Скорость на 4 вд
Геныч
Всем привет. Мне сказали что на полном приводе больше 80 ехать нельзя, это действительно так?
Переключение с 2H--4H до 80 кмч. Включение 4L - только на неподвижном авто.
Уже после 85 кмч на 4H - четко поймешь что так ездить не надо...
53 минуты назад, Геныч сказал:
Ехать то можно...тока вот нужно ли?
А цифра 80 км/ч взялась из Мануала - это максимально разрешенная скорость, на которой можно подключить передний мост на ходу...
Да не,я не собираюсь гонять,просто чтоб не ушатать
Можно и я попутно задам вопрос?
Включенное 4H я слышу ухом. Появляется еле различимый шаркающий звук. При переключении на 2Н звук пропадает.  Это же нормально?
8 минут назад, Саныч2019 сказал:
Это трение привода через стальную упорную шайбу об поворотный кулак.
Если как парт-тайм использовать (выползти из грязи-сугроба и выключить), то терпеть можно. Если гонять, как топикстартер, на скорости 90км/час, то не нормально.
Лично для меня это не нормально и конструктив такой мне не нравиться. Себе и всем камрадам, которые приезжают ко мне в гости, вместо упорных шайб я ставлю упорные игольчатые подшипники AXK3552. Ну и естественно смазываю этот узел водоотталкивающей смазкой.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Пардон... Забыл сказать. Хабы в обоих случаях залочены. Все равно это то, что та описываешь? Ведь в этом случае разница только во включенной раздатке?
Только что, Саныч2019 сказал:
Тогда думаю что это хруст-свист шарика в шарнире Гука.
ЗЫ: Плохая идея лочить хабы.
5 минут назад, Саныч2019 сказал:
Шара гука нет. Есть кардан-шрус от известного автора...
Тогда сдаюсь.
47 минут назад, Саныч2019 сказал:
Пластиковым накладкам на вилке включения переднего привода в раздатке триндец пришёл по ходу. Дотрет сам сплав вилки, что то вроде дюраля,вообще переключать не будет.
1 час назад, Железнодорожник сказал:
при чем тут вилки ? У него тагаз - там ресурс раздаток еще не выбран...А уж пластиковые накладки и подавно целые (если масло залито).
Все что угодно шаркать может...и цепь и кардан и мост (у меня КСЦ фыркает пока не прогреется, хз отчего)и разумеется наши Чудо-Кулаки (убил бы идиотов их сконструировавших)....
Уже писал - хабы лочу с первым снегом, разлочиваю весной. Передок подключаю по мере необходимости. Главное его не включать на сухом покрытии.
(справка*** - фултайм сейчас на профилактике венерическихзаболеваний :bo:)
6 минут назад, Mortalle сказал:
Вот тоже так. Лень было оправдываться. Просто образ жития такой, что каждый день треть пути из дома и домой требует 4Н. Лень постоянно вкл-выкл. Особо тяжелых нагрузок нет.
Поездим-послушаем-посмотрим... Потому как я думал-думаю, езда в режиме 4Н ну хоть как должна отличаться в плане дополнительных звуков.
Она и отличается. Посчитай сколько подшей крутиться начинают при включении передка...
Дим,у меня самого шебуршание было именно по этой причине! Перебирал раздатку. Вилку у нас в барахолке брал,сейчас уж и не скажу у кого. Сточило накладочки эти,а затем уже губки вилки сдуло. Еле добрался от Кондопоги!
Потому предположил из личного опыта!
7 часов назад, Геныч сказал:
Да))) :) и реально будет видно на 80, что на полном не разгонишься
4 часа назад, kksaf сказал:
Если всё с машиной в порядке, 120-130 без проблем едет на ПП.
Еду сотню без проблем,больше не стал,да и надобности не было
Изменено пользователем Геныч
15 часов назад, AlexSK сказал:
А зачем так ехать на парт-тайме?
Ну есть же полоумная тема здесь "Кто сколько выжимал на своих машинах.."
5 часов назад, kap1972 сказал:
А на фул-тайме с свободным дифом можно?
