Грязевая Резина И Диски
в итоге с какими весами отбалансировались колёса?мин-макс??
Не стал балансировать,для начала нужно прикатать резину,да и лишнее это для этих колёс.Забыл,диски красить буду в чёрный ))
надо обязательно, чтобы на пассажирском сидении кто-нибудь сидел. а то страшно - вдруг кресло оторвется и крышу изнутри продавит. :)
Как все сложно то.
Вообще-то, зимнюю пора обувать, а вы тут все в XT вырядились :)
Как все сложно то.
Зимняя есть,да и катаюсь пока на Максисах.А эта будет на багажнике до говен кататься.
а разбортированое в говнах/ колее колесо как сажать? А так джеком поднял, стяжку одел, затянул и накачивай. Пара минут и все готово.
точно так же, домкрат, компрессор и две пары рук..
цепляем компрессор
домкратим и убираем грязь с полки
включаем комрпессор и тянем резину
готово, можно опускать с домкрата
Друзья, представляете скомуниздили мою зимнюю хакапелиту! Теперь придётся что-то покупать. Что посоветуете из шипованных? Смотрю в сторону купер дисковерер М+S.
Ты зимние шины использовал как летние грязевые??? :huh:
Нет конечно )) , с чего такая идея?
Хранил их в гараже у друга, сегодня приезжаю - гараж вскрыт, внутри все маломальски ценное отсутствует. :( Даже колеса 90какогото года, от копейки уперли! ))
Прочитал название темы...
пс а для зимы я бы взял шипованную хаккапелиту.
Блин, она и была у меня :ak:
Дорого стоит она новая, а б.у. мало предложений.
В этой теме пишу потому как по грязи езжу и буду ездить! ;)
сочувствую
да,дорогая сссобака!
и правильно!
Изменено пользователем иванко
http://www.autoforum.pro/showthread.php?t=147024
заинтересует,готов выступить в качестве посредника безвоздмезно.
http://www.autoforum...ad.php?t=147024
У меня 15 диски +великовата она +не очень мне кумхо нравится. Но всеравно спасибо!
Новая хакка лт2 имхо.
Или вон Неон продает первую в 31м размере, если б/у.
Купер тоже неплох, езжу на таком.
С неоном уже перетерли. Без дисков взял бы без разговоров, но он отдельно не хочет. LT2 от 16 дисков и больше идет.
Поеду завтра купер бу смотреть и, наверно, покупать сразу.
Поставил я вчера Кобру на машину,велосипед какой-то...Вид машины вызывает улыбку )
Сегодня на рыбалку гоняли,давление не травил,в одном месте сел,размотали лебёдку.....и..... вспомнил что хабы не включены,проехали)))
Ездил по глиняным колеям,резина зверь!!!
Но по трассе - Боинг на взлёте,гул пропорционален скорости,при замедлении перед полной остановкой-авто живёт своей жизнью,раскачивается из стороны в сторону,вибрирует.
Фотки чуть позже.
На какой скорости надо затычки в уши вставлять?
Как тормозит? Как рулится? Давай подробностей больше!
Юр,тормоза придумали трусы)))
Разницу с Максисом почувствовал только в шуме и в разгоне,на Кобре намного шустрей едет,колейность менее чувствительна стала,связываю это с шириной в 10.5 дюймов против 12.5.
Затычки нужны с 50-60 км,я никогда не думал,что резина может так гудеть.
Я пока до грязи ехал,думал-а гребёт так же как и гудит ? ))) Не ошибся,я в акуе,стало реально страшно за полуоси и шрусы,с газом нужно нежно теперь) Готов закрыть глаза на шум ,вибрацию и нелепый вид.
Что делать при одновременном свечении обоих индикаторов раздатки,началось вчера,после старта двигателя горит неопределённое время,всегда разное от минуты до часа,потом пропадает?Ткните носом пожалуйста,а то компа нет под рукой,а на сотике всё тормозит.
залезь под машину, там на раздатке сзади справа стоит датчик скорости, где то перетерся провод, пока мокро он коротит и лампочка горит, как высохнет перестанет гореть, потом когда доконца перетрется будет гореть постоянно. при горящих 2-х лампочках по идее не включится понижайка. я у себя удлинил провода немножко и переложил по другому чтоб не терлись
Параметры дисков какие?
Stiz, скажи плз, у тебя симекс на 100 также гудит, как и у Гришы?
"Видео специально для тебя" - спасибо! Гудит, конечно, жуть! :)
