимся спасибо!
