Замена шаровых
10 часов назад, злой сантехник сказал:
Доброго времени суток,парни прошу прощения за глупую просьбу, подскажите пожалуйста длинну болтов крепления шаровой опоры,
35-нижней, 25-верхней
Как часто нужно менять верхнюю шаровую? Через каждые... 50 000 км? Если машина максимально близка к стоковому состоянию и условия эксплуатации, прямо скажем ,не обременительные.
Я когда менял свои шаровые , сразу все,  на 100 тыках, то и верхние и нижние были довольно живые. Я тогда подумал, что менять их все каждые 100 тык, и не заморачиваться отдельно с верхними (впрочем как и с сайлентами).
Где-то около 100 тыс они и ходят.  (машина в стоке)
Каждый год весной, как снег сойдет, проверяю пыльники. Если рваный, беру с полки другую шаровую и ставлю взамен.
Если снятая шаровая не болтается, промываю, закладываю новую смазку, одеваю свежий пыльник и кладу на полку. До следующего раза.
Нижние шаровые тоже около 100 тыс. ходят, но пыльники на них почему-то спокойно весь срок выхаживают.
В 20.09.2016 в 19:40, brodyaga сказал:
Вот этим снимаю и шаровые и наконечники, главное поймать, а то улетает далеко
Если есть перфоратор можно не обременяться лишними тратами. Перфоратор очень удобен в этих делах, шаровые ,наконечники, крестовины. в режиме отбойника естественно.
6 часов назад, Ruslanchik сказал:
Я этой приблудой снимаю за секунд 30-40 что шаровую что рулевую,на совершенно разных машинах,зачем париться с перфоратором,не понятно.
Да и стоит она незначительно,а такто да,можно хоть перфоратором,хоть двумя "машками" херачить,каждый решает сам
22 минуты назад, РОСТО сказал:
вот такие штуки
тоже вполне удобны))
Пыльник рвёт.
2 минуты назад, AlexSK сказал:
Пыльник рвёт.
когда под замену пофиг,зато легко и быстро))
Только что, РОСТО сказал:
Согласен, только чтоб наши нижние выбивать нужно её немного подпиливать.
  • 1 год спустя...
В 01.04.2019 в 11:06, mpa сказал:
Как шаровые проверить вверхний и нижний, пыльники не порваны туго ходят рукой если трогать, не знаю только когда до меня меняли?
Нужно  шприцивать шаровые?
9 часов назад, meqa сказал:
Если пыльник целый и шаровая не болтается, то зачем ее менять? Для своего душевного спокойствия  можно заложить под пыльник свежей смазки.
По поводу шприцевания. Что-то не припомню на наших шаровых пресс-масленок. Потому и не шприцую.
Тем более, что наши шаровые ходят долго при условии целых пыльников.
1 час назад, mpa сказал:
Основная проблема наших шаровых...убитый пыльник. А так..они вечные! Мне НИ РАЗУ не удавалось ушатать шаровую на Коранде до состояния "карандаш в стакане". Все замены исключительно из-за порванного пыльника. Пытались подобрать - фиг. Нашли людей, что изготавливают из полиуретана, так ценник пыльника получился соизмерим с ценой новой шаровой!...
вообще, идея с врезкой головок для шприцевания - весьма интересна.
Хотя, замена раз в 2-3 года всего комплекта - ничуть меня не напрягает.
Я шприцую смесью нигрола с солидолом,разогретую в баночке из под тушёнки(колхоз:facepalm:)но зато 12лет и 170т. пробег 3 шаровых родные и даже задние стойки стаба родные.
7 часов назад, mpa сказал:
6 часов назад, daf1971 сказал:
Отлично пока не буду менять, пыльники целые! Слышал что вечные шаровые по 150 тыс ходят, радует долговечность и на Ссанг Рекстон наши шаровые устанавливают вместо родных, рычаг переваривая, их совсем ресурс маленький.
Изменено пользователем meqa
  • 8 месяцев спустя...
Любопытный способ снятия шаровой опоры на пузотерке.  Смотреть с 2мин. 30сек.
19 минут назад, Azovsky сказал:
Красавчик!
11 часов назад, saha61 сказал:
Писал:"красавчик",но чернила испарились.:bw:
12 часов назад, kap1972 сказал:
Тут тоже чернила испарились?
47 минут назад, saha61 сказал:
ничего не испарилось, просто не там текст набил, смотри непосредственно под видео ))
28 минут назад, kodr сказал:
Ошибся, удалить ни как, пришлось исправить.
  • 1 год спустя...
В 10.03.2016 в 18:24, Lynx сказал:
А есть пыльники шаровых в ЗЧ?
У меня такая же беда. Абсолютно нормальные по осени пыльники за зиму превратились в лохмотья. А впереди весна, песчано-снежно-соляная каша... Может есть шаровые с силиконовыми пыльниками? Т.с. Ice Edition.
В 07.08.2020 в 10:09, daf1971 сказал:
Может быть эти пыльники подойдут  :
Полимер 0017181   Резиновый пыльник шаровой опоры 19Х34Х30 пыльник нижн. шаровой
Полимер 0017185C    Силиконовый пыльник шаровой опоры 19Х34Х30 пыльник нижн. шаровой силикон синий
Полимер 0017209    Резиновый пыльник шаровой опоры 19Х42Х30 пыльник верхн. шаровой
Полимер 0017211C    Силиконовый пыльник шаровой опоры 19Х42Х30 пыльник верхн. шаровой силикон синий
Полимер 00173017G     Силиконовый пыльник шаровой опоры 18Х40Х30 пыльник верхн. шаровой силикон тёмный
