Лифтованный Тагер. Какой амортизатор нужен?
Уважаемые форумчане,
На моем Тагере отвалился задний амортизатор из-за поломки верхнего крепления. Я намерен заменить оба т.к. у них уже проржавели верхние части корпуса.
Удалось определить, что это Tough Dog. Прежнего владельца уже не о чем не спросить, но насколько я помню, он ставил проставки на 50 мм. Чаще езжу один или вдвоем, негруженный и машина кажется жестковата. Посоветуйте, пожалуйста, какие поставить амортизаторы с учетом этого лифта и чуть мягче.
В поиск "таблица амортизаторов"
По-моему, можно еще "neon" в поиск добавить.
Кстати, я усовершенствовал данную таблицу.
Дело в том, что при лифте подвески меняется положение средней точки хода амортизатора.
В таблице посчитана средняя точка и ход амортизатора.
Замерив расстояние от опор в нормально стоящем положении, можно выбрать амортизатор по средней точке и величине хода.
В 13.11.2019 в 15:06, Pavluha_UZ сказал:
...которое ни на что не влияет. Очень "ценный" параметр)))
Только что, neon416 сказал:
Как это не влияет?
Либо будет выдёргивать поршень до упора, либо долбить в пятку.
В 13.11.2019 в 16:11, Tagerist сказал:
Родные.
36 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Как это не влияет?
Вот чтоб не "долбило" и не "выдергивало", амортизатор должен иметь запас хода в крайних положениях подвески. Т.е. важна его длина в полностью сжатом и разжатом состоянии, см. таблицу. А "средняя точка" абсолютно бесполезный параметр.
5 часов назад, neon416 сказал:
Вот чего ты Павлухе всю малину портишь? )))
Средняя точка - очень важный параметр аморта. Это «точка равновесия» или баланса самой газо-гидравлической системы .
эта точка должна соответствовать среднему, стоящему на земле авто, положению. Именно тогда( учитывая вес автомобиля), - работа аморта будет долгой и продуктивной.
как раз сильно растянутый аморт ( задняя ось) изза «лифта» или сильно сжатый (передняя ось) «от уаза» с «приварком» уха - кончаются очень быстро.
но нашей унылой, короткоходной подвеске, вполне хватает диапазонов работы любого, указанного в таблице, амортизатора.
  • -1 1
2 часа назад, Mortalle сказал:
Правильно.
Даже в таблице есть амортизаторы с одинаковой средней точкой, но с разным общим ходом.
И диапазон среднего размера колеблется от 290 до 332,5.
Поэтому сделав лифт подвески нужно замерять размер между опорами в не нагруженном положении и подбирать по длине средней точки.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Нет, не нужно. Характеристики амортизатора неизменны внутри всего диапазона его хода. Главное, чтобы этого хода хватало в любом положении подвески. И менять длину амортизатора надо не в случае т.н. "лифта подвески", а при изменении элементов, ограничивающих ход. Отбойников, модификации рычагов и т.п.
3 часа назад, Mortalle сказал:
Не важный. А амортизаторы с приваренными ухами кончаются из-за того, что поршень тупо упирается в дно цилиндра при полном сжатии подвески, а не из-за мифических "точек равновесия")))
" Характеристики амортизатора неизменны"
Изменны, особенно по краям диапазона.
Вариант с тупым упиранием поршня-штока "на растяжение" или "в упор" - не рассматриваем, это очевидно.
25 минут назад, Mortalle сказал:
Вот в таких - "изменны". Потому, что в цилиндре есть дырки в боку и соединенные с ними трубки с клапанами.
А в наших бомжатских - нет.
54 минуты назад, neon416 сказал:
Ну при лифте подвески перенос верхнего шарового под рычаг - неотъемлемая процедура, а то и проставки под шаровой. И куда у нас амортизатор уйдёт?
Его вырвет на первой же хорошей кочке.
24 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Насмешил.
Даже длины родного хватает с запасом.
В 13.11.2019 в 14:11, Tagerist сказал:
Может так сделать:
1. Снять амортизатор
2. Измерить длину в сжатом и расжатом положении
3. Подобрать по таблице амортизаторов на сайте http://neon416.ru/
Лично я из таблицы Неона выбрал амортизаторы газовые, передние Kayaba "Excel-G". Артикул: 344279 (Isuzu Trooper). Амортизаторы масляные, задние Kayaba "Premium". Артикул: 444083 (Isuzu Trooper/Toyota Dyna). Пружины +5 см у меня.
Если не заморачиваться то тогда аналогичные, что стояли
Изменено пользователем CR0C0D1L
В 16.11.2019 в 18:32, Pavluha_UZ сказал:
Ты переднюю подвеску давно смотрел?
В 14.11.2019 в 22:37, Pavluha_UZ сказал:
Как это не влияет?
Вот именно! Верно! Видимо сработало на отрыв на очень неровной дороге
В 16.11.2019 в 19:01, CR0C0D1L сказал:
Может так сделать:
Заморачиваться придется т.к. те что стояли расчитаны на 35 мм лифта, а у меня 50. Спасибо за подсказку.
  • 3 года спустя...
Задний амортизатор
амортизатор
сжатый
разжатый
ход
измерил
from Service Manual
331±3
517..523
188
Штат РП 3.2 MANDO 45310-05210
320
520
200
neon416
Bilstein B46-1478
381
590
209
pavel_kab
Dobinson GS21-637S
349
581
232
Strory
Ironman газ 12661GR / губка 24661FE
329
535
206
Strory
Kayaba 344288
310
500
190
иванко
Kayaba 344318
340
575
235
HYBRID
Kayaba 345010 (TLC80)
350
570
220
urisan
Kayaba 444083
340
575
235
DAR
Kayaba 553204
350
560
210
neon416
Kayaba 554071
320
535
215
daf1971
Kayaba 554147
320
515
195
ShumaherGold
Kayaba 845022 (TLC Prado 120)
350
580
230
neon416
LYNX G12532LR
335
515
180
DAR
Monroe D4464
350
560
210
neon416
Rancho RS5186
341
550
209
urisan
Rancho RS5208 (TLC80)
355
575
220
urisan
SACHS Super Touring 170847
345
560
215
caszlt
Tokico E3496
335
570
235
neon416
Tokico E3502
320
535
215
traktorist
Toyota(Tokico) 48531-69805
350
580
230
daf1971
Tokico 3253 (made in Taiwan)
335
570
235
neon416
