алтай22 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Мужики подскажите пожалуйста, на 601 мотор под головку какую прокладку ставить. Металл или металлоасбест. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Цель то какая? Причина замены? Чем обычная оригинальная не угодила? Ссылка на комментарий
алтай22 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Масло из под головки выступает. На 602 атмо я использовал металлоасбест. А на этом 601турбо моторе не знаю что ставить. На экзисте смотрел там в основном металлические прокладки предлагают. Ссылка на комментарий
Валера Хуторский Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 От асбеста и в тормозах отказываются , типа не экологично , а вот сэндвичь не всякий мотор примет , привалочные голова-блок должны быть ну в очень хорошем состоянии . Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Возле маслянного щупа ? Только у мну скорее антифриз. Так это болезнь. Много про это написано. Мне тоже предстоит замена, пока жду. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 5 часов назад, алтай22 сказал: Мужики подскажите пожалуйста, на 601 мотор под головку какую прокладку ставить. Металл или металлоасбест. Наслаждайся 1 Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 21 минуту назад, MaxAlex сказал: Наслаждайся Спасибо! Я так понимаю это проверенные данные основанные на лично опыте? Распечатаю и сохраню как букварь для переборки 601 двигателей. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 56 минут назад, traktorist сказал: Спасибо! Я так понимаю это проверенные данные основанные на лично опыте? Распечатаю и сохраню как букварь для переборки 601 двигателей. Естественно. Таких букварей у меня раз в неделю ))) https://www.drive2.ru/b/542650221067239946/ Ссылка на комментарий
алтай22 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 11 часов назад, Vasily22 сказал: Возле маслянного щупа ? Только у мну скорее антифриз. Так это болезнь. Много про это написано. Мне тоже предстоит замена, пока жду. Да там Ссылка на комментарий
Alex_72rus Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Подниму тему. Пришла пора заменить прокладку ГБЦ и тут возникли сомнения по поводу схемы затяжки болтов. В мануале к авто нарисовано одно, а в инструкции к прокладке другое. Чему верить? Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 (изменено) Первая схема для успокоения души. Вторая тоже правильная Изменено 13 февраля, 2020 пользователем ангел Ссылка на комментарий
Alex_72rus Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 На первой схеме от центра к краям, на второй крест на крест. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 1 час назад, Alex_72rus сказал: На первой схеме от центра к краям, на второй крест на крест. В любом случае идем от центра к краям. Сам использую эту схему Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Кстати эта прокладка ремонтная. Чуть ли ни для второго ремонтного размера Ссылка на комментарий
Alex_72rus Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 17 часов назад, MaxAlex сказал: Кстати эта прокладка ремонтная. Чуть ли ни для второго ремонтного размера По толщине или по диаметру ? "Сервер авто" выдал толщину 1,74, диам. 90. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 По диаметру и по толжине Ссылка на комментарий
Alex_72rus Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Обрадовал. А я уж хотел сегодня разбирать движок. Ну и сразу возникла куча вопросов. 1. Elring 832.962 стандарт? 2. На ом661 блок не растачивается, откуда ремонтный размер? Или я не прав? 3. Если прокладка толще номинала, то максимум небольшая потеря в мощности, а если диаметр чуть больше, то ничего страшного не должно случиться. Это мое мнение, хочу услышать мнение специалиста. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 3 часа назад, Alex_72rus сказал: Обрадовал. А я уж хотел сегодня разбирать движок. Ну и сразу возникла куча вопросов. 1. Elring 832.962 стандарт? 2. На ом661 блок не растачивается, откуда ремонтный размер? Или я не прав? 3. Если прокладка толще номинала, то максимум небольшая потеря в мощности, а если диаметр чуть больше, то ничего страшного не должно случиться. Это мое мнение, хочу услышать мнение специалиста. Попробуй, потом нам расскажешь что случиться или не случиться ))) Ссылка на комментарий
Alex_72rus Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Во как время меняет человека! (другого ответа я от Алексея и не ожидал). А ведь каких то 10 лет назад устройство ТНВД тебе напоминало швейную машинку и внутри насоса было давление "MaxAlex Опубликовано 14 декабря, 2009 (изменено) Дмитрий, еще раз огромное спасибо! Болт открутил ключем на "10" со сточенными "щечками". Оказывается болты были посажены на резьбовой герметик. Дмитрий, можно ли вместо герметика использовать шайбы "гровера"? Резиновое кольцо под клапаном целое, но выглядит не очень бодро. Причиной поломки скорее всего является не герметичность мембраны клапана. Т.к. когда я перевернул клапан вверх ногами, из него потекло масло (из отверстия, куда подключается вакуумная магистраль). Машина глушилась потому что внутренним давлением ТНВД изнутри поднимало клапан. Дмитрий, должно ли быть внутреннее давление в ТНВД (в том месте, где стоил клапан отсечки)? Заглянул внутрь ТНВД: похоже на устройство швейной машинки Зингер. Детальки все в черном масле, именно оно и сочилось через прокладку. Чем смазывается ТНВД? Маслом от двигателя или в него отдельно масло наливается?" Я совета спрашивал, а не разрешения попробовать. 2 Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 1 час назад, MaxAlex сказал: 3. Если прокладка толще номинала, то максимум небольшая потеря в мощности, а если диаметр чуть больше, то ничего страшного не должно случиться. Это мое мнение, хочу услышать мнение специалиста. Я, конечно, не дизелист, но п.3 не "катит" совсем, особенно где про диаметр. Ссылка на комментарий
Alex_72rus Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Поршневая на 89, прокладки есть с диаметром 90 и 90,5. Получается что я заказал вторую. Вот и хочется услышать мнение на что могут повлиять эти пол миллиметра? Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 6 минут назад, Alex_72rus сказал: на что могут повлиять эти пол миллиметра? Эти полмиллиметра положительно повлияют на прогар прокладки и попадание антифриза в цилиндры. А увеличенная толщина прокладки отрицательно повлияет на степень сжатия и, соответственно, компрессию. Ссылка на комментарий
