Грязевая Резина И Диски
Вопрос к сообществу.
Я сегодня собрал диски с самодельными бедлоками(так называемые "каналюки"),подробно всё сфотографировал,нужен ФАК или нет?
Может кому интересно будет...
Оставляйте здесь свои мнения.Если пошлёте не обижусь )
от всего общества не скажу, но лично считаю ощенама нужен!
з.ы. пользуясь случаем раз не обижаешься, пошёл ты!
Изменено пользователем andreichuk
Пиши, конечно. А то тухловато у нас становится временами. Так хоть потроллим обсудим современные методы канализации колес :)
Я ж вывешивал зимой - интереса - НОЛЬ.
Но все равно - давай, мы со Строри прокаментим если чО.
ST - рядовая АТшка, да еще и имеющая постоянные проблемы с качеством.
Ню-ню,где едет ST,там другая AT отдыхает.
абажи, тут послать можно, да и пусть освежит, может чего интересного и нового
а я помню к кому обращаться ежели чо
gallery_6526_1254_43359.jpggallery_6526_1254_17364.jpgДля начала,имеем диагональную резину Симекс Джангл Трекер 2 в размере 290х80 - 15",разборные диски родом из Америки.Во всё это пытаемся запихнуть канализационную трубу в качестве бедлока. Изменено пользователем antigen
пффф, а я-то думал...
чо, вся инфа?
1 - подготовка.
Берётся труба из пластика диаметром 40мм,стенка 9.8 мм.Из неё нарезаются кольца с таким расчётом,что бы они вставали враспор между бортами покрышки,и прижимали их к диску изнутри.В кольцах необходимо сделать отверстия для прохода воздуха .Нужен герметик для сборки диска,я использовал чёрный герметик для вклейки автостёкол.
3 - приступаем к сборке.
Мажем монтажной пастой(мылом) борт покрышки и хамп диска.
Наносим герметик на место стыковки половинок диска.
Соединяем бутерброд из двух половинок диска и покрышки.
4 - собираем,стягиваем диск(самый геморный и ответственный этап работы).
Я сначала начинаю стягивать четырьмя болтами длиной около 60-70 мм,до тех пор пока можно будет наживить родные болты.
Далее переворачиваем колесо,наживляем и затягиваем все гайки.
5 - накачиваем и проверяем колесо.
Я качал сначала 1 атм,мазал мылом все стыки на диске,мазал обод диска,проверяя тем самым на утечку воздуха из колеса.
Потом Спускал колесо в ноль,и только через сутки накачивал его вновь до 2-2.5атм.
Ну и бонусом балансировка )))
В качестве замены родных болтиков и гаечек использовал шпильки опоры стойки Ваз 2110,болты шаровой Нива,гайка с буртиком от генератора Ваз 2110.
Какой вылет дисков и где их можно купить? Вообще, можно ли найти 10 одинаковых трехсоставных легкосплавных диска с вылетом ЕТ-20..-25 6х139.7? И бывают ли они ширины больше, чем 8"?
Изменено пользователем Шевген
Гриша натягивал резину на диски, зажимая длинными болтиками. Мы подкладывали между половинками дисков резиновую прослойку и компрессором накачивали, что с бабахом приводило к посадке шины на диск
Какой толщины была прослойка ?
antigen
Балансировка радует!
А какой вес у дисков?
2-3 отрезанных кольца от помоечных покрышек 13-14 радиуса. Надо искать что-то более эластичное.
P.S. На будущее - еще есть задача на разбортировку (минимум 8 тонких длинных шпилек с контр-гайками, при условии разбортировки на станке)
Изменено пользователем Strory
О! Кстати!
А как разбортировать эти колесья? Оно же там на герметике, как расколупывать?
О! Кстати!
Я разбортировал станком.Ставил между диском и станком деревянный брусок и отжимал лапой как обычную покрышку.В результате половинки расходились.
antigen
Диск весит 5кг,но к этому плюсом вес кольца плюс болты.
Повесил на балансировку ради смеха,и сам опупел !!
5кг это очень интересно, дорогие?
Я минимум что нашел ВСПО 7.5кг.
Думаю собрать подобный комплект в 33 (CST-Maxxis CL18) размере как только продам свои 32 (С888)
По рекомендации Яна посадил на черный герметик, он не схватывается насмерть, остается мягким - раздвигать половинки вопросов нет.
А вот разбортировать колесо, т.е. снять шину с дисков - вот это инженерная задача. Со шпильками решается очень сложно, лапа шину сдернула раза наверное с 10-го, причем в месте сдирания процарапала ее до тряпки.
Пока предполагаю более длинные шпильки (стандартная метровая была порезана на 8 частей), а чтобы они не гнулись от усилий на станке - середину надо чем-то усилить (трубкой или кучей гаек). Более толстая шпилька не пролезет в дырки на дисках.
P.S. В тяге к совершенству иногда мы с Морталем подумываем об апгрейдах, потому интересует спрос на готовые комплекты. Есть ли покупатель, готовый заплатить:
- Стоимость шин - рыночная БУ
- Стоимость разборной японской ковки - рыночная БУ (порядка 17 рублей во Владиках и Хабаровсках плюс доставка обычно еще рубль-два)
- Адекватная оценка мучительной и долгой работы 2-х лбов на протяжении нескольких выходных (Это, очевидно, не рубль и не два)
Игорь,в одну харю соберу диски меньше чем за день.
По поводу разбора дисков,сделаю несколько фото для наглядности.Повторюсь,одно колесо разбирал и собирал дважды,опыт есть.
меня пока подогрели пиндосовскими таирлоками.валяются в гараже.не решил еще ставить на 8 инчевые диски или нет.я и так разувался то пару раз всего.а 10 инчей не нашел как у меня.чтоб не тазик был совсем а спици в край обода.
Разговаривал со спортсменами твердят что вполне достаточно одностороннего бедлока:
"разбортировки всегда предшествует проворот на диске, а бедлок не дает провернуться покрышке, следовательно не разбортируется".
Верить им или нет?
Кто нибудь продолжительно использовал бедлоки? Разбортировался с ними?
Если верить то можно взять стальные диски с заводскими бедлоками (аля Прокомп) по 5500-6000р., единственный минус которых вес и возможно балансировка ....
