Скорее всего стартер
Парни,какато херня! Поворачиваю ключик, бензонасос сработал,а стартер нихуа! Мороз -28,погрел феном,запуск с полпинка! Покатал,машин в ночь отстоял,с утра таже херня! Ни когда такого не было ни на одной машине! И...? Мысли? На втягивающем пятаки зачистить?..... Ещё?
Толя,а стартер хоть щёлкает?
Может его надо промыть и смазать?
Андрюх,проходит щелчек,чуть притухает панель,и..,и все!м Тишина! Думал подсел аккум,дозарядил, результат нулевой. Подоґрел феном-завел! Причем буквально с одного оборота двигателя! Пля,мож правда снять стартер,разобрать и зачистить пятаки втягивающего?
Мне кажется не пятаки,а сердечник втягивающего плохо двигается. Заодно щётки проверь,правда у меня с ними было в точности до наоборот.
Благодарю Андрей, завтра полезу,если оживу! Отмечаю начало свободного полета на пенсии!
Парни, ещё мысли есть?
58 минут назад, Железнодорожник сказал:
А что грел, какое место?
7 минут назад, Роман t сказал:
Ну я ж тему то озаглавил? Или ты в моих темах дохуа дебилизма читал? Грел стартер! Но фокус то в том, что не могу я грешить на то, что там вода,замерзший пар,........11лет всё пучком,вчера....началось! И 270 тык чего то вода,пар,наледь в стартере не мешала!
Может правда пятаки подточились? На жиге было подобное. Лечилось разворотом пятоков! Я просто наш стартер ни разу не разбирал,!
Втягиающее,сердечник клинит я думаю.За такой пробег  пора бы снять ,ревизию там -щётки, втулки, смазать.
4 минуты назад, олег ан сказал:
Пробег тут ни при делах. Вся фишка в частоте использования. А про подклинивание я и написал,там по суху совсем ходит.
1 час назад, Железнодорожник сказал:
Значит жизнь новую начинаешь,поздравляю,главное чтоб наша всеми любимая власть дала средства на проживать,а не как обычно просуществовать.
3 часа назад, Железнодорожник сказал:
Мороз -28
На юга переезжай, тут стартера не примерзают... уже и забыли, что такое мороз.
+20 сегодня, климат в машине на охлаждение молотил...
2 часа назад, kap1972 сказал:
29 начислили,+5,700 по травме,итог 34с копейками,проживу наверное.
Если что, одно дело пятаки на таз авто, а на наших авто тяговое реле не разборное, и что бы добраться до пятаков, надо его развальцевать.
Мой совет, прокинуть провод на втягушку времянку, и подать "хороший" плюс от АКБ.  Если получится завестись, искать в цепи замок зажигания, реле разгрузочное.
11 часов назад, Железнодорожник сказал:
Сними стартер - может быть щеточный узел (проверить просто) берешь ТОЛСТЫЙ провод и напрямки на втягивающее - сначала на управляющий контакт, если НЕ ЩЕЛКАЕТ (капец втягивающему) - замена. Если щелкает (втягивает) но стартер молчит - два варианта: либо пятаком кабздец (замена втягивающего), либо сам стартер - тут варианты: щетки стрелись (не достают), обрыв или трещина в обмотке (шине). Если ткнуть проводом сразу на вывод с самого мотора (+) и мотор заработает, то однозначно втягивающее.
В общем надо снимать и промывать и тестировать.
7 минут назад, Железнодорожник сказал:
Так что, сходимся на втягивающем?!
Сердечник втягивающего.
23 минуты назад, Железнодорожник сказал:
Сходимся на снятии его с машины и разборе.
Желательно, в трезвом состоянии.
Нашли проблему.....
50 минут назад, Mortalle сказал:
Нашли проблему.....
...а попи..ть?
при 270тык,может есть резон новый впедюрить.А ветерана пожже перебрать.
на пока такой сойдёт?ZfhGTViG9Y36bOFNoneB7lvctvaXilr2apQx2sR7
4 часа назад, daf1971 сказал:
Вообщем всё правильно, НО всё это можно сделать не снимая стартер. Есть колхозный метод: помощник пытается завести ключом, мастер постукивает по стартеру сбоку. Можно и по втягивающему реле. Обычно при изношенных щетках такое проходит. А можно ключом рожковым на 17 тупо перемкнуть силовые контакты.
У меня был похожий случай, как у ТСа. Не крутит стартер от замка зажигания. Перемыкал силовые клеммы--стартер крутит. А ключом фиг. Снял стартер, и в полной уверенности что дело во втягивающем , решил ревизировать пятаки. При попытке развальцевать испортил её, настроение упало. Поехал на авторынок с образцом, купил, поставил, установил на авто. И опять фиг вам.
 Тогда от замка зажигания прокинул новый провод через новое разгрузочное реле на втягушку. И всё получилось. Не стал выяснять, есть ли на моей мусе 96 г.в. разгрузочное реле. Если и было, то скорей всего контакты  там были не в лучшем состоянии, т.к. приходилось иногда 2-3-4 раза ключом крутить взад-вперед.
Были такие же симптомы ,правда на дизеле и в бубенях Алтая ,старый снял ,заказал во такой DSD001,так как за переборку стартера в Горно Алтайске ценегггг выкатили не реальный,а пока стартер ехал машинку ставил под горку и с  толкача заводил стартер приехал ,поставил ,а старый перебрал сам причина банальна -износились щетки которые + . Движка нагревалась,а когда остывала на улице -35 образовывался конденсат и щетки примерзали и не было контакта.
Обожаю такие темы!
Толян жги дальше! На подходе - удаленный ремонт (знатоками епт) генератора и какое место ему пошкурить ....
Уже икаю от попкорна.
В 27.02.2020 в 21:43, Железнодорожник сказал:
Да я не в обиду. Правда не понял. В мороз ни разу стартер не грел. На Волге была проблема с втягиввющим так там ключ был приспособлен - подошёл замкнул завел и поехал.
