Грязевая Резина И Диски
Делал, читал, было бы колесо померил, знал бы вылет заказал, пока не попробуешь не поймешь, тем более если 1 машина в жизни. А колеса 40 к с дисками стоят, что то не охото с питера получить что не залезет мне в машину. Делал лифт под лифт теперь подбираю колеса, по моему все в тему написал, темы пружины, лифт подвески все наизусть помню, точный ответ тока недавно в личку пришел, по этому и писал сюда в ожидании тагервода который именно такой размер колеса ставил под примерно такой же лифт.И вообще я считаю ничего плохого в вопросе нет, на него все равно ответит тот кто знает ответ, зачем флудить даже если вопрос дублирован или похож
вот и Я подобные вопросы задавал по поводу резины отвечаю диски с вылетом -5 до +10 резина 31 на 15 встает и норма, у меня вылет -40 (пропускал сальник пришлось заменить ступичные подшипники с правой стороны, по поводу -40го вылета что подшипники летят пока на 20 т.км не заметил что накрываются) на кочках при скорости шеркает перед верх пластиковые накладки крыльев! Нужен бодик или резать арки по последнему вопрос как устанавить габаритные огни ?!!? у меня отлифтована подвеска в 7 см!
надо поставить нормальные диски с минус 5 минус 15.
.....у меня отлифтована подвеска в 7 см!
Почему все игнорируют неоднократно освещаемую информацию: лифт подвески для понтов,красоты и более жесткой и понятной подвески. для больших колес нужен БОДИК!!
Саш, это 100% танцует для Муссо-РП - а для тагеров\коранд не все так однозначно - 33 можно впихнуть и без бодика, ходов подвески не будет, но будет понтово на асфальте и перед деFFчонками.....а уж если и вылет минус миллион, тогда ты чОткай пацанчеГ...
Тут и идет постоянное надрачивание про уазкины пружины и накрученные вкрай торсы.
бодик зло все знают надо арки резать, если арки резать то куда габариты с поворотами девать (их то ёкарный бабай не разрежешь)
купи матиз, там ничо делать не надо :biggrin:
красавчег-вот предложил то предложил!что сам то не купишь !
а нахрена он мне? у меня бодик 100мм, колёса 35х13,5 с -13 вылетом, езжу без бамперов со свистящей помпой, левый торс в гавно, правая тяга погнута, правое колесо завалено в отрицательный развал, так что как ты понял я люблю что-то делать, чем ничего и пофигу на рваный кузов или "ой, боже, габариты-то какие! а вдруг колесо заденет стаб?", да кстати стаба тоже нет
Кстати про стаб - порвав в карелии косточку, ехал, понятно "без стаба" обратно 1300 км. Мое мнение про езду без стаба -неоднозначно, но никак не негативное.
привыкаешь
чот притихли, скучно без срача :)
тогда бухать пойду, сегодня корпоратив, завтра день нефтяника и день города, прощай печень
Согласен полностью :biggrin: в этом отношении у Корнандо\тагера действительно проще запихнуть. мне вот 32 уже без подрезки не воткнуть, к сожалению, вот пока живу на 31 :blush:
без бодика я и под 31-ю передок резал, потом еще после бодика и 33-ей еще резал ))
у меня бодик +40мм и 31 резина на 0 вылете. Стаб не шоркаю, но по аркам при поворотах запас в миллиметрах- цепи уже не оденешь)
Изменено пользователем Alex_TheGreat
Ребята,дайте,плиз,свежие отзывы по Максису 762
вот такому
http://maxxisrus.ru/tires/summer/element/?ELEMENT_ID=413
вот такому
интересует-шум на асфальте очень высокий?
http://news.colesa.ru/news/10831.html
Нет, до 100 проблем нет. Катаю на таком сезон)) Мне очень нравиться за 10 т.км 2-3 мм всего ушло. Короче за свою цену идеальная резина)
Плиз- напиши подробнее о своих шинах(модель,размер)
http://www.ebay.com/...d=121150115706
или все таки не выдумывать и Kumho Road Venture M/T KL71 тоже нормально будет))) Изменено пользователем РОСТО
вот такому
http://maxxisrus.ru/...?ELEMENT_ID=413
У меня точь в точь такие размер 31х10,5х15.Второй сезон катаю!На трассе шуметь начинает после 70км\ч.На зеднем прёт очень хорошо,забываю передок подключать!Травлю до 1,2 и как трактор пру!Свои деньги 100% отрабатывает!
читай внимательно - там из 8 семь продано.
Смотря для чего тебе резина.
Кумха хороша для слабых грунтов, но не айс в колее.
По весне сдутая до 1,5 очков шла увереннее чем км2 дутый до 0,7. (Есть очень уважаемые свидетели)
По асфальту точится правда быстро, за 35 тысяч 3 мм на передку и 1-1,5 зад.
вот такому
+ Прет по слабому грунту сильно лучше БФГ-2
+ На асфальте отлично управляется и не шумит
- Стирается сильно быстрее БФГ-2
Про колею не согласен! И вообще,Кумху как-то принижают что ли!!!
Травлю до 0,1 - не разувается, едет озверенно! Не точится по асфальту!! Кто говорит, что точится, то ездит на давлении не меньше 2.0. У меня давление 1,6, пробег около 20 т.км. состояние новой резины!
Также слышал, что протыкается прям веточкой. За всю эксплуатацию по жестким лесам и колеям проколов нет!
Резина за свои деньги отличная!
