кик даун
KOKA
У меня установлен кик даун, с непривычки очень пугался сам и пугал пшеходоФ. фЫшка ф том, шо на затяжные крутые подьёмы он делает только Фред, тобишь ломает ритм подьёма на долю секунды и как следствие фсе остаюЦа ф шопе - можа его отключитЬ соФсем. Народ шо на это думаетЬ :)
Вобщем эксперементировал с ентой кнопочкой))) сам первый раз аж напугался..... с места ушол только и видели..... даж зеленый еще неуспел влючится светофор......
тоже самое что кнопочка повер ...... ее когда включаеш то также работает... тока не газу в пол....
может я чего не понял, но кик даун это когда топнеш по педали газа, автомат переключается вниз на 1 или 2 передачи и начинается бешеное ускорение. может я не прав ? :)
Господа! Под педалью акселератора (ГАЗА) есть кнопка, при "тапке в пол" она и включает режим "Пауэр", отключить её просто, отколупать верхнюю часть данной кнопочки(снимается просто-рукой).Кому интересно,могу сфотать!
Я вот так понимаю:
Под педалью газа у всех нас черная кнопка (у Мерсов тоже такая, видимо от них и взято), при нажатии в пол происходит ее механическое включение, соответственно, через проводки на АКПП поступает сигнал о включении более низкой передачи, обороты большие - происходит ускорение авто.
Вот только если на легковых авто (сравнение с Хондой Интегра) АКПП может переключитья даже на две (а то и три! - там обороты-то бешеные) передачи вниз, то у меня ну никак на дизеле более, чем на одну передачу вниз не переключается. У вас, коллеги, по-другому? Может, у меня неисправность какая?
Уважаемые заводчики Корандов, нашел какую-то кнопку, в которую уперается педаль газа, и после доп.усилия вместе с кнопкой еще есть ход 5-7 мм.
Подскажите что это за зверь, для чего предназначен, как пользоваться, и как влияет на расход!!!
Есть свои предположения , хотя в двух сервисах, никто ничего внятного так и не проборматал!!!
Корандо 2002, 2,3 ТД , автомат!!!
"кик даун" кнопка называется, после нажатия происходит полное открытие дроссельной заслонки, топливо поступает в камеру сгорания по максимуму, соответственно расход увеличивается.
KORолев АлексаNDр
пока нажата кнопка.
при срабатывание "кик даун" акпп переключается на передачу ниже
на моем Tager тоже есть эта кнопка, но КПП - механика, педаль в пол - ничего не происходит
Подскажите пожалуйста у меня эта кнопка почемуто перестала работать!!! :) в чём причина и как её можно починить?
Смотри напряжение на потенциометре. Должно быть 0.6В на холостых оборотах.
MaxAlex, а что такое потенциометр, и как им проверять?просвети незнайку :)
e108
Потенциометр - это переменный резистор. Стоит на ТНВД. Проверять следующим образом:
1. Включить зажигание, но не заводить двигатель.
2. Один конец вольтметра на "минус" АКБ
3. Второй конец вольтметра сунуть в средний провод разъема на потенциометре.
4. Должно быть напряжение 0.6В
5. При полностью нажатом газе должно быть напряжение 4.50В - 4.55В Именно при таком напряжении коробка понимает, что "газ" на максимуме, а нажатая кнопочка под педалью газа даем команду коробке переключится на нижнюю передачу.
MaxAlex потенциометром не занимался, я просто прозвонил провода кнопка работает,но кробка не реагирует,заменил реле кик дауна не помогло (новое реле сильно грееться).коробка работает исправно только в принудительном порядке нажав на кнопку ничего не происходит! :)
"В принудительном порядке" - это как?
Надо на движущейся машине и "тапку" в пол до конца.
Вручную режим "Power" включается?
Кстати, где реле кик дауна находится?
У меня нет кнопки POWER. а реле находиться рядом с ручником под консолью.
если раньше едиш например 80 км/в ч. нашимаеш тапку в пол то она всёравно не переходит на 3 передач а продолжает движение на 4,а если нажмёш кнопка под педальюсоответственно тапка впол то тогда она переходит на нисшую передач!сейчас этого не происходит. а какая это кнопка POWER,у меня движка 2,9 говорят немецкий автомат год 98.
e108
Оппа!
Все, что я говорил, относится к австралийским коробкам BTR. Если у тебя немецкий автомат, то он управляется вакумом и система абсолютно другая.
Так, что точнее заполняй графу "Марка Автомобиля" в личных данных. А то на три страницы флуд развели, а искали то, чего нет.
сори поправлю :rolleyes: , так как думаеш что у меня там??
У тебя скорее всего настоящая мерсовская коробка. И управляется она вакуумом. В двухтомнике на Муссо во втором томе есть полное описание такой коробки, способы диагностики и настройки.
кнопка действует только на АКПП, переводя ее в режим Power
  • 8 месяцев спустя...
на корандо 2.3 тди акпп не срабатывает кик даун (принудительное включение пониженной передачи).
Кнопка под педалью газа щёлкает, а толку нет. С чего начинать поиски неисправности и что может быть причиной?
Изменено пользователем Logik
крики в названии темы
