Замена жидкости в коробке Btra 74
inkontra
когда и почем равенол брал? если чо, можно в личку...
В этой теме, где обсуждают равенол, есть адрес фирмы, которая якобы (сам не видел, как они возят! :) привозит его в Россию. Там есть координаты для заказа через тырнет, потом связываешься с менеджером, девушка с приянными манерами :) , отправляют транспортной компанией, достака была недели две. Брал в июле, вроде, накладная транспотрной компании где то дома - по ценам не помню :)
Найду ссылку - прикреплю :)
прикрепляю
inkontra
т.е. при -25 все жижи в принципе остались жидкими - колом не встал тк-95?
Ждем теста для -40 :)
inkontra
Остались, но всётаки по разному. Все зрители, кто принимали деятельное участие в эксперименте (работать не хотят :) ) отметили большую разницу в степени"жижести" между равенолом и ТэКу95 с ЗИКом.
А так, да, жидкие.
Ну вот например проводил ещё такой тест - ронял на бок стаканы. Жижи дотекали до края стакана секунды за две. Еле успевал обратно подхватывать!.
здесь фото и видео по "заморозке" масел АТФ
от - 32 до -40
http://www.carmaster.h1.ru/old/musso/video.html
там конечно нет любимого нашего TQ95, но есть Zig и Castrol transmax Е, которые показали отличные результаты по текучести.
Ну, а при -20 текучесть масел АТФ практически не должна различаться, ибо они все (которые новые, а не б/у) расчитаны на этот диапазон.
Различия начинаются после -30.
Изменено пользователем gremih
вот всё равно надо сравнить -равенол -зик и наше :wacko: ткю,от 30 и ниже,хотя у нас уже редкость такие морозы :biggrin:
Вот какая у меня картинка получилась при смене масла пробег 55 тыс. км
.... и вообще как проверить его, наличие (этого масла) в коробке.
поиск ничего не дал
карандо 2,3 ТД
Барнаул не так уж и далеко от Новосибирска. Звони, поможем. 8-913-927-81-3 один
Новая коробка притирается понемногу .При второй замене должно быть меньше .
Чой-то мне кааца, тебе лутьше сюда: МКПП
И при таком пробеге я бы раз5 уже бы поменял масло. Или как там у вас по сервисмануалу?
раз в 60 тыков, так же как и на АКПП
Изменено пользователем smit
Аааа....
Так народ в той теме просто парится, меняя заводскую жижу как и мы ;-)))
млин ваще не парюсь... на Т2 поменял по регламенту в 60 тыков, и на Т5 тоже уже пришло время менять, 62 тыщи уже накатано
Ну я балдею от владельцев МКПП. У них три литра масла в коробке стоимостью три копейки за литр и они меняют его раз в 60 тысяч. Для замены масла им не надо НИЧЕГО: ни дорогостоящего фильтра, ни прокладки, ни специального масла.
Да при таком раскладе я бы менял его каждую неделю, вместе со шприцовкой карданов.
Извините - накипело.
Блин! Карданы прошприцевать! Незабыть!
Мну уже тагже зопесал. Скора ТО-3...
На днях меняю масло АКПП со стандартного на равенол аппаратом. Чистый TQ95(если там все же кастрол) из поддона планирую слить в отдельную тару. Пробег 21000, не гонял, особо нигде не буксовал, в холодное время хорошо прогревал. Теоретически масло должно быть в очень хорошем состоянии. Собственно раздам на долив, тем кто мучается вопросом чем забодяжить заводское. Регион: Санкт-Петербург
А зачем так рано меняешь? :blush:
равенол вроде как получше, да и проблему с трудностью включения на вторую надеюсь этим решить http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=320&st=840
Знаете как я решаю проблему толчкового вкл 2й передачи в зимнее время?
Утро.Мороз. :blush: Завел авто.Прогреваю его совсем чуть-чуть ( до Т 20-25* по мультику) .И на драйв.Пока авто катиться по стоянке двигаюсь на 1й на холостых.Далее за воротами стоянки в движении просто нажимаю *винтер* и акпп плавно (почти на холостых)включает 2ю.И всё!Далее двигаешься в обычном режиме.Коробка прогревается на ходу и режим *винтер*можно выкл.
имхо.
Насчет режима винтер тоже подумывал, отчасти выход, но тот факт что коробка долго не хочет по доброй воле переключаться, говорит о том что масло все же дубеет от простоя и не обязательно даже при минусовой температуре, если температура ниже +20 тоже предстоит довольно длительный прогрев. При удачном раскладе эта операция из ряда сделал и забыл, так что рискну...
знающие люди,подскажите пожалуйста где в Краснодаре можно купить или заказать Ravenol BTR и посоветуйте адекватный сервис по SY или мастера в Краснодаре по Акпп ОЧЕНЬ НАДО Плиззз!!!
В экзисте меньше 2х тыр за 5л.
Ravenol 4014835713451 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF BTR 95LE", 5л 22 18.11.11 1 1984,26р.
на екзисте нету, мне отказали недавно, нынешняя цена 2100-2200р
можешь попробовать на этом сайте заказать если цена доставки не злая http://privezem.com этот сайт рекомендовали равенол-россия менеджеры
