Появился звонкий стук
Добрый день! Господа появилась проблема на тагаз 3.2, в виде звонкого стука. По началу данный звук был одинарный во время средней фазы прогрева, потом проходил. Сейчас и нагревается а стук остаётся и по звуку уже не одинарный а как будто на несколько. Может кто сталкивался с этим, диагноз скажет?
Изменено пользователем Мерседесбенс
да чего угодно, от гидриков и лопнувшего успокоителя до вкладышей, лопнувшего кольца  и задиров цилиндров...
Ищи сервис мерседесов и смело дуй туда.
9 минут назад, Мерседесбенс сказал:
Сегодня утром завёл, стука не было, чуть нагрелся движок, забремчало
газ стоит ?
а поменять это прям нечеловечески тяжело ?
может там просто палёнка какая залита? щас этого говна много..
я б, в любом случае, готовился к вскрытию. Но начал с масла. Уже в сервисе слить и посмотреть на жижу.. оттуда и плясать
Человек возит равенол, прямые поставки говорит с германии, залил это масло второй раз 10000-11000км на нем пройдено, как раз такой пробег что что должно было вылезти, вот и грешу на масло
6 минут назад, Мерседесбенс сказал:
Вот хочу попробовать, просто 2000 назад менял, сейчас хочу сменить марку масла, может посоветуешь что?
вводных для вангования мало:
- это твоя первая замена масла? машин давно в руках?
- что заливал?
1 минуту назад, Мерседесбенс сказал:
судя по сказанному, на масло грешить вроде не с чего.. раньше его заливал, "чел гарантирует"...
Равенол залил уже второй раз
вот я и говорю- уже 2 замены масла, 13000 пробегу на этой марке масла.. я думаю- это не масло..
равенол поднял шлам и лаки от предыдущего масла- и чего то и где то забилось.
Забилось, нет давления, застучало....
Все элементарно.
Дайбох чтобы это были гидрики....
Не масло виновато, а интервал замены вкупе с состоянием двигателя до покупки. Марка масла вообще ни о чем не говорит.
  • 6 месяцев спустя...
Давно не заходил, хочу о проблеме озвучить. Всё дело в головке блока цилиндров. Повело. Прокладку пробило, антифриз начал попадать в цилиндры и масло, сначало это было незаметно на протяжении месяцев 3-х, потом все-же пробило напрополую и полетел пар из глушака, сразу поставил на ремонт, так же была течь масла с двигателя и тоже по той же причине, ведёт головку блока цилиндров. После замены прокладки и шлифовки головки, проблем нет.
