Непонятное поведение.
Коллеги здравствуйте. Прошу помощи советом. Ситуация: Когда прошла эйфория от нормально настроенного впрыска, заметил, что когда при движении 20-40 км/ч резко давишь на газ до полика, динамика разгона какая-то больно вялая происходит, как будто сзади кто-то держит, но стоит сразу после тапки в пол чуть-чуть приотпустить педальку газа, динамика резко улучшается, и девчуля начинает бодренько так разгоняться. Думал, воздуху не хватает, заменил воздушный фильтр, не помогло. Чувствую, в связи со слабыми знаниями автомобильных тонкостей, сам эту задачку не решу.
может и топлива не хватать .., может и катализатор....
И переизбыток воздуха может быть, коррекция правит не быстро, отсюда и провалы.
возможен бензонасос...
подсоединить манометр и убедиться...
8 часов назад, kap1972 сказал:
Бензин или дизель?
единственно правильно заданый вопрос, ставлю на дизель!
8 часов назад, AlexSK сказал:
Дизель всегда работает с переизбытком воздуха
9 часов назад, bossic72 сказал:
Думаю это мозги коробки мудрят. Что бы это выяснить, попробуй поездить в режимах Power и Winter
Дизель 601-й.
"Думаю это мозги коробки мудрят. Что бы это выяснить, попробуй поездить в режимах Power и Winter"
Спасибо за совет, сегодня попробую.
Пока ехал до гаража, попробовал все два режима. И в одном и в другом случае ни чего не поменялось. В гараже, поменяв сальники в мостах и раздатке, подкрутил маленько ТНВД в сторону мотора и поехал домой. Провал исчез, но появился чёрный небольшой дымок при тапке в пол и дизель немного как бы жоще стал работать. Наверное надо искать золотую середину, и режимы потенциометра до кучи проверить.
Изменено пользователем bossic72
12 часов назад, bossic72 сказал:
ТНВД надо ставить по капле
1 час назад, MaxAlex сказал:
Точно. По ей родимой и перестраховываясь проверял угол начала подачи насосом. Оказалось всё нормально 22-25 градусов.
