Антон23 Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 Долго думал как переделать этот узел, без конечные стуки по гравийной дороге. Может кому-то будет полезно!
neon416 Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 Жесть какая... А тупо раз в 100ткм ставить обычные новые CTR-овские стойки не? Хотя у меня они уже 150+ прошли, как новые. 1
Arech Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 Хм. Идея, как я понимаю в том, чтобы уменьшить плечо/рычаг силы, действующий через шток стойки на отверстие в стабе... Ммм.... Но зачем? Чот я не замечал, что там родного варианта не достаточно. Если затягивать на правильный момент (емнип, там 50-60Нм, хотя могу ошибаться), то держит всё. Я, признаться, ожидал, что будет про ту часть стойки, что в рычаг входит - она там притягивается на меньший момент и со временем, когда резинки дохнут, скорее начинает болтаться... Ну, по крайней мере так у меня оказалось - часть у стаба как влитая, а на рычаге - болтается и разбивает дырку.
traktorist Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 Получилось монументально, но надежности оригинальной стойки достаточно на 100т.км пробега, а этого новодела более чем избыточна. К тому же при такой установке шайбы, резинок и на 20т.км не хватит. 1
Pashok Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 55 минут назад, Arech сказал: Я, признаться, ожидал, что будет про ту часть стойки, что в рычаг входит - она там притягивается на меньший момент и со временем, когда резинки дохнут, скорее начинает болтаться... Ну, по крайней мере так у меня оказалось - часть у стаба как влитая, а на рычаге - болтается и разбивает дырку. Открутил стойки снизу, поставил новые резинки, затянул все это дело и катаюсь дальше. А так стучали и болтались снизу. Кстати, ни разу их еще не менял. Пробег перевалил за 180 тыс., машину брал на пробеге 47 тыс., может предхоз менял, а может и нет.
neon416 Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 1 час назад, Arech сказал: часть у стаба как влитая, а на рычаге - болтается и разбивает дырку. https://1000km.by/stojka-stabilizatora/land-rover/discovery-2/ 1
Arech Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 17 минут назад, Pashok сказал: Открутил стойки снизу, поставил новые резинки, затянул все это дело и катаюсь дальше. Теперь с новыми так и буду делать. На старых шаровые уже подкисли, так что их было лучше в помойку сразу. 12 минут назад, neon416 сказал: https://1000km.by/stojka-stabilizatora/land-rover/discovery-2/ Ухты как интересно, спасибо! Я правильно по картинкам вижу, что у них стойка идёт в сборе и никаких резинок-шайб и прочего докупать не надо, всё есть?
Антон23 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Опубликовано 4 октября, 2019 Ездил неделю вообще без тяги тихо и прекрасно. Стук бал вероятней всего от резьбового соединения, я и на резьбовой клей затягивал но это на неделю и стук! Скорее всего это да была не правильная работа при поднятии на торсионах. Но я решил это всё усилить и сделать регулируемым. Это всё обошлось в 2200 и я думаю это не великие деньги. Теперь там конус! В случае замены шарниров рулевые наконечники от кия спекра копейки как и штатные стойки! Но это конус и ни каких стуков и очень очень круто реагирует на резкие маневры влево в право.
Антон23 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Опубликовано 4 октября, 2019 1 час назад, traktorist сказал: Получилось монументально, но надежности оригинальной стойки достаточно на 100т.км пробега, а этого новодела более чем избыточна. К тому же при такой установке шайбы, резинок и на 20т.км не хватит. Да, шайбы нужно развернуть! Я не тот ролик посмотрел как из правильно установить.
РОСТО Опубликовано 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) https://www.drive2.ru/l/8006590/ https://www.drive2.ru/l/484943177917137603/ хотя предложенный вариант neon416 отличный Изменено 4 октября, 2019 пользователем РОСТО
nefedov genna@yandex.ru Опубликовано 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 Спрошу в этой теме .Стабилизатор курсовой устойчивости справа где он крепится к кронштейну с соленблогом который разрезной оторвало этот кронштеин.Я приварил на место но вопрос -почему оторвалось.Я ее пытался пошатать не получилось или так должно быть или поэтому у меня оторвало кронштейн так как он не работает как надо
Железнодорожник Опубликовано 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 Ну пошатать стаб на авто вооще-то проблематично,особенно когда она не на домкрате. Тут как раз таки если болтается,то резинке стаба писец прибежал! А оборвало...Так причин масса: раковина в проваре+удар, прыжек с приходом на одно из колес одной из осей, скорость на оооочень пересеченке и соответственно очень частая амплитуда ударов... ,да и мож просто тупо сгнило! НЕ? Ты ж даже не пишешь какой,передний,задний....Думай тут!
Mortalle Опубликовано 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 Да передний конечно... Кто то просто убивал эту машину....по дурости или незнанию... Это НЕ козел и, не шишига и не 469й....
ra9cbt Опубликовано 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 всем привет, хочу его просто открутить и выкинуть !!! отрывает постояноо на бездорожье изза большого хода подвески... кто что думает?! есть ли выход что бы не отрывало?
Роман t Опубликовано 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 12 минут назад, ra9cbt сказал: всем привет, хочу его просто открутить и выкинуть !!! отрывает постояноо на бездорожье изза большого хода подвески... кто что думает?! есть ли выход что бы не отрывало? Так тут много народу его повыкидывало 1
ra9cbt Опубликовано 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 все почитал... всем спасибо .. завтра откручу и поставлю в уголок....если уж что то вдруг не понравится ... в ччем сомневаюсь.... прикручу обратно )))
MaxAlex Опубликовано 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 20 часов назад, ra9cbt сказал: всем привет, хочу его просто открутить и выкинуть !!! отрывает постояноо на бездорожье изза большого хода подвески... кто что думает?! есть ли выход что бы не отрывало? Неверно настроена высота машины, вот и рвет стойки стабилизатора. А про "большой ход подвески": не надо себе льстить. Конструктивно ход передней подвески очень маленький 1
ra9cbt Опубликовано 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 Неверно настроена высота машины---может быть !!! А про "большой ход подвески": не надо себе льстить.--- не себе !!!, а ТАГАЗу !!!)))
maks1978 Опубликовано 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 2 часа назад, ra9cbt сказал: Неверно настроена высота машины---может быть !!! А про "большой ход подвески": не надо себе льстить.--- не себе !!!, а ТАГАЗу !!!))) Ход подвески что у йонга, что у ТагАЗ ограничен отбойниками - на раме вверху и на рычаге внизу. Поэтому не льсти ТагАЗу 1
ra9cbt Опубликовано 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 В 03.09.2023 в 22:21, ra9cbt сказал: все почитал... всем спасибо .. завтра откручу и поставлю в уголок....если уж что то вдруг не понравится ... в ччем сомневаюсь.... прикручу обратно ))) убрал...... пока одни ++++ , кроме одного - , в поворотах крен чуть больше стал.)))
MaxAlex Опубликовано 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 46 минут назад, ra9cbt сказал: убрал...... пока одни ++++ , кроме одного - , в поворотах крен чуть больше стал.))) И вот однажды, когда нужно будет резко совершить маневр, машина перевернется. 1
