Грязевая Резина И Диски
я понял что стоит..
1) это ее надо зафиксировать, чтоб она не убежала по полу
2) как давить палкой с гвозями и чертить, ходить вокруг трубы?
3) в одного мне кажется такую операцию не реально провести..
а чем не точна рулетка? ну сделай ты 6-12 точек, потом соедини.. если круг не замкнулся, значит руки крюки, стираем или берем другой маркер и делаем заново пока не сойдется..
прикольно да.. а вытаскивать как? эту шпильку с собой возить надо? потом в случае поломки диска, ее надо отрыть, и мудохаться вытаскивать таирлок..
я за замок.. я разбортировал 4+4+3 колеса.. 4 раза когда покупал, 4 раза когда продавал резину и 3 раза гнул диск отдавал правил..
Изменено пользователем Yanik
похоже действительно на этих дисках шов сварной и снимается только середина
можешь называть меня теоретиком, можешь хоть пи-сом назвать, но спорить на коньяк я с тобой не буду))))
Изменено пользователем stiz
:biggrin:
а я не нашел такой фотки у него в галерее
хорошо
я пока не пью, можно на шоколадку :biggrin:
фотку внутренностей диска рагуна взял отсюда http://www.land-crui...00#entry2092641
ога, у меня такой как раз черненький на запаске такой и висел..
так он полностью разборный был или нет? в середине это сварка или герметик?
сварка.. говорюж сначала обрадовался когда гайки увидел, сгонял на шинку, разул растроился попросил собрать обратно :biggrin:
сварка там была..
вот правильные, но дорогие((( http://postimage.org/image/7h92mxalp/
не буду заморачиваться ковкой. дождусь когда Топор китайцев дожмет и они сделают разборные железные диски
а самому что? мне прсто пока не когда, лежат специально два диска..
режем и два кольца навариваем.. бюджет диск китайский 2000р плюс два кольца у лазерщиков нарезать, отверстия просверлить самому можно..
да стремно на самодельных дисках по дорогам общего пользования ездить))))
есть человек, который делает на заказ разборные железки под трубу, неплохо выглядят и не намного тяжелее получаются. Завтра ссылку на фотки скину.
Ян а еще есть возможность сделать на люминевый диск кольца.(бедлоки)
это к Глебу вопрос. это у них аппарат есть..
у нас тоже в городе делают, но мне ценник не нравится :-) попробую сам ,) может потом конкуренцию создам.. Изменено пользователем Yanik
Ян, а какие диски полностью разюираются? КАкие искать надо, чтоб бэдлоки из трубы сделать? Тоже не понравилось разуваться в гамне
трех составные, чтобы на три части разбирались, серединка и сам диск на две половинки.. обычно там где шов на фотке, там черным герметиком замазано, либо резиновое кольцо уплотнительное, если диски мало разбирались =)
красиво смотрится, вопрос только как будет трудоемко разбортироваться потом..
у нас так делают
у нас так делают
То есть разборный диск с трубой внутри себя не опавдал? Бэдлоки надежнее?
И это.. Я понял, что диск должен состоять из 3 частей. Меня интересовала конкретная марка диска.
где ты увидел бедлок?
марку я не знаю, японских много
Ну напиши для лохов что это и как работает. :biggrin:
А то вывалят фотки и сидят довольные, а мы сиди втыкай в картинки и морщи лоб, что ж это за хрень ))))))))))))))
Изменено пользователем Шевген
да все точно так же как выложил Стиз, только не середину диска пилить, а край с бортиком.. что при разбортировке имхо удобней, сбить и разгеметить маленькое колечко, чем два больших куска располовинить..
Да не надо там ничего пилить, и фонтазировать про "трех-четырех-двадцати" составные диски .
Вполне достаточно того, что представлено на моих фотах.
Найду трубу (главная засада, ёпрст) - все профотаю и вывешу.
Ребят не пинайте, я читаю все темы про резину, я все смотрю, но!! мне надо 2 вещи на данный момент:
1. резина в 31 размере
2. Отзывы реальных пользователей, т.к мне нужна экстрим-резина максимально приближенная к НТ. Расшифрую (оптимал по проходимости и шоссейныым качествам). Исходные условия должно хватить на 30-35 тыс асфальта.
мне создать тему опрос или может тут помогут? Ребят без обид)))) и в обще я на ГНОП и.т.п препаратах))) и не знаю че мне светит через пару недель на операцию, но к слету хочется нормальную резину. в текущий момент у меня БФГ МТ. оптимал или не?
А чем БФГ МТ не устраивает? Если кроме грязи еще по шоссе ездить - самое то.
Сам ищу такую резину и чтобы не сносило в бок в колею, вот думаю либо Maxxis M8060 Trepador, мудрич км, максис м8080, или максис 764.! Как то так!
http://nsk-cb.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1821 про 8060
