Показания Датчика Температуры
Недавно заметил, что стрелка на датчике температуры не доходит до середины, как раньше, а если и доходит - то падает на предыдущую метку, и так и колеблется между ними. Это что - прибор глючит или термостат? Можно так ездить или сточно в Сервис?
Да, этот глюк появился после того, как я впервые после лета включил печку (обдув стёкол).
Изменено пользователем Каменецкий
Попробуй повключать какиенить мощные потребители и смотри при этом за стрелкой, воотще надобы померять прибором напряжение в приборке, скорее гдето контакт плохой.
При включении обдува стекла, включается вентилятор кондея. Попробуй включит не на стекла а скажем в салон.
Привет! У меня схожий симптом, грешу на термостат. Раньше стрелка показометра стояла "мёртво" чуть ниже середины (метка на шкале). Сейчас поднимается на четверть при ХХ и опускается (в случае включения вентилятора печки в зону +30) на четверть шкалы. И ощущается разница подачи тепла в салон в зависимости от оборотов. Первое, что лезет в голову - термостат. Либо закис (перекосило), либо умер.
Проверь на холодную нагрев радиатора (должен быть холодным до момента открытия термостата) и длительность нагрева всей системы.
Были такие симптомы. Заменил резиновое кольцо термостата. Все стало ОК.
