penskynikita Posted March 18, 2020 Posted March 18, 2020 Здравствуйте дорогие форумчане! Столкнулся с проблемой. Тагаз Тагер 3.2л бензин. Машина плохо заводиться, и позже не переключает АКПП с Р на любую скорость (заблокировано как-будто). На приборной панели горят оба значка 4wd и понижения, хотя они выключены. А когда включал зажигание эти значки сначало быстро мигали. Машина встала и не двигается. Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема?
MaxAlex Posted March 18, 2020 Posted March 18, 2020 Если рычаг коробки не двигается физически, то это проблема в лягушке педали тормоза и еще одном реле. При нажатии на педаль тормоза должно срабатывать реле и электромагнитный замочек должен высвобождать рычаг переключения. Что бы освободить рычаг вручную, сними пластиковую окантовку вокруг рычага и нажми чем нибудь тонким (линйка, шило, твертка, стержень от ручки) на белый язычек, который находится со стороны пассажира. А вобще есть сильное подозрение что где то под машиной перетерлась коса проводов.
penskynikita Posted March 18, 2020 Author Posted March 18, 2020 Спасибо за ответ)) Возможно лягушка умерла, потому что стопари ещё не горят когда на тормоз жму. А 4h и 4l почему тогда горят? Связаны с этим?
MaxAlex Posted March 18, 2020 Posted March 18, 2020 1 минуту назад, penskynikita сказал: Спасибо за ответ)) Возможно лягушка умерла, потому что стопари ещё не горят когда на тормоз жму. А 4h и 4l почему тогда горят? Связаны с этим? Прочитай пожалуйста внимательно то, что я тебе написал: 41 минуту назад, MaxAlex сказал: А вобще есть сильное подозрение что где то под машиной перетерлась коса проводов.
penskynikita Posted March 18, 2020 Author Posted March 18, 2020 Понял Вас. Буду смотреть под машиной проводку. Спасибо)
Злой Posted March 18, 2020 Posted March 18, 2020 рекомендую начать не с поисков под авто, а с разъёма с силовыми проводами в подкапотном просранстве, в блоке пердохранителей и реле............
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
