Беда! Не хочет лечится РП 2,3
7 минут назад, Arech сказал:
Кстати, вот подумалось... @volchara а ты не мерял "вытяжку" уже после замены цепи, после некоторого пробега? Будет любопытно, если она окажется как раз те самые 4-5 градусов...
Да нет. Чего туда лезть лишний раз. Но вопрос интересный. Может, по весне залезу, посмотрю. Пробег то не большой, после замены.
  • Спасибо! +1 1
4 часа назад, Arech сказал:
Скорее поверю в утверждение Неона, что у них всех с самого новья "вытяжка" до 4-5 градусов...
А если ещё вспомнить как у нас работает натяжитель, никаких сомнений не останеца.
Для Arech -
пробег кобылки 325000 ,  манера вождения достаточно агрессивная, первый раз менял цепь на 170 т.к. , под замену пошли и башмак и успокоитель. Но запчасти стоят копейки - за ремонт взяли в 3 раза больше чем стоимость деталей.  А поехал менять цепь как-раз после  хорошего диагноста, который сказал что  вытяжка порядка 6 градусов. А симптомы я еще помню  ( я был не пьяный).  Да кстати , и насчет  масла - лью GM 5-30  ( беру у надежного поставщика - без подделок).
3 часа назад, иванко сказал:
:facepalm:
Так цепь-так и не натянется чтоб вытянуться.
23 часа назад, AlexSK сказал:
Много зависит от масла, от манеры вождения. Можно и живую цепь назвать тянутой, если мерять не правильно.
Если речь про паленное масло, на которое вполне реально наткнуться :rolleyes: тогда как вариант.
У меня товарищ так себе целый год палёнку заливал (сам не подозревая об этом) и в конце года приехал на капиталку.
11 часов назад, AlexSK сказал:
вот тут уж точно :facepalm::facepalm::facepalm:
Цепь это ж не резинка от трусов, чтобы вытягиваться. Оси звеньев механически изнашиваются и на величину этого износа последующее звено удаляется от предыдущего при любом натяжении. На каждой оси износ микроскопичен, но осей сотни, вот и набегает суммарно заметная величина, потому что всё складывается.
1 час назад, Arech сказал:
Цепь у нас натягивает натяжитель давлением масла, если нет его достаточно впускной распредвал будет опаздывать, есть вытяжка, или нет её.
