генератор прамо злектро на корандо 2,3 дизель
живу в Беларуси.хочу расказать об установуке гены прамо на корандо.газелей не много у нас.приукпил за 20 долл.практически новый прамо 100 а.решил поставить-думал не пойдет,пошел но немного больше действий чем с другим генератором.
для начала нужно снять кранштейн крепления гены к двигателю(там 4 болта от колеса и один около шкива каленвала) и напрячь токаря чтоб выточил втулку.
вернее ухо нужно просверлить сверлом 10,2.нижнее там короткое можно не трогать его крепил к пластине и к втулке которую точил токарь.
длинна пластины 4 см .больше не нужно т.к упрется в нижний патрубок.натяжения хватает.
подключать как и КВЗТ .режем желтый и к d+
к в+ подключать толстый +
красный подключил к фазе генератора(паял) на холостых показал тахометр 2400 оборотов-сразу отключил(думаю надо паять делитель частоты на 4(думаю)
в целом работает хорошо.тем более 100 ампер
фото вылажу позже .сайт не пускает большие фото
41 минуту назад, Talek сказал:
Есть вариант более простой установки такого генератора.
1 час назад, MaxAlex сказал:
наверх?)
13 минут назад, Andre сказал:
наверх?)
Без вот этой вот приблуды
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Да можно и без это приблды .не крепить нижний кронштейн.гена прижмется к корпусом ,но побоялся что треснет или не выдержет вырхнее ухо .поэтому подстраховался
8 минут назад, Talek сказал:
Обычно оба уха просверливается сверлом на 10.5 - 10,5. И дополнительно ножовкой по металлу в верхнем ухе делается паз (сквозной пропил). И все. Генератор нормально встает на оба болта.
Снимать кронштейн генератора не обязательно.
Не в этом генераторе.в КВТЗ да там уши одинаковые.положите два рядомКВТЗ и ПРАМО и увидите разницу по креплению
8 часов назад, Talek сказал:
Юморист
3 часа назад, kap1972 сказал:
Юморист
Ну ну.а ты сравнивал их  или  петросяна слушал.положи рядом и увидиш
17 часов назад, MaxAlex сказал:
