Масляный Фильтр Рп 2.3 И Странная Медная Шайба
РП 2.3 2009
Второй раз буду менять масло. Сегодня приобрел масляный фильтр Mann (250 руб, официалы ТаГаза просили 900!!!), внутри пакетик с резиновой прокладкой для крышки фильтра и небольшая медная шайба. ЧТО С ЭТОЙ ШАЙБОЙ ДЕЛАТЬ? :biggrin:
Когда первый раз менял масло, покупал фильтр у официалов (маркировка ТаГаз, все дела). Там тоже была эта гадская медная шайба. Даже внутрь стакана для фильтра заглядывал и светил фонариком, но так и не понял куда ее ставить! Когда вытащил заводской фильтр, нигде никакой медной шайбы небыло! :wacko:
Толи лыжи не едут, толи я чегото не замечаю? Подскажите, если не трудно!
Это для болтика, через который сливается масло (у 3,2 спереди внизу двигателя, у 2,3 сзади), может не подойти.
Огромное спасибо! Гора сплеч! А то я думал что гдето накосячил, весь извелся!
А к некоторым фильтрам вообще 2 шайбочки прикладывают в комплекте (типа под 2 типоразмера сливной пробки) вот я тоже первый раз голову то поломал куда их ставить....
PS: фильтр такой?
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=8720
PS: фильтр такой?
Тоно такойже, как на картинке! Один в один.
PS: фильтр такой?
Это что,у нас такой масло фильтр? :biggrin: Как на старой ВОлге чтоли
Изменено пользователем Drug
PS: фильтр такой?
Это что,у нас такой масло фильтр? :wacko: Как на старой ВОлге чтоли
Скорее как на старом Мерседесе. :biggrin:
блин, а мне в кнехт, сволочи, шайбу не положили.
кстати про старую волгу: у меня на форде-транзит стоит свежий дизель, модель 2006 г.- там тож тока сменный картридж- забота типа об окружающей среде и типа экономия- бумажный картридж легче утилизовать и материалов на него тратится меньше.
Я когда масло менял точно такой же фильтр брал. Только он у нас аж 450 рубликов стоит. А с шайбой я тоже думал что делать. Но выбрасывать не стал. Положил в бардачек. Самый сложный момент был крышку со стакана фильтра скрутить.
А где его на движке найти?
Крышку с двигателя или крышку с самого элемента?
Там момент 25Н, от руки должен откручиваться, а так я использую ключ Форсовский именно для этих крышек (но только отварачивать).
я ваще цепным съемником для масляных фильтров откручивал- ниче так- удобненько :biggrin:
Не готично....кромочки заминает....
Можно ваще поставить эту крышку от Опиля какогото, там ваще сверху шестигранник под головку присутствует.
во- так удобно- у меня на транзите так сделано, мож с него тырнуть- вдруг подойдет :biggrin:
блин, а мне в кнехт, шайбу не положили.
Пара последних кнехтов тоже без шайб была, только колечко резиновое в комплекте.
Всем доброго здоровья. Подскажите пожалуйста у 3,2 и 2,3 маслянные фильтры одинаковые?
Номера фильтров:
G23D - 162 180 30 09
G32D - 162 184 30 25
Значить разные
На ТО в накладной написано масляный фильтр 2,3. Как на самом деле ?
Номера фильтров:
Значить разные
А движок то какой?
Номера фильтров:
Значить разные
А движок то какой?
Движок 3,2 поэтому и спрашиваю ,что покупать.
Номера фильтров:
Значить разные
А движок то какой?
Полюбому фильтр для G32D. Мож у них размеры одинаковые, поэтому на сервисе так ставят. Блин надо у себя глянуть....либо такая-ж хрень.
Глянул по бошевскому каталогу, фильтра одинаковые вроде как.
№145 742 9122
http://www.elcats.ru/bosch/Modification.aspx?Model=3468&Prod=745#9
№145 742 9122
Может у кого еще узнать?
По exist.ru у bosch, mann, fram, hengst, sct фильтра на 2.3 и 3.2 одинаковые!
Как то так :huh: .
№145 742 9122
Как то так :huh: .
Спасибо.
