Реставратор Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Приехал на замену ГБЦ -эт надж так изгальнуца..... Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Я не понял. Это за чудо-юдо!?? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Смущает крышка трамблера Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Красная краска в роли "герметика" как раньше мазали суриком сантехникик все стыки и в итоге вся эта краска внутри системы ОЖ ТНВД тоже жжот Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 1 час назад, MaxAlex сказал: Смущает крышка трамблера И отсутствие масляного фильтра Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Судя по фото это в колхозном бусике такая фигня, тк масляная магистраль кудато уходит к фильтрующему элементу и балка внизу видна. Ссылка на комментарий
Реставратор Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) Это чудо истана микроавтобус 662 переделанный под газ)))) вместо форсунк вёртыши и свечи а масленный у них по заводу в другом месте стоит. Изменено 22 октября, 2019 пользователем Реставратор Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 У нас 615-616-е моторы так переделывали под бензин. Ссылка на комментарий
Реставратор Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Так они умудрились и поршня вставить ровные и проставку под трамблёр от 5и цилиндровой ауди впихнуть. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Есть такой мотор в заводском исполнении - ярославский ЯМЗ - 540 на газу, где в основе дизель. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 1 час назад, Реставратор сказал: Это чудо истана микроавтобус 662 переделанный под газ)))) вместо форсунк вёртыши и свечи а масленный у них по заводу в другом месте стоит. Жесть!!!! Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Я в шоке Ссылка на комментарий
kostianprapor Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Да ладно мужики, все хотят подешевле. Газ ощутимо дешевле дизеля, если последний заливать на заправке. Смущает замена поршней на плоские, это повышает степень сжатия, перебора не будет? Ссылка на комментарий
Реставратор Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 1 минуту назад, kostianprapor сказал: перебора не будет? Они гильзанули под меньшей диаметр и вставили отчего-то (не знаю) поршня я так понимаю бензиновые (кольца тоньше). в место тнвд проставка и аудевский трамблёр с датчиком хола С ДВУМЯ МЕТКАМИ МЕТАН---ПРОПАН,и( АПЛОДИСМЕНТЫ) катушка от Уаз,ну свечи накала заглушены в форсунках свечи воспламенения , ну и во впускном врезана одна газовая форсунка...Вопрос -во сколько эта переделка встанет в денежном эквиваленте и скока ты сэкономишь ??? Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 8 часов назад, Реставратор сказал: ... трамблёр от 5и цилиндровой ауди впихнуть. Только лоханулись. На Ауди трамблёр по часовой крутится. Так что опережение будет в другую сторону работать. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 4 часа назад, Реставратор сказал: Они гильзанули под меньшей диаметр и вставили отчего-то (не знаю) поршня я так понимаю бензиновые (кольца тоньше). в место тнвд проставка и аудевский трамблёр с датчиком хола С ДВУМЯ МЕТКАМИ МЕТАН---ПРОПАН,и( АПЛОДИСМЕНТЫ) катушка от Уаз,ну свечи накала заглушены в форсунках свечи воспламенения , ну и во впускном врезана одна газовая форсунка...Вопрос -во сколько эта переделка встанет в денежном эквиваленте и скока ты сэкономишь ??? В детсве ставил магнето от тракторного пускача на мопедовский моторчик. Но вот что бы вот так?! Это сильно. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 4 часа назад, MaxAlex сказал: В детсве ставил магнето от тракторного пускача на мопедовский моторчик Не только на мопедовский. На ИЖ - Планету через переходную пластину, никакого аккумулятора тогда не надо. Ссылка на комментарий
