Фишка Датчика Скорости (вопросы и ответы)
Всем доброго времени и зимней солярки в баке.Случилась у меня маленькая неприятность, оторвал от жгута фишку датчика скорости аж с мясом.Может кто знает как они должны стоять по цветам;у меня провода чёрный ,жёлтый,жёлто-синий буду весьма Вам благодарен.
  • 11 месяцев спустя...
знатоки - подскажите какой провод куда в "папу" коннектора вставляется? отрвал сие на крайней покатушке (равно как и фишку на бензонасос), но если первая проста как мычание, то тут 3 провода, черный и два цветных, так вот если кто расскажет а лучше ткнет ссылкой или фоткой - буду очень признателен.
заранее спасибо.
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем! Нашел эту тему самой подходящей для описания проблемы.
Врёт спидометр на 1:1.4 в большую сторону. Менял датчик скорости несколько раз (все б/у с раздаток муссо), поменяли спидометр, проверил блок управления раздаткой (мало-ли? Оказался чист), вся проводка в норме (было кубло проводов на ниточках подвязано к торсиону, машина разобранная из кореи прибыла). Может, у меня неродная раздатка и дело в этом? А также - как влияют разные шестерни на приводе датчика скорости (синяя и серая шестерни). Или может дело в самом датчике? Скольки импульсный он? Какие ставились датчики на муссо (у меня в синем корпусе стоит). Машина 2001 года. Помогите кто чем сможет, облазил все форумы, ничего не нашел толкового. Заранее спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
мужики вообщем вчера ехал потрассе ничего не предвещало беды как вдруг хоп и пропал спидометр совсем, проводку до этого за день проверял, все в норме, только вот датчик скорости я так и не понял как снять там типа большой пластиковой гайки? или как его снимать вообще? кто ни то может сфоткать? что крутить или просто вытаскивать все это дело?
Народ не подскажите код датчика скорости для Муссо 97 года бензин а то без спидометра стремно(((
8134005001 - это номер самого датчика (пластиковая "бабышка"), без силуминового привода датчика. Вот так выглядит бензиновый датчик http://photo.qip.ru/users/quwert.fotoplenka/140443348/
Вот так выглядит привод датчика http://photoshare.ru/album304141.html
Датчики бывают дух видов: дизельные 4-х лапая крыльчатка и бензиновые 16-ти лапая крыльчатка. Приводы одинаковы по конструкции, но идут с разыми по цвету (и числу зубов) шестернями в зависимости от передаточного числа моста. Соответственно и в раздатке стоят разные шестерни на привод спидомтра.
Изменено пользователем sch
  • 8 лет спустя...
В 21.12.2009 в 19:44, ekalka сказал:
Доброго времени суток. Такая же беда, оторвались провода от датчика спидометра, теперь крен его знает  какой куда. 🤔😪🧐
