Переделка из двухмасового маховика в одномассовый
Ребята подскажите пожалуйста можно ли из демферного маховика состряпать обычный?  Дело в том что у меня РП 2.3 бензин, на нем стоит обычный маховик, старый хозяин решил его сплавить чтоли) непонятно, оказалось что он мёртв! Страшно ставить обратно.
А родной маховик проблемно найти, да и цена для меня не по корману. Но куча двухмассовых есть и за приемлемые деньги (умотаные). Есть инфа в инете как переделываю из демферного в обычный!
Реально ли это сделать на Тагазе РП? кто нибудь сталкивался  с этим?
Проблема может возникнуть с вылетом маховика? Демферный толще! Подскажите кто чем может
На Муссо-Спорт вместо двухмассового маховика, я ставил одномассовый маховик, диск и корзину. Все встало тютельку в тютельку.
5 часов назад, Павел_муссовод сказал:
кажи девайс.
7 минут назад, олег ан сказал:
от пятнашки и в гору.
Ценик ни о чем.
Двух массовый от 28 и выше.
8 часов назад, Павел_муссовод сказал:
Родной - это одномассовый на бензиновый двигатель, 2,3 литра?  Если его так уж нужно поменять, то тогда уж на аналогичный.
На авито они бывают и не слишком дорого. Когда себе искал дизельный маховик на 240 мм, маховики для бензинок попадались в районе 5 тыс, и предложений было гораздо больше, чем для дизелей.
А вообще, как верно выше написали, очень интересно на фото вашего убитого маховика взглянуть.
Обычно решают обратную задачу - как двухмассовый маховик, который стоит где-то от 30 и выше, поменять на гораздо более надежный и дешевый одномассовый.
Двухмассовый маховик можно разобрать и отремонтировать, есть конторы, которые этим занимаются. Мне лично в продаже  не попадалось б/у двухмассовых маховиков в исправном состоянии.
Некоторые их при помощи сварки переделывают в одномассовые, но это не очень хорошее решение, оно от безнадеги скорее и безденежья.
Изменено пользователем mpa
Дак в этом и есть план сэкономить, на родную корзину и родное сцепление поставить  убитый маховик (демферный) переделанный в одномассовый.
Т.е. Не менять весь комплект, а просто поменять маховик, с родного на демферный, но сваренный. Их ценник от 2 за мёртвые и в гору. 2 тыс не 15 тыс
10 минут назад, Павел_муссовод сказал:
Демпферные элементы в любом случае должны быть. Или в маховике, если он двухмассовый, или в ведомом диске сцепления (если маховик обычный).
Как правило, ведомый диск с пружинами не встанет (не влезет) вместо того, который предназначен для работы с двухмассовым маховиком.  Корзина, предназначенная для обычного маховика, на двухмассовый не встанет.
Если просто заварить двухмассовый маховик и оставить прежнюю корзину и диск сцепления, то ездить на машине будет можно....но без удовольствия
Проще поискать б/у одномассовый маховик и установить его с соответствующей корзиной и ведомым диском сцепления.
  • Спасибо! +1 1
И самое главное, про что надо помнить.  Длина первичного вала МКПП  для случая с двухмассовым и обычным маховиком будет разной.
Т.к. для одномассового маховика передний подшипник первичного вала устанавливается в коленвал, а для двухмассового - в сам маховик.
  • Спасибо! +1 1
  • daf1971 закрыл тема
