Друзья. достался генератор от Кайрона убитого нашими дорогами в виде перевертыша. Подскажите распиновку при установке на Муссо турбодизель. Фишка на 4 провода на нем
Один провод кажется на контроль генератора , а так должно подойти  разъем должен быть такой же. На муссо тоже 4х пиновый. один контакт свободный Было в теме по генератору.
3 часа назад, Коранндовод сказал:
https://www.drive2.ru/l/493157079532437850/
20 часов назад, USOLE618460 сказал:
У меня волговский стоит. надоело подгазовывать чтобы лампа погасла.А там другой пин
16 часов назад, MaxAlex сказал:
А ты проблему горящей лампы решил? на панели
32 минуты назад, Коранндовод сказал:
Решил. К этому контакту я цеплял еще одно реле для запуска обслуживающей электрики после старта мотора (подогревы, вентиляторы, датчики).  Поэтому лампочка тускло и горела.
Реле отсоединил от генератора и заменил его реле контроля напряжения.
5 часов назад, Коранндовод сказал:
Ставил волговский на период ремонта родного. Лампа то горела в полнакала , то нет Да подгазовывал. Взаимосвязь так и не понял. Но на волговском шкив меньше...
Дак вроде вывод L идет на лампу. Вроде синий провод. .
Изменено пользователем USOLE618460
4 часа назад, Коранндовод сказал:
Парни, а на тахометр надо припаиваться к обмотке на Кайроновском генераторе?
РР имеет 4 вывода, но используется только 2. Выводы промаркированы "P", "L", "I", "S". На русс. это "Фаза", "Лампа", "Двигатель", "Сенсор". Первые 2 используются, "Р"- внутри генератора, к "L"- провод для запуска и индикации, "I"- нам ненужен, а вот "S"- должен Отслеживать Напряжение непосредственно на клеммах АКБ и поддерживать его, не взирая на потери, на должном уровне
2 часа назад, USOLE618460 сказал:
Ну да возбуждение и контрольная лампа.
14 минут назад, USOLE618460 сказал:
Возбуждения ему не надо. Через лампу стартует.
7 часов назад, Коранндовод сказал:
Про тахометр не понял(( Какой выходд?
"P". это "Фаза",
  • Спасибо! +1 1
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток. Приобрел генератор DENSO от кайрона, рекстона. 12 вольт 140 ампер. При установке выявилось что 4-х часов контактная фишка имеет подключение, показанное на картинке вторая клемма S третья L. Пины стоят все 4 штуки. Пока разьем 4-х контактный не пришел попробовал подцепить так накинул только лампу, в итоге лампа гаснет, но зарядки что при холостых, что с оборотами 13.7-13.8 вольт. При заглушенном показывает 12.6.  При включеной печке на максимум, габариты дальний ближний, заднее стекло обогрев зеркал и вспомогательная помпа, выдает 13.4-13.5, что газуй что нет. Вроде как должно быть больше около 14-14.5. Но максимум что видел это 13.9 без всех потребителей. Грешу еще на клемму она тоже на подходе с фишкой Гены на валдберис. Может кто сталкивался с таким? Генератор новый с коробки. Заранее благодарен за советы. 21 пройдут клемма и фишка все соберу по честному и буду смотреть. Но даже скоропостижно починувщий 75 амперный генератор и то 14-14.3 выдавал. Спасибо
19 часов назад, electronic сказал:
