Замена шаровых
6 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Так и написано: CBKS2/4450505000, "шаровая опора нижняя Муссо, Корандо, Роад Партнер" но последняя циферка кода - "0" вместо "1". Нет никакого подвоха, начну ставить - а оно не то?
Если не то,ставишь старую не место и алга
1 минуту назад, brodyaga сказал:
Родные ходят за 100 тык,нафиг этот колхоз,да прошприцевал,да не скрипит,потом херак и на кочке,ее тупо вырвало,зато не скрипит,непонятно:blink:
Перед тем как её вырвет, она будет дико стучать, а после смазки она тупо не стачивается.
4 часа назад, AlexSK сказал:
Да я не против,у нас даже фторопласт загоняют,главное чтоб никого не убили
Не та стоимость у шаровых, чтобы чего то придумывать. Появилась проблема, тогда замена. Жизнь дороже
Они реально по 100 тыс. и больше ходят. За 100 тыс. можно разок и сменить их
Изменено пользователем Pashok
Я никого не принуждаю, но нафига менять то что не ломается. Вот верхним ничего не помогает, их менять нужно.
4 минуты назад, AlexSK сказал:
Подтверждаю. Я первые свои шаровые так и поменял на 100 тык. Причем и верхние , и нижние. Были в нормальном состоянии , все. Но там я на покатухи ездил, и по Алтайским перевалам покатался. А если лайт бездорожье + асфальт, можно смело их менять комплектом через каждые 100 тык.
7 минут назад, AlexSK сказал:
Тут больше психологический фактор играет роль. Если уже меняешь верхние, то и нижние нужно заменить. Новое, оно всегда лучше старого. И здесь не действует поговорка  : лучшее - враг хорошего. :)
Только что, volchara сказал:
Во во. Так поменял верхние и нижние на 100 тыс., хотя замены требовали только верхние. Но мне как то так спокойнее было.
В 11 октября 2018 г. в 14:49, volchara сказал:
Не факт! Установленный на заводе оригинал, как правило, лучше современных китайских подделок. На своей машине при пробеге 100 тык. люфтов нет, менять не буду пока не запросятся.
Верхние на 110 тыщах имели люфт в шаре 5мм, ( я даже фотки постил) в результате жрало нутро передних колёс, на нижних люфта не было вообще. Сейчас пробег 143 тыщ, люфта на шаровых не наблюдается.
37 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
А кто сказал, что я ставлю китайские поделки?
Только оригинал.
18 часов назад, volchara сказал:
Только оригинал.
Не знаю как с Санёнгом, а с Тойотой даже официальные дилеры не гарантируют 100% оригинальности запчасти :( А может просто качество оригинала упало, но на примере шаровых замечено, что установленные с завода ходят по 200-300 тык, а поставляемые в запчасти, кстати оригинал идет с рычагом в сборе, только 50-100 тык :( Примерно столько же ходит китайская Мацума, поставляемая отдельно от рычага.
8 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Как можно вообще говорить про оригинальные запчасти. Когда сегодня одного поставщика упаковывают в фирменные коробочки енга или той же тойоты, а завтра другого.
Не факт что SSY пакует все подряд в свои коробки, скорее они размещают заказы на различных заводах в зависимости от логистики. Верхние шаровые сейчас делает CTR, но не такие как торгует CTR под своим брендом, а вот нижние поставляются того же производителя что и 10 лет назад.
Эпоха тендерастов и аутсорсеров :( ...
Кто тендер выиграл с тем и работают :( . Не удивлюсь, если на конвейер и в запчасти разные поставщики поставляют.
Муссо и Корандо SSY не выпускает с 2005 года. Тагаз купил лицуху без техподдержки и кросслицензирования, вольны городить что угодно.
Те же самые стойки стабилизатора, у SSY они не менялись с начала производства и по сей день, на Тагазе откровенный левак даже на конвеер ставился.
11 часов назад, traktorist сказал:
Да нормальный левак,156т.к.и пока не просятся под замену(задние)Кстати  спереди стоят трековские с волги,пробег около сотки,тоже живые
14 часов назад, traktorist сказал:
CTR действительно странный бренд, рулевые наконечники за 160 руб. отходили 80т.км, "яйца" за 330 руб. не ходят дольше 10т.км.
Видимо нужно попасть на "конвеерный" вариант.
Натыкался и на откровенный левак, но по мне так сразу видно что говнолин, возвращал несколько раз.
Шаровые не вызвали доверия, от слова совсем, взял GMB.
Изменено пользователем JonDead
55 минут назад, JonDead сказал:
Надо высоту подвески правильно регулировать и будут стойки стабов ходить годами.
1 час назад, MaxAlex сказал:
У меня съедает шток стойки об отверстие рычага, чуть резина на линке износится и начинается трение. За 100000 три комплекта передних стабов, причем задние один раз только поменял.
11 минут назад, Komar2007 сказал:
НУЖНО. РЕГУЛИРОВАТЬ. ВЫСОТУ.
Оригиналы уже ходят 50+т.км. А вот у Комара2007 с пружинами и торсами печалька(
2 часа назад, Komar2007 сказал:
А средняя шайба то стоит? Тагазовские стойки идут вообще без них.
Доброго времени суток,парни прошу прощения за глупую просьбу, подскажите пожалуйста длинну болтов крепления шаровой опоры,
