Chumazoid Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Народ, подскажите, как вытащить эту полочку (карман) из под магнитоллы? Решил на ее место поставить бортовой компутер. Сегодня попытался снять ее и ни вкакую! Тянул, дергал, отжимал - ну ни как, намертво! Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 И не получится, ибо привернута она винтами по бокам. Надоть снять рамку вокруг магнитолы-перельницы-кнопок отопления методом подковыривания. Желательно не отверткой, а чем-то пластиковым, вроде линейки. Крепления там сверху, и вроде около магнитолы. Снизу она чуть подсунута под горизонтальную обшивку, сверху под панельку с кнопарями противотуманок, итд, так чта можно и ее правый нижний уголок отодвинуть. Тока нежно. Затем отворачивается Дины магнитола- этот ящик, далее все видно. Ссылка на комментарий
Andreus Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Решил на ее место поставить бортовой компутер. Я конешо извиняюсь за откровенно хамство, но не низковато для БК? На магнитолу-то не удобно смотреть когда едешь, а на БК тем более. Может отвлекать от дороги... Ссылка на комментарий
Gardener Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Решил на ее место поставить бортовой компутер. Я конешо извиняюсь за откровенно хамство, но не низковато для БК? На магнитолу-то не удобно смотреть когда едешь, а на БК тем более. Может отвлекать от дороги... Я себе туда поставил. Низковато, но это же не навигатор и нет необходимости смотреть туда часто. Смотрю на светофоре обычно или при парковке (подключены парктроники). Ссылка на комментарий
GordonShamway Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Народ, подскажите, как вытащить эту полочку (карман) из под магнитоллы? Решил на ее место поставить бортовой компутер. Сегодня попытался снять ее и ни вкакую! Тянул, дергал, отжимал - ну ни как, намертво! ее нельзя демонтировать ни в коем случае!!! это же полочка для лишних шайбочек от масляных фильтров!!! ))) 1 Ссылка на комментарий
Chumazoid Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 И не получится, ибо привернута она винтами по бокам. Надоть снять рамку вокруг магнитолы-перельницы-кнопок отопления методом подковыривания. Желательно не отверткой, а чем-то пластиковым, вроде линейки. Крепления там сверху, и вроде около магнитолы. Снизу она чуть подсунута под горизонтальную обшивку, сверху под панельку с кнопарями противотуманок, итд, так чта можно и ее правый нижний уголок отодвинуть. Тока нежно. Затем отворачивается Дины магнитола- этот ящик, далее все видно. Большое спасибо, друг! Очень помог! Решил на ее место поставить бортовой компутер. Я конешо извиняюсь за откровенно хамство, но не низковато для БК? На магнитолу-то не удобно смотреть когда едешь, а на БК тем более. Может отвлекать от дороги... Об этом я уже давно подумал. Хочу проверить, нельзя ли блок управления печкой переставить на место полочки, магнитоллу соответственно на место блока управления печкой, а компутер на место магнитоллы. На следующей недели освобожусь и буду в гараже эксперементировать! Народ, подскажите, как вытащить эту полочку (карман) из под магнитоллы? Решил на ее место поставить бортовой компутер. Сегодня попытался снять ее и ни вкакую! Тянул, дергал, отжимал - ну ни как, намертво! ее нельзя демонтировать ни в коем случае!!! это же полочка для лишних шайбочек от масляных фильтров!!! ))) Ссылка на комментарий
GordonShamway Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Об этом я уже давно подумал. Хочу проверить, нельзя ли блок управления печкой переставить на место полочки, магнитоллу соответственно на место блока управления печкой, а компутер на место магнитоллы. На следующей недели освобожусь и буду в гараже эксперементировать! я вот в подробностях не помню, но настраивацца надо на то, что если ничо не ломать\не колхозить, то не получицца... я когда разбирал - детально не изучал, но впечатление такое стойкое осталось... если б я ставил БК, повесил бы его справа от зеркала... ну или если уж так необходимо интегрировать, да повыше - то сдвинул бы все кнопки влево, а вместо заглушек (три штуки подряд) справа поставил бы БК.... поройся, тут фотки есть и такого и такого решения... 1 Ссылка на комментарий
Chumazoid Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Об этом я уже давно подумал. Хочу проверить, нельзя ли блок управления печкой переставить на место полочки, магнитоллу соответственно на место блока управления печкой, а компутер на место магнитоллы. На следующей недели освобожусь и буду в гараже эксперементировать! я вот в подробностях не помню, но настраивацца надо на то, что если ничо не ломать\не колхозить, то не получицца... я когда разбирал - детально не изучал, но впечатление такое стойкое осталось... если б я ставил БК, повесил бы его справа от зеркала... ну или если уж так необходимо интегрировать, да повыше - то сдвинул бы все кнопки влево, а вместо заглушек (три штуки подряд) справа поставил бы БК.... поройся, тут фотки есть и такого и такого решения... Я специально заказал БК размера 1DIN (Мультитроникс SE-50V), для установки под магнитоллу. Помоему, висящие на обивке потолка или на присоске на стекле всякие приблуды - это и есть колхоз. А установленные в штатные пустые места - это эстетично. Кстати кнопки влево я тоже передвину, но не для того, чтобы на освободившееся место поставить чтонибудь, а потому, что к дальней кнопке (брызгалка и задний дворник) надоедает тянуться! На заводе могли бы и сами это делать! В чем прикол - кнопки поставить через одну?! Я конечно понимаю, что в более богатой комплектухе, вместо заглушек стоят кнопки, но для бедной комплектухи моглибы кнопки собрать в кучу - делов то на три секунды! Ссылка на комментарий
GordonShamway Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 Об этом я уже давно подумал. Хочу проверить, нельзя ли блок управления печкой переставить на место полочки, магнитоллу соответственно на место блока управления печкой, а компутер на место магнитоллы. На следующей недели освобожусь и буду в гараже эксперементировать! я вот в подробностях не помню, но настраивацца надо на то, что если ничо не ломать\не колхозить, то не получицца... я когда разбирал - детально не изучал, но впечатление такое стойкое осталось... если б я ставил БК, повесил бы его справа от зеркала... ну или если уж так необходимо интегрировать, да повыше - то сдвинул бы все кнопки влево, а вместо заглушек (три штуки подряд) справа поставил бы БК.... поройся, тут фотки есть и такого и такого решения... Я специально заказал БК размера 1DIN (Мультитроникс SE-50V), для установки под магнитоллу. Помоему, висящие на обивке потолка или на присоске на стекле всякие приблуды - это и есть колхоз. А установленные в штатные пустые места - это эстетично. Кстати кнопки влево я тоже передвину, но не для того, чтобы на освободившееся место поставить чтонибудь, а потому, что к дальней кнопке (брызгалка и задний дворник) надоедает тянуться! На заводе могли бы и сами это делать! В чем прикол - кнопки поставить через одну?! Я конечно понимаю, что в более богатой комплектухе, вместо заглушек стоят кнопки, но для бедной комплектухи моглибы кнопки собрать в кучу - делов то на три секунды! да все уж передвинули кнопки, это дело 5 минут с перекурами ))) а если рядом с зеркалом аккуратно висит БК, и никаких к нему проводов и присосок - то помимо того, что это удобней, это ишшо и вполне выглядит как элемент интерьера... а "борода" в наших машинах засадная какая-то: среднее место (между блоком климата и "полочкой") уже неудобное, а нижнее - ващще пипец... ну да за 500 тыс хрен с ним - пусть будет так... ))) Ссылка на комментарий
Chumazoid Опубликовано 19 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 Об этом я уже давно подумал. Хочу проверить, нельзя ли блок управления печкой переставить на место полочки, магнитоллу соответственно на место блока управления печкой, а компутер на место магнитоллы. На следующей недели освобожусь и буду в гараже эксперементировать! я вот в подробностях не помню, но настраивацца надо на то, что если ничо не ломать\не колхозить, то не получицца... я когда разбирал - детально не изучал, но впечатление такое стойкое осталось... если б я ставил БК, повесил бы его справа от зеркала... ну или если уж так необходимо интегрировать, да повыше - то сдвинул бы все кнопки влево, а вместо заглушек (три штуки подряд) справа поставил бы БК.... поройся, тут фотки есть и такого и такого решения... Я специально заказал БК размера 1DIN (Мультитроникс SE-50V), для установки под магнитоллу. Помоему, висящие на обивке потолка или на присоске на стекле всякие приблуды - это и есть колхоз. А установленные в штатные пустые места - это эстетично. Кстати кнопки влево я тоже передвину, но не для того, чтобы на освободившееся место поставить чтонибудь, а потому, что к дальней кнопке (брызгалка и задний дворник) надоедает тянуться! На заводе могли бы и сами это делать! В чем прикол - кнопки поставить через одну?! Я конечно понимаю, что в более богатой комплектухе, вместо заглушек стоят кнопки, но для бедной комплектухи моглибы кнопки собрать в кучу - делов то на три секунды! да все уж передвинули кнопки, это дело 5 минут с перекурами ))) а если рядом с зеркалом аккуратно висит БК, и никаких к нему проводов и присосок - то помимо того, что это удобней, это ишшо и вполне выглядит как элемент интерьера... а "борода" в наших машинах засадная какая-то: среднее место (между блоком климата и "полочкой") уже неудобное, а нижнее - ващще пипец... ну да за 500 тыс хрен с ним - пусть будет так... ))) Согласен, за 500 многое можно простить! Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 народ,кто кнопочки переставлял можно поподробнее как это сделать не сломав чего нибудь,заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий
GordonShamway Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 народ,кто кнопочки переставлял можно поподробнее как это сделать не сломав чего нибудь,заранее спасибо!!! песал уже тут... но да ладно... я не из тех, кто "поиском пользуйся"... сам его ненавижу ))) откручиваешь 2 самореза, которые крепят чорную хрень к козырьку торпедо... тут не как у всех - черная хрень не включает в себя приборку, панимаеш?... в общем, открутив 2 самореза, начинай тянуть всю эту черную лабуду на себя (от середины, над рулевой колонкой прям, дальше как пойдёт)... т.о. планка с кнопками окажецца у тебя в руках... ну а дальше проще некуда, они на защелочках, что кнопки, что заглушки... причем встают строго одним способом... ну и всё - комбинируй, как нравицца! ))) Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 20 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 народ,кто кнопочки переставлял можно поподробнее как это сделать не сломав чего нибудь,заранее спасибо!!! песал уже тут... но да ладно... я не из тех, кто "поиском пользуйся"... сам его ненавижу ))) откручиваешь 2 самореза, которые крепят чорную хрень к козырьку торпедо... тут не как у всех - черная хрень не включает в себя приборку, панимаеш?... в общем, открутив 2 самореза, начинай тянуть всю эту черную лабуду на себя (от середины, над рулевой колонкой прям, дальше как пойдёт)... т.о. планка с кнопками окажецца у тебя в руках... ну а дальше проще некуда, они на защелочках, что кнопки, что заглушки... причем встают строго одним способом... ну и всё - комбинируй, как нравицца! ))) пасиб!!! Ссылка на комментарий
apurimac Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 откручиваешь 2 самореза, которые крепят чорную хрень к козырьку торпедо... тут не как у всех - черная хрень не включает в себя приборку, панимаеш?... в общем, открутив 2 самореза, начинай тянуть всю эту черную лабуду на себя (от середины, над рулевой колонкой прям, дальше как пойдёт)... т.о. планка с кнопками окажецца у тебя в руках... ну а дальше проще некуда, они на защелочках, что кнопки, что заглушки... причем встают строго одним способом... ну и всё - комбинируй, как нравицца! ))) Спасибо за идею, вчера переставил кнопку заднего дворника к рулю- совсем другое дело. Не нужно через весь салон теперь к ней тянуться. Заодно обнаружил, что одного самореза у меня нет вместе с гайкой. Наверное, заразы, потеряли в салоне, когда сигнализацию ставили. Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 24 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 откручиваешь 2 самореза, которые крепят чорную хрень к козырьку торпедо... тут не как у всех - черная хрень не включает в себя приборку, панимаеш?... в общем, открутив 2 самореза, начинай тянуть всю эту черную лабуду на себя (от середины, над рулевой колонкой прям, дальше как пойдёт)... т.о. планка с кнопками окажецца у тебя в руках... ну а дальше проще некуда, они на защелочках, что кнопки, что заглушки... причем встают строго одним способом... ну и всё - комбинируй, как нравицца! ))) Спасибо за идею, вчера переставил кнопку заднего дворника к рулю- совсем другое дело. Не нужно через весь салон теперь к ней тянуться. Заодно обнаружил, что одного самореза у меня нет вместе с гайкой. Наверное, заразы, потеряли в салоне, когда сигнализацию ставили. главное чтобы не уронили куда нибудь. а то приходилось разбирать половину приборки с бородой (не на тагазике) чтобы достать катающийся саморез... На моем РП был сорван саморез крепления той самой черной окантовки панели приборов, пришлось затариться самым длинным сверлом сантиметров 30 (по дереву ) и сверлить с перерывани на переточку и охлаждение пластика. Ссылка на комментарий
