Горит лампочка давления при рабочей температуре на холостых оборотах.Что делать?В чём причина?
Изменено пользователем Марианна
46 минут назад, Марианна сказал:
Давление масло мало однако.
37 минут назад, Марианна сказал:
Где стоит редукционный клапан в Корандо?
На двигателе.
Чтобы не получать дурацких ответов не плохо было бы профиль заполнить или корректно задавать вопросы.
2 минуты назад, chasik68 сказал:
Проверить давление механическим манометром.
ОК.надо попробовать.
И всё-таки про клапан редукционный подскажите. Мне кажется,что эти клапана стоят на креплении масл.фильтра
Дайте больше информации: модель двигателя, пробег, почему меняли насос, если искали потерянное давление проверили ли вкладыши ( при снятом поддоне). Производитель масляного фильтра?
Машина досталась по наследству от отца. Незадолго до смерти он делал капремонт. По паспорту мощность двигателя 53 кВт. 72 л.с.,но я не уверен,что двигатель родной. Когда я снял насос,продольные люфты. Масляный фильтр родной Корандо
Что похожее было при переходе с импортного масла на Хорошее Российское - после замены прошли около 500км - загорелась лампочка давления - несколько раз промывали двигатель и меняли фильтр - меняли датчик масла - все это длилось пока не залили импортное мало ( сейчас залит Zic)
20 часов назад, Марианна сказал:
 По паспорту мощность двигателя 53 кВт. 72 л.с.,но я не уверен,что двигатель родной.  Масляный фильтр родной Корандо
Другой разговор! Шестицилиндровые отметаем. Уже ближе.
Изменено пользователем молотОК
В 03.09.2019 в 21:24, Марианна сказал:
В стакане масляного фильтра стоит клапан фильтра, который не дает стекать маслу из фильтра после остановки двигателя. При его неисправности после запуска просто будет дольше гореть лампочка. Редукционный клапан насоса в самом насосе. При обрыве или зависании его пружины, будут твои симптомы. Но для начала датчик поменяй, который на лампочку. И на любой ближайшей СТО измерь давление механическим манометром, как тебе посоветовали.
8 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
В насосе клапана нет.Стоят 2 клапана в корпусе крепления фильтра. 1 с шариком,другой цилиндрический. Ещё какая то пружина стоит в охладителе масла. Сегодня открутил масляный фильтр-сухой.
Мужики,простите ,что я с женским именем. Жена зарегила. Поменять имя не могу,потому что через её почту надо)))
В 04.09.2019 в 10:26, krosch сказал:
А вот это очень даже может быть. Понятия не имею,какое масло было до меня.
Промывочное масло-это зло..
Изменено пользователем startedtalking
3 часа назад, Марианна сказал:
Напишите админам, они поправят и имя и почту
17 минут назад, startedtalking сказал:
написал  Logik. это админ?
4 часа назад, Марианна сказал:
Пока не заполнишь профиль, тебе так и будут писать про 111 и 600 серии двигателей которых на Фэмэли никогда не было.
В 04.09.2019 в 22:41, SENYA1168 сказал:
6цилиндровых и не было на фемели
Я в курсе.. А у них Фемили? В подписи - Корандо, пишет в "ветке" для владельцев Корандо Фемили, родной ли движок не уверен, хочет сменить имя, на вопросы не отвечает. Одно точно - жена Марианна. Красиво.  Ну хоть сбили пыль с "ветки", и на том спасибо.
  • Ха-ХА +1 2
Профиль заполнен полностью. Имя менять не собираюсь)))) Зовут Олег. Вот ник бы поменять((( На какие вопросы не ответил?
