Фишка для катушки зажигания (и не только) своими руками
Денис SPb
После того как развалились от времени и невзгод фишки на катушках зажигания (КЗ), встал вопрос о их замене. Конечно, лучше всего родные, но как временный выход предлагаю такой вариант:
1. Берём 2 клеммы соответствующего размера и припаиваем провод. Обязательно припаиваем и обжимаем! Готовые конструкции, обычно, только обжатые.
2. "Ответную" часть катушки сбрызгиваем силиконовым спреем и даём немного подсохнуть. Получилась литейная форма.
3. Заливаем из клеевого пистолета ответную часть и насаживаем клеммы с проводами. Даём остыть 10 -15 мин. Остывшую фишку за провода вынимаем.
4. Подходящий резиновый чехол от жигулёвских фишек укорачиваем и сбоку сверлим (прожигаем) отверстия, что бы им зафиксировать наше изделие на крючке.
5. Всё собираем и пользуемся, пока не найден оригинал.
Собственно всё на фото. Не торопимся, семь раз отмеряем- один отрезаем. Изделие плотно сидит на своём месте, не коротит, не разваливается.
Изменено пользователем Денис SPb
Пытался подобным способом разъём в чайнике на вахте реанимировать - температуры не сдюжила моя самоделка, потекла. А у тебя какой результат?
На чайнике температура за 100грд.С,  а под крышкой на катушке гораздо ниже. Пока держатся.
Фуфло полное.
Уже весной в пробках этот фуфел (клеевой пистолет) отплавится и вся херня вывалится....
Заодно йобнув выходной каскад ЭБУ.
Ты хоть советуйся иногда.
  • +1 3
  • -1 1
Для особо внимательных читателей повторяю:
9 часов назад, Денис SPb сказал:
До весны найду родные.
10 часов назад, Денис SPb сказал:
Пока температура более-мение нормальная :) да будет держаться. К весне реально родной лучше найти и поставить.
А так.. лайк за идею.
Неон в теме про катушки постил разъемы на катушки которые один в один на 2,3 подходят, поищи.
Это она?
Что, прям точно наша?
55 минут назад, Лазуревский сказал:
да, Олег
Спасибо.
У меня фишка заказана, посмотрю, сфотаю, выложу. Но до следующей недели надо как-то ездить.
кто нить может ссылку кинуть на алиэкспресс, где эта фишка продается. В поиск забиваю ни этого магазина ни такой фишки.. или я совсем тупой
это тойотовский, вот его каталожный номер 9098011246
надо разбираться на вид похожи, а там ХЗ
 на драйве тип ставил именно его
Изменено пользователем станишник
21 час назад, volchara сказал:
Это она?
https://ru.aliexpress.com/item/33050307072.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.1.2995728ceYWUGt
стоит 67 руб за 5 шт+доставка 100р
В 20.12.2019 в 09:17, олег ан сказал:
Уже была ссылка на Драйв по этим фишкам. Закажи их в Экзисте, быстрее получишь.
Пришла фишка  TOYOTA 9098011246 КОНТАКТНАЯ ГРУППА. Без контактов. Ключевое слово - похожа. Наши "рдные" контакты не вставляются, без напилинга ( в данном случае надфилинга) защёлка не защёлкивается. В общем - китайское изделие, не лучшего качества да и просто не для наших катушек. Заказал с Али ( в уп. 5 шт.). Посмотрим, как они налезут.
А как же мужик на Драйве писал, что без колхоза поставил фишку, и все рабоатает? :blink:
А д2 - это истина в последней инстанции?
ржу не магу...
