Asenniy Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Появился люфт в подшипнике вала, на котором крепится вентилятор. Слышен гул. Подскажите пожалуйста, кто менял этот подшипник, какая разборка предстоит, неужели придется разбирать двигатель? Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Вентелятор на помпе, через вискомуфту, что-то придётся менять. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 4 минуты назад, Asenniy сказал: Появился люфт в подшипнике вала, на котором крепится вентилятор. Слышен гул. Подскажите пожалуйста, кто менял этот подшипник, какая разборка предстоит, неужели придется разбирать двигатель? Ты сделал мой день. От души я посмеялся. Мотор то какой? Ссылка на комментарий
Asenniy Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 2 минуты назад, AlexSK сказал: Вентелятор на помпе, через вискомуфту, что-то придётся менять. Здравствуйте, у меня Тагер, джип, 2,3 л. , двухдверный, бензин. Что такое вискомуфта? Что нужно разбирать, чтобы добраться до этого подшипника, или там не подшипник? Ссылка на комментарий
Asenniy Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 (изменено) 6 минут назад, MaxAlex сказал: Ты сделал мой день. От души я посмеялся. Мотор то какой? Джип, тагер, бензин, 2,3 литра. Мотор мерседес. Изменено 15 ноября, 2019 пользователем Asenniy 2 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 минуту назад, Asenniy сказал: Джип, тагер, бензин, 2,3 литра Если я не ошибаюсь, то крыльчатка крепиться в вязкостной муфте, а вязкостная муфта крепиться к помпе охлаждения. И это отнюдь не "главный вал" ))) Надо выяснить какой из этих двух ждлементов имеет люфт и его заменить. И опять таки на память: вязкостная муфта имеет левую резьбу Ссылка на комментарий
Саныч2019 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 А может гул этот от лопастей идет? Ну как когда Карлсон летает он же тоже гудит... Воздух гоняет... Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 час назад, MaxAlex сказал: И опять таки на память: вязкостная муфта имеет левую резьбу Именно так, на гаечке есть рисочки, я фотку постил. Ссылка на комментарий
Asenniy Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 2 часа назад, MaxAlex сказал: Если я не ошибаюсь, то крыльчатка крепиться в вязкостной муфте, а вязкостная муфта крепиться к помпе охлаждения. И это отнюдь не "главный вал" ))) Надо выяснить какой из этих двух ждлементов имеет люфт и его заменить. И опять таки на память: вязкостная муфта имеет левую резьбу Большое спасибо!!! Я понял, кажется ничего страшного. Судя по всему полетела помпа, ее, наверное можно заменить без разборки двигателя. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 2 часа назад, Asenniy сказал: Большое спасибо!!! Я понял, кажется ничего страшного. Судя по всему полетела помпа, ее, наверное можно заменить без разборки двигателя. чинить недолго, это да. Но если она полетит, может порезать радиатор, сломав при этом пропеллер, жижа вытечет тогда только веревка или эвакуатор. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 В 15.11.2019 в 10:44, Asenniy сказал: Здравствуйте, у меня Тагер, джип, 2,3 л. , двухдверный, бензин. Что такое вискомуфта? Что нужно разбирать, чтобы добраться до этого подшипника, или там не подшипник? С такими познаниями, может лучше самому не лезть? А то потом и правда придется двигатель разбирать. Ссылка на комментарий
Asenniy Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Конечно, всем спасибо за ответы. особливо понравился пост: "Саныч 2019". И все таки: Люфтит вентилятор вместе с осью. Видимо пришло время менять помпу. Пробег 100 тыс. км., но жидкость в основании оси, не течет. Ссылка на комментарий
