Вакуумные хабы
Реставратор
Надоели енти погремушки или старым стал-лень выходить, решил вернуть штатное но немного улучшил .Почистил-продул ,загнал по 10 грамм трансмиссионки ,проложил новую медную через передок трубку(при конденсате не даёт ржавчину) и вложил в гофру(чтоб не выделялась из массива) но  самое главное поставил ресивер -чтоб гасил разницу длинны трубок и лучшему включению плюс в нём сетка что-б всяко разно не летело в вакуумный насос при выходе из строя сальников .
Жаль,что твой сервис, не в Оренбурге.Я бы стал,твоим клиентом.
Интересная идея, нужно будет попробовать :) у себя так сделать)) Много с такой конструкцией уже проехали?
9 минут назад, Реставратор сказал:
Я брал на разборке от кия спортейдж  1 ( 0K08133220)
Понял. Спасибо.
А на температуру окружающую как? - 25 - 35?
  • 1 год спустя...
А можно поподробней про улучшение со схемой всей конструкции. Просто не понял про медные трубки, гофру и как подключать рессивер. И да, как там зимой то система работала? Заранее спасибо.
30 минут назад, Cuper сказал:
Взамен штатных трубок, человек медные поставил, чтобы не сгнивали, т.к. родные металлические по всей видимости сгнили, на трубку одел пнд гофру, черная такая, дабы не бросалась в глаза блистючая медь, чтобы пионеры на цветмет не сперли, под капотом поставил рессивер и к нему две трубки, одна к мотору на вакуум, вторая на родной клапан, хотя мог рессивер и до клапана поставить, не принципиально, тогда на рессивере три трубки, одна на клапан, две к колесам...
По мне так рессивер лишняя деталь в схеме, если всё обслужено и так отлично работает.
В 10.09.2021 в 22:13, Enter сказал:
Ну я-б не сказал что лишняя. Практика показала что в морз хабы быстрей вкл даже если немного разбит сальник.
В 29.11.2019 в 00:48, Реставратор сказал:
Да ресивер вещь. Поставил, опробовал. Привод намного четче включаеться.
Он и стоит между соленоидам включения и вакуумным насосом
