Подскажите, если кто в курсе, где находится предохранитель/рэле моторчика омывателя заднего стекла.
Дворник работает, а моторчик даже звуков не издает.
Заранее благодарен.
У меня (1998 г.в.) они "сидят" на одном предохранителе - №27, 10 Ампер - в нижнем ряду (в вертикальном) третий слева (хотя и справа он тоже третий, после "пинцета" для выемки предохранителей).
Но скорее всего, если щетка работает, а мотор нет, причина в нем - посмотри его разъем. Если на контактах есть питание, значит неисправен сам моторчик.
Удачи.
Спасибо Shizz!!!, а случаем если всё-таки моторчик, как к нему подобраться не в Курске?
Сам не заморачивлся - повода, к счастью, не было. :)
Но, думаю, надо снимать внутреннюю обшивку задней двери - скорее всего она на зещелках, но есть и пара шурупов - короче, надо смотреть. Удачи.
Иван, друг, это скорей всего сам включатель мозг парит. Мой совет, начни с него. К нему легче подобраться..... Удачи!
У меня такое было, причина была в переключателе.
  • 9 месяцев спустя...
При включении зажигания самопроизвольно начинает работать омыватель заднего стекла. Пришлось временно отключить клемы от моторчика иначе отключить немог. Разобрал сам механизм вкл/выкл заднего дворника и омывателя (слева на торпеде) всё вроде внорме. Подскажите пожалуйста где могло замкнуть? Может рэле, не могу найти где оно находется.
Там + на моторчик подается сразу с зажиганием, включение происходит замыканием на массу кнопкой, реле никаких нет, вероятно провод от моторчика до кнопки гдето коротит на массу.
Спасибо. Буду искать.
не хочу создавать отдельную тему - тут поффлужу.
подскажите ссылку на схему подачи жидкости - моторчик работает, но ничего не брызгает. то ли перебилось, то ли чего... нужно видимо по всей длине шланга проверить
PS задний разбрызгиватель проверил, не забился.
pps. а еще где бы взять веерные разбрызгиватели?
ppps. а вот нашел.
Изменено пользователем zedder
На Корандо бачок в задней двери и 15-20 см шланга......
ой-йо...
я был в полной уверенности что сосет из одного переднего бачка...
вечером гляну, спасибо.
бачок заднего омывателя в технологическом лючке %((((. Я после нивы был почему то уверен что из одного бачка сосет, да и в инструкции про второй бачок ни слова не было :huh:.
еще раз спасибо, а то неделю ездил как дурной, без омывателя сзади B)
  • 3 года спустя...
Ни с того ни с сего начал работать омыватель задней двери. Даже когда стоишь- зажжужал моторчик. Тупо вытащил предохранитель. На очередном ТО у дилера сначала сказали что кнопка включения залипает а потом... Оказывается сломан доводчик задней двери и провода в резиновой гофре перетерлись из-за нагяга и коротят. Во как. В гарантию это не входит а вылечить стоит 1800 рублев. Мож я че не понимаю но чему ломатся в двух банальных пластинах с болтами? При езде есть брякание в двери. Думаю что дело в самом моторе-что то не затянуто и коротит.У кого- нибудь что то подобное было?
Провода не у тебя одного перетирались на задней двери. Несколько человек писали об этом.
Провода в жгуте к задней двери полное барахло :( . Тонкий слой ломокого ПВХ-пластиката и жила с таким повивом, что не применяют для подвижных соединений. Даже обычный МГШВ куда лучше. Нашёл в старых запасах 10 жильный КМВ, думаю его поставить. B)
2 пистона под крестовую отвертку по нижним углам окна. И сдергиваешь с остальных клипс. Лучше начинать с люка омывайки. Часть отрывается, заменяешь. :)
Было..... , лечится вскрытием (сдвиганием) гофры и паяльником (восстановлением проводников и термоусадка). Перед этим необходимо снять задний левый фонарь (так на коранде, как у "тага" неведомо).
не знаю, напхал туда смазки в резиновый патрубок, пусть провода там купаются в масле, думаю что не скоро перетрутся, а вот у кого смазки нет там, при вскрытии видок печальный...
Никак не сдерну... Зараза, сидит как приклеенная!!!
Изменено пользователем korka2010
Сильно дергать! Часть клипс, конечно, обломаются
Если сильно дергать то обломаются не клипсы, а закладные для их фиксации...
На обшивке пазы для клипс гораздо толще шляпок клипс, а вот та часть которая в металл двери входит - у меня была вся кривая в облое. Видимо Китай голимый. Покупал в магазине - совсем другое дело.
По всем проблемам несомненно в первую очередь смотреть косу проводов в задней двери, есть даже тема где подробно расписано какой провод за что отвечает, сам недавно перепаял, один проводок отломился и все- дворник и омыватель не работали, запаял собрал, ожили)
