DialUp Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 Перекурил весь форум, но что то решения нормального не нашел. Присоветуйте варианты. Если где-то пишу чушь то поправляйте не стесняйтесь. Машина Карандаш 1997 года мотор е23 механика. Естественно кончилась задняя передача, все остальное в идеале включается и выключается. Коробка у меня выходит стоит tremec T5WC тросовая. Варианты ремонта. 1. Купить у америкосов вот эту славную пару шестеренок и заменить. https://www.ebay.com/itm/T-5-1-2-Slider-Reverse-Idler-Gear-Set-Fits-WC-NWC-5-Speed-Transmission-NEW/181829763275?hash=item2a55e600cb:g:JzMAAOSwEKxcGqvV Вопрос в том подойдет ли или нет? 2. Найти на замену контрактную коробку на бенз 2,3 но поиски пока очень глухие. 3. Купить контрактную коробку на дизель 2,3 и поставить, заменив сцепление чтобы выходной вал по шлицам сошелся. Или ничего менять не надо и так все подойдет? 4. Вытекает из 3-го варианта. Купить коробку на дизель и из двух собрать одну на бенз, но без морок-расходов на сцепление. Не особо привлекает, так как есть вариант из двух говен собрать одно говно))) Или я не прав? Склоняюсь к первому варианту, если амекоса уболтаю отправить мне железки. Все таки новое железо оно и в африке новое.
DialUp Опубликовано 9 января, 2020 Автор Опубликовано 9 января, 2020 Это очень хорошая для меня новость, потому как коробок именно от дизелей навалом, а от бензинок нет. Такое ощущение что дизеля пилят только вперед, а бензинки катают до упора. Тогда у меня теперь только два варианта: это контрактная коробка с дизеля или оригинальные запчасти от америкоса. Собственно уже ему написал, что ответит по цене буду думать. Кстати если у кого есть живые нормальные бу коробки, то с удовольствием прикуплю себе))) Ну или третий вариант: у кого есть слайдер и шестерня задней передачи, то я собственно и их готов прикупить. Все дело как всегда в цене.
DialUp Опубликовано 9 января, 2020 Автор Опубликовано 9 января, 2020 Тут мне еще мысль в голову ударила. Воткнуть коробку от рекстона и забыть про проблему. А кулису на коробку повесить от Тайгера. Ну и рукоятку КПП и по нарастающей. Тогда проблема с задней передачей будет решена навсегда пожалуй. Это реальный вариант или моя больная фантазия?
ангел Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 П1. Судя по фото: маленькая шестерня похож на наш. А вот большая шестерня вообще не тот, так как у нас литой вал-шестерня. П3 берите контрактную коробку от дизеля тремек т5, тоже идет на 22шлица. Без всяких доработок встанет на бензин. П4 кулису переставите без проблем.
DialUp Опубликовано 9 января, 2020 Автор Опубликовано 9 января, 2020 Уже сам убедился, ковыряясь в форуме, кстати на экзисте новая коробка бьется за 25 тыс с копейкой, это как то подозрительно дешево. В итоге с учетом наличия в старой коробке первичного вала, фланца и картера сцепления, потребуется только кулиса с ручкой кпп от тайгера и болгарка чтобы рычаг воткнуть в кузов. Возникает вопрос, кто-нибудь так заморачивался, чтобы на Карандаш с тросовой коробкой воткнуть рычажную от Рекстона? На Тайгерах уже находил на форуме такие записи.
ангел Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 1 минуту назад, DialUp сказал: Уже сам убедился, ковыряясь в форуме, кстати на экзисте новая коробка бьется за 25 тыс с копейкой, это как то подозрительно дешево. В итоге с учетом наличия в старой коробке первичного вала, фланца и картера сцепления, потребуется только кулиса с ручкой кпп от тайгера и болгарка чтобы рычаг воткнуть в кузов. Возникает вопрос, кто-нибудь так заморачивался, чтобы на Карандаш с тросовой коробкой воткнуть рычажную от Рекстона? На Тайгерах уже находил на форуме такие записи. От тайгера кулиса не подойдет на корандо.
DialUp Опубликовано 9 января, 2020 Автор Опубликовано 9 января, 2020 2 минуты назад, ангел сказал: П1. Судя по фото: маленькая шестерня похож на наш. А вот большая шестерня вообще не тот, так как у нас литой вал-шестерня. П3 берите контрактную коробку от дизеля тремек т5, тоже идет на 22шлица. Без всяких доработок встанет на бензин. П4 кулису переставите без проблем. Америкос отказался отправлять, ссылаясь на то что Ebay Global не дает ему Россию как страну доставки, доступную для международной доставки. Первый пункт отпадает.
ангел Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 1 минуту назад, DialUp сказал: Америкос отказался отправлять, ссылаясь на то что Ebay Global не дает ему Россию как страну доставки, доступную для международной доставки. Первый пункт отпадает. На ееее Я это заметил
DialUp Опубликовано 9 января, 2020 Автор Опубликовано 9 января, 2020 В общем и целом пролопатив форум еще раз и прочитав ответы уважаемых старожилов, ну и еще заглянув в кошелек))) решил искать коробку от дизеля и втыкать ее. Товарищи!!! Если у кого есть вменяемая коробка Tremec t5, то прикуплю с удовольствием за разумные деньги.
автолюбитель михаил Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 1 час назад, DialUp сказал: В общем и целом пролопатив форум еще раз и прочитав ответы уважаемых старожилов, ну и еще заглянув в кошелек))) решил искать коробку от дизеля и втыкать ее. Товарищи!!! Если у кого есть вменяемая коробка Tremec t5, то прикуплю с удовольствием за разумные деньги. Объявление в "Барахолке" размести, быстрей ответят.
Иваныч 21 Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 1 час назад, автолюбитель михаил сказал: Объявление в "Барахолке" размести, быстрей ответят. Всё правильно вы сказали, добавлю для ТСа, пусть смотрит и ищет здесь:
cort52 Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 2 часа назад, DialUp сказал: В общем и целом пролопатив форум еще раз и прочитав ответы уважаемых старожилов, ну и еще заглянув в кошелек))) решил искать коробку от дизеля и втыкать ее. Товарищи!!! Если у кого есть вменяемая коробка Tremec t5, то прикуплю с удовольствием за разумные деньги. Есть еще вариант с заменой на Тагеровскую коробку. Потребуется кулиса Рекстона(поправьте если ошибся), площадка под кулису с Тагера.
traktorist Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 1 минуту назад, cort52 сказал: Есть еще вариант с заменой на Тагеровскую коробку. Потребуется кулиса Рекстона(поправьте если ошибся), площадка под кулису с Тагера. Кулиса от Тагера только. Рекстоновская в 2 раза длиннее.
DialUp Опубликовано 10 января, 2020 Автор Опубликовано 10 января, 2020 Предложили мне коробку из Кореи от дизеля 2,3 с гарантией 30 дней. Свою еще не скидывал, сравнивать не с чем, гляньте старожилы на нее, оно это или не оно)))
ангел Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 Да, та коробка. НО на фото уже крашенная, это говорится что уже кому-то ставили и оказалось бракованная. Нужно чтобы при тебе красили. Сам я работал на разборке полгода.
DialUp Опубликовано 10 января, 2020 Автор Опубликовано 10 января, 2020 Ага понял, отсылаю тех ребят идти лесом неторопливо и ищу дальше. Чтобы бы без вас делал)))
Лазуревский Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 44 минуты назад, ангел сказал: на фото уже крашенная, это говорится что уже кому-то ставили и оказалось бракованная. Дима, по направляющей выжимного подшипника видно, что его там не стояло, так что ты ошибаешься
ангел Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 9 минут назад, Лазуревский сказал: Дима, по направляющей выжимного подшипника видно, что его там не стояло, так что ты ошибаешься Нет, не ошибаюсь, возможно краска стойкая! Это продавец ошибается, как только в кассу поступила сумма, вот тогда красят. Хорошо! Заранее покрасили?! Я как бывший работник на разборке. Я чо дурак, весь ангар буду красить?! Да и краска денег стоит! По теме. А ты загляни внутри коробки черное масло?!
DialUp Опубликовано 10 января, 2020 Автор Опубликовано 10 января, 2020 По фото в коробке болтается темно-красная жижа))) Продавана спросил типа чего покрашена, грит типа ревизию на складе делали, намазали чтобы не перепутать)))
DialUp Опубликовано 10 января, 2020 Автор Опубликовано 10 января, 2020 Товарищи. Вариант номер один возвращается))) Нашел на ибее нужную мне пару за шикарные деньги, прошу срочно опознать (ну или если это оно то мне один набор оставьте все не скупайте сразу) https://www.ebay.com/itm/T5-Reverse-Kit-Mustang-Camaro-Jeep-S10/121578742470?epid=1639894447&hash=item1c4ea862c6:g:pEEAAMXQrNtR0fz4
DialUp Опубликовано 10 января, 2020 Автор Опубликовано 10 января, 2020 Артикул малой шестерни видно на фото и он бьется на мою коробку как родной 1352584008, значит и встречный слайдер 1-2 передачи тож мой.
Mortalle Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 9 часов назад, DialUp сказал: По фото в коробке болтается темно-красная жижа))) Продавана спросил типа чего покрашена, грит типа ревизию на складе делали, намазали чтобы не перепутать))) Это все, что нужно знать про коранды-муссы прошлого века...
cort52 Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 2 часа назад, Mortalle сказал: Это все, что нужно знать про коранды-муссы прошлого века... Что именно? Что эти ископаемые ещё работают, иногда даже лучше ,чем некоторые Тагазовские? 1
