evgen102rus Опубликовано 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 Всем доброго времени суток! Короче дело такое. Друг присмотрел себе корандика, по словам вроде все норм, но надо менять прогоги. Кто сталкивался с этим, какие нюансы и как по самой жестянки, есть трудности с наличием и ценой? Заранее спасибо.
mpa Опубликовано 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 Спокойно все меняется за выходные. Хотя и от масштабов бедствия тоже многое зависит. Никаких особенностей там нет - вырезается гниль и на ее место ввариваются заплаты. Готового порога (нижняя часть проема двери), скорее всего не купишь - если только с разбора или может у Лазуревского есть. Но это не большая проблема. При наличии прямых рук все прямо по месту делается. Подножки (их часто тоже порогами называют) покупал здесь на барахолке. Но при желании можно и самому их сделать на свой вкус.
evgen102rus Опубликовано 21 января, 2020 Автор Опубликовано 21 января, 2020 8 часов назад, mpa сказал: Спокойно все меняется за выходные. Хотя и от масштабов бедствия тоже многое зависит. Никаких особенностей там нет - вырезается гниль и на ее место ввариваются заплаты. Готового порога (нижняя часть проема двери), скорее всего не купишь - если только с разбора или может у Лазуревского есть. Но это не большая проблема. При наличии прямых рук все прямо по месту делается. Подножки (их часто тоже порогами называют) покупал здесь на барахолке. Но при желании можно и самому их сделать на свой вкус. Спасибо, так и передам.
saha61 Опубликовано 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 18 часов назад, evgen102rus сказал: Всем доброго времени суток! Короче дело такое. Друг присмотрел себе корандика, по словам вроде все норм, но надо менять прогоги. Кто сталкивался с этим, какие нюансы и как по самой жестянки, есть трудности с наличием и ценой? Заранее спасибо. На авито есть новые и есть предложение производителя порогов,на разные авто ,в том числе и корандо-тагер(питер).
LoneStarr Опубликовано 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 Вот, случайно набрел на просторах инета: https://cargasm.ru/catalog/ssangyong/korando-kj-1996-2006/
mpa Опубликовано 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 Все что там продают достаточно сильно отличается по форме от родных штамповок. Достаточно просто дверь открыть и посмотреть внимательно. Поэтому в любом случае подгонять и колхозить. Но это нормально и вполне реализуемо.
LoneStarr Опубликовано 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 33 минуты назад, mpa сказал: Все что там продают достаточно сильно отличается по форме от родных штамповок. Достаточно просто дверь открыть и посмотреть внимательно. Поэтому в любом случае подгонять и колхозить. Но это нормально и вполне реализуемо. Это конечно. С учетом того, что официально изготавливается только "боковина кузова". Но как заготовка - лучше, чем ничего. И кстати, не интересуясь, направленно, этой темой - яндекс ссылок на пороги дает - только держись...)))
Лазуревский Опубликовано 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 В 21.01.2020 в 17:53, cubinezz сказал: для наглядности(фото с авито) Мое объявление, оригинальные пороги(короба), станут как влитые без колхоза.
Зимний Опубликовано 23 января, 2020 Опубликовано 23 января, 2020 18 минут назад, Лазуревский сказал: Мое объявление, оригинальные пороги(короба), станут как влитые без колхоза. Какая цена вопроса?
