Грязевая Резина И Диски
со мной сурф ездил на форварде год назад..в общем я плевался дальше чем видел.не плющаться совсем.роют.хоть как работай газом-енто зимой и по влажному снегу :biggrin:
летом зубодробилка.дальше глины и камней не едет совсем.
Витя...в таком же размере? 33*12,5 ? Это совсем новый размер, тока в этом году стали Сафари делать 33...они отличаются от 31
нет размер был в районе 31.боюсь просто с самой резиной ничего не поменялось
грунтозацепы на 33-й более развитые в остальном вроде такая же дубовая.
Глеб вот я и об ентом
Да кстати, про 31 везде пишут что "боковина дубовая" не плющится совсем!
По 33 говорят что тоже, боковина прочная но что там далее ХЗ, как плющится тож про 33 ни чего!(((
Дешман не может быть качественным. Это факт!
А кто ставил размер 255/85R16, на какой вылет?
Что-то у меня мысль попробовать их на родной +22 воткнуть...
в который раз убеждаюсь что метрическая система дерьмо...
255 шире 235х на 10мм на сторону, в чём проблема просчитать?
У меня такая стоит уже сезон. По фактическому размеру почти как 34. и в ширину шире на много даже 265 ой
На ЕТ22?
Это как получилось?
Вот 265/75R16, 255/85R16, 285/75R16
Если бы я знал как получается...На запаске 32 купера на ет 22- меньше и на глаз видать У гудричей +5. И фото в лоб. Больше фото нема. А на фотке сверху- Тойо (старое фото).У них япошек все точно.9d58edfadea0.jpgc5497cebb91e.jpg
Изменено пользователем nhfr
Всем привет! Есть такая проблема. Имеется резина Гудрич грязевая 31х10,5 R15 на штатных дисках. Слева в крайнем положении руля немного трет стабилизатор. Родные диски облупились и почти сгнили. Ищу замену. Приглянулись такие: штамповка DOTZ Dakar 7x15 6x139,7 D110 ET12. Подойдут ли они? Не будет ли тереть стабилизатор сильнее? (Штатные диски 7x15 6x139,7 D107 ET 22). Машина - Муссо '94.
Об стабилизатор будут тереть слабее (хотя не могу понять, в чем проблема? ну трет и трет), но могут начать задевать брызговики и арки.
Там разница в вылете в сантиметр. Надо посмотреть расстояние до брызговиков и арок в различных вариантах положения подвески... Спасибо!
Товарисчи, Вот про это где тут видел, но информации мало что то, кто катал данные колесики, или может кто в живую видел, как!?
Новые русские внедорожные шины:Forward Safari 500 33х12,5-15
Размер шин 33х12,5-15
Наименование стандарта ТУ 38.304-125
Тип рисунка повышенной проходимости
Индекс несущей поверхности 108
Обод рекоменд., допуск 10J; 8 1/2J; 9J; 11J
Наружный диаметр, мм +-1 850±1,5%
Ширина профиля, мм, н/б 317
Статический радиус, мм, +-1 398±1,5%
Qmax, кгс 1000
P0 при Qmax, кгс/см2 2,5
Vmax, км/час 120
Масса шин, не более, кг 27,4
Пруф:
ashk.ru/catalog/tyres_for…ari-500-33x12-5-15?id=355
:blush:
Я просто все в поиске :ak:
http://www.autoforum.pro/showthread.php?t=157334
Ни кто не пробовал ставить Forvard Safari 510? Высота и рисунок нравиться, вот правда ширина 215 смущает. И вес выдержит ли...
у нас в Омске ее навалом, ценник в районе 6 если не ошибаюсь.
Резина очень твердая (щупал лично) больше даже похожа на эластичный пластик.
по отзывам товарищей ездить на ней по асфальту не приятно, только для гомесов пойдет. На ней довольно неплохо участвовали в соревнованиях.
смотря для каких гомесов.максимум глина и скала.
Спасибо. Ценник просто красивый очень)) 3500 колесо. Да и высоты добавит
чистый китай, где то встречал объяву...
По первой ссылке, в верхнем левом углу, вообще жость жоская!
Особенно умиляет:
"...Несмотря на крайне агрессивный внедорожный протектор, колесо PROTO Т-1 также хорошо приспособлено для езды по асфальту..."
и
"...Особый состав резины рассчитан на эксплуатацию колеса в диапазоне температур от -35 до +40 С...."
Ау! Лохота! бегом во Владик!
Дык фигли....корпорация Старк Индастри....Корпорация Железного Человека....:)
