кик даун
KOKA
Кик даун и режим Power, это разные вещи, что не работает?
Изменено пользователем filosov
Кик даун
Кик даун
Кик даун и Повер на АТ5 это одно и то же. Удешевление тагаза....
Кнопка кика автоматом переводит АКПП в режим пониженной\затянутой передачи.
Кнопка повер делает тоже самое, только от руки. Действмительно на неподвижном авто повер гаснет -
нет передачи момента. В режиме повер коробас роняет передачу только с 4 передачи.
Все у тебя работает. Не парься.Просто коробас древний как гуано мамонта....
Может уточню. У мню кик-даун, (повер от ноги), при нажатии, вначале скидывает на одну передачу вниз. Ес-сно, если уже ехал например на 4й.
Во-во. Мне если фигануть надо - кнопку у рычага АКПП быстренько "щелк" в повер и вот она мащща!
А педалью прожимать - моментом до отсечки выкручивается, и бенз в три ручья.....
Помойму тут какието непонтки с кик-дауном и режимом Power, севодня специально убедился еще раз в том как все это работает. Режим Power при его вкл. на ходу ни каких переключений вниз на скорость в КПП не происходит, коробка просто наченает переключатся при высоких оборотах.
При нажатии педали газа до конца нажимается кнопка под педалью, АКПП переходит на ступень вниз, и пока ты давиш гошетку в пол коробка переключается на высоких оборотах. Это я говорю про Корандо.
И еще я не заметил чоб при кик-дауне у меня индикатор Power загорался, а при вкл. кнопки Power индикатор горит как положенно.
именно так! это и говорим! другими словами :blush:
когда тапка в пол и вкл кикдаун -окошко на панели вкл-повер :)
Так она меня выручала на обгонах . Кто что может подсказать по ней.
перекалибруйте потенциометр
  • 4 месяца спустя...
У меня Муссо 3.2 АТ 96г. кик даун работает только в режиме "спорт" на коробке и сбрасывает всегда только на одну передачу вниз и с 3 на 2 и с 4 на 3, а в режиме "эконо" кик даун не срабатывает. Всегда думал у меня правильно работал.
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток!
При нажатии педали в пол загорается лампочка "Power" но кик срабатывает не всегда.
1.Чаще, очень подумав, начинается постепенный рост оборотов и ускорения, без перехода на пониженную.
2. Бывает что при резком нажатии, до срабатывания кнопки с небольшим ее дальнейшим отпусканием и последующим нажатием в пол срабатывает кик - переход на пониженную с резким ростом оборотов и нехилым ускорением. Срабатывает крайне редко и топать педаль при
обгоне - не гут....
3. При езде по трассе кик чаще срабатывает, но не на 100%.
При нажатии кнопки кик-дауна на незаведённой машине вызавает зажигание надписи "Power" и не выключает её пока не отпустишь педель газа.
Подскажите, где искать причину. Тут предлагали перекалибровать потенциометр. А где он располаегеся?
  • 6 месяцев спустя...
Объясните дилетанту, когда сработывет кнопка под педалью газа, просто включается режим POWER? Или это именно и всегда переключение на пониженную передачу? Я пока катался немного, только недавно проэту кнопку узнал, и пока никакой логики проследить не смог.
Все ясно, с вопросом отбой :blush:
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день.Может кто-нибудь подсказать каталожный номер приблуды,которая отвечает за кикдаун
у тебя АКПП?
Да,сегодня в процессе осмотра увидел,что шток вдавлен и назад не выходит
Та же беда. Вдавлен шток. Кто нибудь может показать, как выглядит рабочая кнопка кик-дауна. Моей, походу, кирдык... И её номер, желательно. В экзисте нигде не нашел.
  • 2 года спустя...
e108
Потенциометр - это переменный резистор. Стоит на ТНВД. Проверять следующим образом:
1. Включить зажигание, но не заводить двигатель.
2. Один конец вольтметра на "минус" АКБ
3. Второй конец вольтметра сунуть в средний провод разъема на потенциометре.
4. Должно быть напряжение 0.6В
5. При полностью нажатом газе должно быть напряжение 4.50В - 4.55В Именно при таком напряжении коробка понимает, что "газ" на максимуме, а нажатая кнопочка под педалью газа даем команду коробке переключится на нижнюю передачу.
Та ж фигня - "пропал" кик-даун. Вопрос: что крутить, чтобы вернуть напряжение в указанные пределы?
Изменено пользователем Великолепный Гоша
