Замена жидкости в коробке Btra 74
завтра отпишусь как на холодную включается :( ,вошло чуть более 9 литров-это пока-завтра поеду-проверят и скорее всего дольют ещё чуток,аппаратом у них меняют масла тем авто,к каким не подлезть снять поддон ,есть авто, что чуть ли не полавто надо разобрать ,чтоб подлезть к акпп,а наше очень просто,сняли траверсу,сняли поддон,слили масло,вымыли поддон,поставили новую прокладку,и новый фильтр,-закрутили всё на место,в пробку/дырку/ присоединили нагнетатель с маслом/равенол/и залили по уровень,потом ,открутили шланг -с трубкой/соединение/,возле радиатора акпп-кстати сказали на ауди точно также-один в один соединение,и заводишь двигло, а сами смотрят как выбегает жидкость и потом глушишь -подкачивают и снова-т.е прогоняешь всю систему гидриком,пока не пойдёт чистое свежее масло-поверьте цвет очень отличается,и всё,потом прогоняешь коробас во всех режимах,туда сюда,снова подливают под пробочку и всё,таким образом точно всё дозируется и не надо много масла, а аппаратом теряется в его недрах чуть ли не канистра,вот как то az так,ааа забыл -поставили все новые болтики на поддон-ибо родные после откручивания-не понравились мастерам az
если литр остался-значит вошло 9л az
тебя жду всегда с радостью -приезжай :(
зря поменял az всё равно скоро пробег 50000 км-предел ресурса акпп тагера-рп az
СПАСИБО! az
Это откуда такая информация?
шутка :(
хорошая утка, думаю много людей понервничало :(
если литр остался-значит вошло 9л B)
если вошло 9л таким методом то концентрация равенола 80-85% az
Изменено пользователем Стефф
при таком методе, практически у всех ,остаток около литра-но не забываем ,что надо немного поездить и долить,вот и выйдет почти та же заправочная ёмкость 9,5л az
ну вот добавлю-у нас -12 мороза с утра-завёл ,прогрел до 70 и поехал ,разогнался не спеша,жду переключения с 1 на 2 и вот оно-итог-толчёк остался ,но он уже не пинок, а толчёк и он мягкий,не грубый,а тут же постоял/зашёл в магаз/ ,завёл и поехал ,и всё уже никаго нет ,ни толчка не пинка-т.е коробка быстрее прогревается,или вернее равенол более текучее чем старое масло,вот как то так :( к вечеру отпишусь -сколько долил az
Изменено пользователем Шевцов
итак дописываю-приехал -подняли -проверили все соединения на предмет утечек-всё ок ,и про долив-вошло совсем немного 80-100 милиграм,проверил по остатку в канистре-перелил в маленькую-в коробку вошло 9л250млг,остальное на всякий случай на доливку az
az
Я бы и первый слив сделал через разобранное соединение, а затем снять поддон и слить остатки. Вроде таким образом несколько более выкинет жижи. Ну чуть-чуть :biggrin:
Парни, помогите разобраться. Кто силен в английском помогите, пожалуйста, точно перевести. Приблизительно перевел. Смутило, что, как мне показалось масло предназначено для 85 и 95 модели БТРа, т.е. на нашу БТРа 74 не подходит! Я прав?
А вот еще один Кастрол! Артикул тот же. Фото взято с сайта. Поэтому обратной стороны нет. Ну и какой Кастрол нужен из этих двух канистр для нашей коробкине злоупотребляй ?
Этот-то однозначно наш. Однако и первый скорее всего он же. Исходя из того что идёт на 4-х ступенчатые АКПП БТРА с электронным управлением и списка моделей авто.
Артикул одинаковый. Но почему на первой не пишут что кастрол и что подходит для БТРа 74? Кстати, мне пока вообще не удалось найти БТРа 85 и 95!
КАК ДУМАЕТЕ, МОЖНО ЛИТЬ МАСЛО С ПЕРВОГО ФОТО В НАШУ КОРОБКУ ИЛИ ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ?
мне такое форумчанин с красноярска прислал, к ним с кореи идет )
в москве фиг найдешь, либо под заказ и дорого
В экзисте наконец-то выкуплено 10 флаконов по 1 литру. Кстати, изначально заказал 2 по 4л+2 по 1л. Цуки, 4-литровые сняли с заказа. Получилось дороже. Придут постараюсь сфотать.
*задумчиво* И куда я спешу - на одометре 27000...
Можно! масло для 4-скоростных коробок БТРА, незнаю как насчет БТРА 95, но 85 отличается в основном обновленной электроникой, 74 могли не включить из за древности, но все же странно почему не включили..
А вообще странновато в конце где надпись должна быть "Uses" "используется" пропущена буква..
Нужно чтобы еще кто-то проверил корейскую орфографию az
Отмотай на страничку назад и угадай почему 4 литровые сняли с заказа :biggrin: (было их всего 10)
*Задумчиво* И куда я спешу - на одометре 24000... az
При полной замене жидкости вопросов нет, а вот думаю, всё ли будет хорошо при доливке первой в заводскую ТК95...?
За что купил, за то продаю. Вот что удалось узнать, вот что говорят люди - канистра представленная на фото более не выпускается! Канистра, которая ввела меня в заблуждение эта канистра нового образца, т.е. из более свежих партий. Масло в новой канистре к нашим коробкам подходит. Вся информация со слов третьих источников!
Канистра старого образца.
Канистра нового образца.
Отмотай на страничку назад и угадай почему 4 литровые сняли с заказа az (было их всего 10)
Да была такая мысль, конечно...
Я не специально az
Изменено пользователем Огонь
