shvlad1 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) Добрый день. РП, 3.2 При движении периодически появляется спереди хруст или скрежет, как от недовключения передачи. В районе переднего моста справа, особенно часто появляется при разгрузке переднего моста (прохождении стыков на Мкаде, съезда с кочки,...). Начало прогрессировать, раньше раз в неделю - две, сейчас 3-4 раза в день. Звук похож на этот https://youtu.be/q6AqWDbqp44?t=82 Как диагностировать, что может быть и как долго можно ездить? С удовольствием бы заехал на сервис, но проблема неповторяема, там могут ничего не найти. Изменено 16 сентября, 2019 пользователем shvlad1 Ссылка на комментарий
cronewer Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 25 минут назад, shvlad1 сказал: При движении периодически появляется спереди хруст или скрежет Ну наверно не всё так плохо, как на видео про КрАз с ютуба? Скорее всего хабы требуют обслуживания, возможно регулировки или ремонта. Проверить можно, когда раздается такой скрежет при прямолинейном движении - включить и через секунд 10 выключить полный привод 4H. Если звук пропадет - оно. Только не рулить, двигаться по сухому асфальту по прямой. Ссылка на комментарий
shvlad1 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 первым делом хабы посмотрел, все ок. и звук (секунды полторы-две длится, не проверишь) не со стороны хаба, а именно моста, спереди. Ссылка на комментарий
shvlad1 Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Залочил хабы, поездил - скрежет справа ушел. Разобрал, почистил, подтянул пластинку АБС, поездил на разлоченных - вроде не пытался включиться, хруста не было. Пока понаблюдаю. Слева РИФ, справа какой-то дешманский китайский - только с ним проблемы. Ссылка на комментарий
Коранндовод Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 У меня то же самое и тоже справа))) Ссылка на комментарий
Коранндовод Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Включал хабы перед этим Ссылка на комментарий
