Грязевая Резина И Диски
Вот собрали комплект японских Инкей 16х8 ЕТ30, диск почти уперся в верхний рычаг, мое мнение что 8ки с вылетом +38 не встанут на Ховер, на тагере не проверял (у меня все комплекты резины установлены на 7е диски от 275/70/16 до 285/75/16)
Особой разницы в обутой С888 на 7 и 8е диски не заметил.
На квадрике специально искал второй комплект передних узких (6дюймов) дисков для одевания на них широкой 12дюймой резины.
Обычна заднюю широкую одевают на 7.5 дюймовые диски.
На фото установлена "задняя" широкая резина 27/12/12 на узкие передние 6дюймовые диски, давление 0.2атм, полет отличный.
вот этаже резина на широких 7.5 дисках
Изменено пользователем GRV
интересно вот что Гриш.а в размере 34х15х15 можно что то подобное сварганить? и скока выйдет по деньгам.с такими же дисками.
можно и в личку.
можно и в личку.
Вить,самый малый донор что удалось найти-это всё больше 90см в диаметре и с посадкой на 18" диск.
жалко.блин.мне не войдет такая высота.
Сегодня впервые выехал на колёсах на дорогу, после 50 км/ч начинается какая-то трясучка, и вот я не пойму толи резина замёрзла как стояла и в ней есть эффект памяти или это я так криво собрал бедлоки.
посему вопросы:
1 - у кого подобная ХТ резина (симаки, сильвера, ТСЛ, боггер....) эффект памяти так проявляется?
2 - бедлоки когда собираются, кольцо которое прикручивается, его надо доконца притянуть в плотную к самому диску или НЕТ? я просто тянул пока все болтики не стали иметь затяжку 25 нм.
выехал в поле где глубокие лужи с грязью почти по ступицу, при это с коркой льда около 1,5-2,0 см, гребёт просто ахренительно, я даже не сразу понял что хабы не включил, даже на заднем приводе едет, но на заднем приводе побуксовал, то есть ехал в такой луже, и чувствую что колёса начинают проскальзывать, и машина приостонавливается, газу побольше и она выехал ваще без проблем, ну а после включения ПП вообще стало скучно едет везде на понижайке даже газом не пользуюсь, атмосферник после переборки на парах 5.86 тянет как умалешонный.
Сегодня впервые выехал на колёсах на дорогу...
Круто! Что теперь? Всмысле как планируешь использовать новые возможности?)))
Вот блин, если бы знал раньше что такие колеса можно делать...
на даче в Орене, 4 колеса от урагана закапал в землю под выгребную яму.... НУЛЁВЫЕЕЕЕЕ.... :biggrin:
зимой память на симках огого какая)))))пока не нагреются.летом попроще с этим
как симки поставил.ПП включаю тока коды застрял.жена говорит ты совсем обнаглел.тока народ позади меня не в восторге)))
1. Бывает. Чем дольше машина стояла, тем дольше потом прикатывается.
1. НЕТ!
Одевал на монтаже новую СТТ на ковку японскую. И что то засело в голове, что неправильно как то все было. Сегодня понял!. Ну и теперь вопрос: ВСЕ 4 колеса когда качали- не было хлопка. Либо его совсем не слышно было. Это и засело в мозгу, так как раньше всегда присутствовал на другой резине и дисках. Забить? или черевато чем то?
машина стояла около месяца, проехал на ней до шиномонтажа 2 км, там 10 минут постояла и до поля километра 3 там покатался побуксовал минут 15 и обратно 1 км домой, и эта хрень не прошла.
когда она стояла этот месяц сначало был минус, потом + градусов до 5-7-10 и когда выезжал опять был минус около 2-3 градусов.
Почему? 90см - 35.4 дюйма. У тебя 36 сейчас.
Расколбас на симексах продолжается где-то первых минут 5-10 езды, так что ты маловато проехал, чтобы они приняли круглую форму :)
Но вот начинается он сразу, а не после 50-км/ч, как у тебя.
А ты колеса вообще балансировал?
Значит хампы на дисках были, как тут любят говорить, "писячие". На асфальте разницы нет, а травленая будет разбортироваться постоянно. Ничего нового)
Юр я хотел будку опустить.до 4см.вот и спрашивал за маленькую резину.
TSL LTB 34 - трясучка первые 2-3 км при плюсе и 3-5 км при минусе (небольшом) тем-ры.
Из четырех колес удалось сбалансировать (не более 120 гр) аж два колеса.
Без балансировки расколбас руля на 100 кмч (что и напрягает), на 120-130 машина уже "гуляет" по дороге.
Далеко на этой резине не поеду, однозначно....
ага я тоже раз балансировал.отдал рупь.уехал в болота.по приезду в гараж половина грузов нету. :bw:
симки на постояннку не есть хорошо.трясет.гудит.виляет.
Слабаки! :biggrin: :biggrin: az.gif' alt=':az:'>
ужас )) Симексы фтопку? Переходишь на 31"? :)
ОК, спасибо. я примерно так и подумал. Жаль, диски всем устраивали. До какого давления это г. можно травить безбоязнено?
До 0.8 - 0.9. И никогда не лебедиться в бок или с упором во что-то, или с вывернутыми передними колесами. Такая же хрень у меня на зимних дисках. Полная хрень (
Изменено пользователем urisan
А вообще заметил, что "кованные" диски в большинстве своем имеют мелкие хампы. Литые и стальные - как повезет. Гриша-ГРВ, например, на заказ льет аж с 2мм высотой. Себе такие у него заказал)
Видимо причина в технологических ограничениях.
Норм хампы на ковке, и правильной формы:
т.е. это как бы на любых дисках "как повезет". У меня зима литье. Про стальные постоянно слышу, что разбортируются чаще.
На вид 1-1.5мм, т.е. обычные. Померять можешь? А если больше - модель диска в студию!
Для этого надо разобрать колесо. Если будет оказия - померю. По крайней мере, с этими не разувался ни разу.
Кстати, у ГРВ-шных дисков оба хампа 2мм, или только наружный?
