Грязевая Резина И Диски
если чесно то я бы щас ушел с 36х12.5 на 34 х14. и шире на богера :biggrin: ибо колея не кретична а вот пятно контакта очень :bw:
В чем проблема?
Переходишь со своих 8" на 14" диски и покрышка сразу превращается из 36х12,5 в 34х14. :)
Вот мы делали:
Как я понимаю,это прокатит только с диагональными шинами.
прикольно.и шо не разувается на стравленной?
Ну вот, опять это величайшее в джиперстве заблуждение о разувании на широких дисках. :)
Нет, Вить, не разувается.
Единственная сложность - сборка без камер.
Повторюсь в который раз - если вы разуваетесь, то это хампы на ваших дисках г@вно, а не что-то другое.
Плюсуюсь ! Хоть и собрал сейчас колёса с канализацией )
канализация чудо как хороша когда она УЖЕ есть (и трубы и разб диски и проч), при отсутствии - вещь спорная.
Извините, но я не понимаю смысла "хамп - г@вно" - профиль, толщины и скругления такие же стандартизированные как и
профиль любой гайки-болта....так что мимо.Другое дело "прокладка".
с 14`` было б интересно попробывать, но ни двух комплектов одинаковой трехсоставной ковки, ни 8-ми кетайских штамповок (режем+варим)
увы -НЕТу.
По поводу хампов Ёлкин около года назад разлился мега-постом общеобразовательным. Весьма убедительно. Разные они, Дим, бывают.
Морталь, истинно тебе говорю - не усидишь ты на своих тонких ТСЛ-ках, эвон тебя как плющит. Т.е. рано или поздно купишь широкие ХТ-шки. Тема с новой дешевой китайской линейкой ХТ-шек мне симпотична, кстати.
Чтобы не вдаваться в лишние расходы, диски и тип бедлоков оставим тот, что сейчас. Разбортируем твои ТСЛ-ки, соберем новый комплект. Нет нерешаемых задач для человека с интеллектом. Я считаю, распор тазиков шпильками или хайджеком с впихиванием брусков - рабочий вариант, для более удобной сборки 6-8 струбцин не помешало бы, конечно. Так как созреешь - свисти, сбацаем.
Тупил тут в салоне цитроена, пока машину оформляли, перед витриной с дисками типа родными. Удивило две вещи: почти на всех со стороны спиц хемп трапецевидного сечения. Ни разу такого не видел живьем на дисках нашей размерности. Ну и на всех дисках эти хемпы разной высоты. Так что скорее всего стандартизировано только расстояние до закраины, а профиль хемпа каждый лепит как хочет в определенных пределах.
Саш я помню этот разговор и пост твой помню.у меня еще таир локки есть.начинаю думать в енту сторону.и смотреть диски широкие
а без какмер ну либо бензин поможет либо стяжка :biggrin:
Охотно верю.
- возможности 34\10 LTB-ек с каналюкой и нулем внутри исчерпаны далеко не полностью.
Ну и я тебе писал про своё соотношение сорев via экспедиций.
бензин - взрыв для лохов!
...распор тазиков шпильками или хайджеком с впихиванием брусков...
Казалось бы, причем здесь колеса? :biggrin:
ага такое же отношение имеет каналюка к покрышкам :biggrin:
что то не могу найти диски 15х14.они вообще существуют?или тока разварки делать?
чот тоже не видал
вот нашёл два предложения на 12 инчей
http://vladivostok.baza.drom.ru/center-line-r15-x-12j-79-6x139-7-21929603.html
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/super-shirokie-centerline-12jj-djujmov-60off-23172479.html
так-то тоже не хилые полки
Не, нифига не получается.
Слишком большое пространство пустое между покрышкой и диском...
Особенно если покрышка новая. Потом, когда она присидится на такой ширине, то гораздо проще.
Да ладно!
Выбирай:
http://wheel1000size.ru/wheels/new?wendor=&diameter=15&drilling=6x139.7&offset=-88&type=
Но это железки. А можно там же неспешно литье б/у найти хоть на 16" шириной. :)
]Не, нифига не получается.
всё получается, я до сих пор помню как мне взорвали аж из соскА все потроха вылетели и золотник уже некуда было вкручивать
а разве не надо выкручивать "потроха" когда взрываешь??
конечно надо, золотник был выкручен, это все остальные потроха взрывом выдуло, т.е. куда он вкручивается и куда колпачок закручивается
там есть хитрость.когда плесканул бензы и прокатил колесо.потом поджигаешь.затем надо ударить по боковине колеса.то есть организовать резкий приток воздуха.главное с бензой не переборщить. :biggrin: колесо на 36 взлетает на пол метра :bw:
Вот, блин, советчики. :)
Когда попробуете покрышку шириной 12.5 на 14" диск обуть взрывом, тогда и расскажете.
Если что, взрываю колеса с конца 90-ых, грузовые на фурах в том числе. ;)
ааааа.блин.14 еще не обувал :biggrin: твоя правда.блин не хилый ценник за диски. :bw: попробовать жабу задушить к новому году :biggrin::aq:
Товарисчи, Вот про это где тут видел, но информации мало что то, кто катал данные колесики, или может кто в живую видел, как!?
Новые русские внедорожные шины:Forward Safari 500 33х12,5-15
Размер шин 33х12,5-15
Наименование стандарта ТУ 38.304-125
Тип рисунка повышенной проходимости
Индекс несущей поверхности 108
Обод рекоменд., допуск 10J; 8 1/2J; 9J; 11J
Наружный диаметр, мм +-1 850±1,5%
Ширина профиля, мм, н/б 317
Статический радиус, мм, +-1 398±1,5%
Qmax, кгс 1000
P0 при Qmax, кгс/см2 2,5
Vmax, км/час 120
Масса шин, не более, кг 27,4
Пруф:
ashk.ru/catalog/tyres_for…ari-500-33x12-5-15?id=355
:blush:
Я просто все в поиске :ak:
:blush:
Смотри Forward Safari 500 33х12,5-15 :biggrin:
Не, Сергей, за визуализацию спасибо конечно, но я про другое,.
Мож кто то ставил, катал, сравнивал!?
Не на каждый день, можно ли ее, для выездов!
со мной сурф ездил на форварде год назад..в общем я плевался дальше чем видел.не плющаться совсем.роют.хоть как работай газом-енто зимой и по влажному снегу :biggrin:
летом зубодробилка.дальше глины и камней не едет совсем.
