Dmitry Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Выкладываю отсканировнные вставки приборной панели муссо. Можно раскрасить по желанию, распечатать на пленке и установить. При уставновке используйте 2-3 капли клея. Приборная панелиь разбирается просто - на защелках, с тыльной стороны откручиваются приборы: тахометр, спидометр и комбинированный указатель температуры и топлива. Стрелки снимаются несложно - опыт владения отверткой вам поможет. Аналогично снимаются штырьки-упоры. Ссылка на комментарий
daniska1982 Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) Выкладываю отсканировнные вставки приборной панели муссо. Можно раскрасить по желанию, распечатать на пленке и установить. При уставновке используйте 2-3 капли клея. Приборная панелиь разбирается просто - на защелках, с тыльной стороны откручиваются приборы: тахометр, спидометр и комбинированный указатель температуры и топлива. Стрелки снимаются несложно - опыт владения отверткой вам поможет. Аналогично снимаются штырьки-упоры. имею вопрос: разбирал приборы, так вот у приборов нет конечных положений, они крутятся все, на 360 гр. как быть потом если снял стрелки как их настроить??? кстати сделал себе все красную подсветку приборов и стрелки с белого покрасил в красный Изменено 15 марта, 2010 пользователем daniska1982 Ссылка на комментарий
Slater Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 А на Корандо ктонить сделайте такую же черную, плиз! Ссылка на комментарий
illarion84 Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 имею вопрос: разбирал приборы, так вот у приборов нет конечных положений, они крутятся все, на 360 гр. как быть потом если снял стрелки как их настроить??? кстати сделал себе все красную подсветку приборов и стрелки с белого покрасил в красный имею ответ: я тоже переделывал подсветку, и чтоб стрелки показывали прально, нужно поставить приборку без стекла, включить зажигание - стрелки зафиксируются на нуле, и ставить стрелки.....у меня только так получилось Ссылка на комментарий
rinatus007 Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Это скан для дизеля ? Ссылка на комментарий
dinaf Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 А как красилась подсветка в два цвета? Лампы окрашивались или сама шкала? Ссылка на комментарий
eagle_ae Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 имею вопрос: разбирал приборы, так вот у приборов нет конечных положений, они крутятся все, на 360 гр. как быть потом если снял стрелки как их настроить??? кстати сделал себе все красную подсветку приборов и стрелки с белого покрасил в красный имею ответ: я тоже переделывал подсветку, и чтоб стрелки показывали прально, нужно поставить приборку без стекла, включить зажигание - стрелки зафиксируются на нуле, и ставить стрелки.....у меня только так получилось Народ а где вы берете диоды или лампочки в штатные места -я найти не могу никак...(или расскажите как переделываете крепления под диоды) Ссылка на комментарий
