Jump to content
Проблема с гидравликой
Recommended Posts
Posted
Всем привет дорогие друзья, прошу Вас помочь в сложившейся ситуации. Приобрёл не так давно тагаз тагер 2.3. Бензин, пробег 173 000. Проехал около 7 000 стал гудеть гур, обратился к мастерам потёк сальник на рулевой рейке, не стал геройствовать сразу оставил авто на ремонт рулевой рейки. Забрал на следующий день, со слов работников техсервис насос гур надо менять, так как шум не прекратился. Не стал эксплуатировать авто, заказал оригинальный насос из Ростова и стал ждать. После того как насос прибыл я отогнал авто в тот же техсервис. После замены ситуация не изменилась, в бочке жидкость пузырится. Оставил машину, они стали проверять все шланги и патрубки, они заменили их, но до сих пор работает некорректно. На следующий день они выявили, что во время работы шланг высокого давления расширяется с этим они тоже разобрались, но проблема не ушла. Помогите вдруг кто то сталкивался с такой ситуацией, опишите ваши мысли. Зарее благодарю. Спасибо
Posted
Завоздушена система.
Posted
13 минут назад, traktorist сказал:
Что необходимо сделать?
Posted
Развоздушить. (Само прокачается со временем или вывесить морду и крутить руль)
Posted
Шум и запузыривание уйдёт?  А в чем ещё может быть проблема если они поменяли все шланги и отремонтировали шланг высокого давления? Может быть мастера не опытные?
Я уже кучу статей прочитал, исходя из того, что они сделали поидеи делают  уже нечего.
Posted
Если шланг ГУРа переделывали, то могли:
1. Взамен старой резиновой части, поставить новую из металлоармированного рукава. Он жестче и очень хорошо проводит частотные колебания от насоса (как раз из-за металлического корда) и может резонировать. На рулевых шлангах такие типы рукавов не используют.., разве что для КАМАЗов, тракторов и подобной техники. Большинство же заводских шлангов ГУР выполнены из РВД с текстильной, многослойной оплеткой, она звук практически не передает.
2. Могли не переставить виброгаситель из старого шланга. Он обычно в виде металлической пружинной трубки или из полимера (не знаю конкретно какой у Тагера - не разбирал), стоит он внутри резиновой части, служит для "успокоения" потока масла. Многие мастера не хотят долбаться (аккуратно разобрать, достать) и просто забивают на его наличие.
Сам работал в конторе по ремонту РВД, все из личного опыта.
  • +1 6
Posted
у меня случай был ,после переобжима шланга высокого давления  появился гул гидрача ................ пока писал выше уже все описали
Posted
12 минут назад, Vanek93 сказал:
Огромное спасибо, буду иметь ввиду
Posted
10 минут назад, Юрий Ю. сказал:
Огромное спасибо
Posted
55 минут назад, Vanek93 сказал:
А вот это ТОЛКОВАЯ инфа - СПАСИБО!
Posted
13 часов назад, Юрий Ю. сказал:
Огромное спасибо
Posted
Только из техсервис вообщем они не могут устранить, система также завоздушена пузырится жидкость, гул, слегка закусывает когда выкручиваешь руль. С их слов они сделали все на стенде проверяют все работает. Грешат уже на новый насос якобы он не правильно работает. Я им предложил поставить мой старый и проверить, так как это проблема началась ещё во время работы старого. Вообщем идеи у них закончились звонят своим знакомым в Москву в техсервисы и узнают ещё возможные проблемы))) я им сказал, что платить за работу не буду. Посмотрим, что они в конце дня придумают.
Posted
Редукционный клапан на насосе проверяли?
Posted
Насос новый
28 минут назад, SENYA1168 сказал:
Насос новый зачем его проверять?
Posted
Вангую что идет подсос воздуха с обратки.
И еще вангую что шланги обратки от дури затянуты червячными хомутами
Posted
26 минут назад, Валерий26 сказал:
Насос новый
Ну, тогда сними пыльники с рулевых тяг и если там жижа, то поновой сальники менять(все 4)
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
  • Create New...
