РП 2.3 2009
Такая проблема... с новья не работала подсветка багажника. Думал лампочка перегорела или контакт в выключателе пропал. Но все оказалось серьезнее. Отсутствует напряжение в самом разьеме плафона. Подскажите, у кого работает данный плафон, он загорается, когда открываеш дверь багажника или только когда его включаеш принудительно? Т.е. есть ли какой то выключатель в замке двери багажника? (а то не охота разбирать дверь багажника ради любопытства)
у ентого плафона 2 положения:
1. выключен
2. включен при открытом багажнике, то есть по принципу срабатывания концевика
РП 2.3 2009
А включать его пробовали? на него наступить надо, он сам не включится если изначально не был включен.
Смешно! Конечно я его и вклюал и выключал и разбирал - напруги нет на самой фишке плафона!
Так как включенный задний плафон загорается при открытии задней двери (как выше писали), значит в замке задней двери должен быть концевичек (так как его больше нигде нет на задней двери). Видимо с ним какойто косяк, в выходные буду разбирать заднюю дверь!
У меня такой же косяк с плафоном в двери водителя. Лампочка нормальная, напруги в разъеме нет. В правой двери плафон горит.
Вот думаю поеду на то и пожалуюсь официалам - пусть разбираются. Надеюсь случай гарантийный.
плафон в багажнике в положении ВКЛ загорается при открытии любой двери, в том числе конечно и двери багажника.
у меня по крайней мере так!
А я кажется отлавил глюк с блоком комфорта, связал его с включенной лампочкой багажника. Было у меня два раза всего за 5 месяцев эксплуатации данного авто. И как раз оставлял именно этот светильник в включенном состоянии (ночевал на природе) - двери были закрыты и он работал в автоматическом режиме. При этом на утро приходилось сбрасывать клемму аккумулятора т.к. зависал "блок комфорта" (описанный неоднократно на форуме сбой). С тех пор не оставляю подсветку багажника - глюк не повторяется. Непонятно, но факт.
Все! Разобрался с подсветкой багажника! :biggrin:
Снял обшивку с двери багажника, оказалось, что просто на заводе забыли соединить фишку от замка!!! Теперь свет загорается при открытии двери багажника!
У меня тоже не горит подсветка багажника (просто раньше не обращал внимания). Лампочка целая). Поеду на ТО - пусть делают.
Все! Разобрался с подсветкой багажника! az
Поздравляю!
Так глядишь по косточкам разберем всю машинку и сами будем все ремонтировать...
Вы думаете, забыли? А может специально не включили, бо STICS глючный.
РП 2.3 2009
у меня фишка была просто накинута (наживлена) увидел случайно когда ковырял чего-то в багажнике...
Изменено пользователем ABC36
Подскажите. а где примерно эта фишка находится? Сегодня был на ТО у офицалов - пожаловался на подсветку двери и плафон багажника. Подсветку двери сделали (был обрыв провода - наверное установщики сигнализации оборвали), а подсветку багажника не сделали. Но сегодня не было электрика, т.к. праздник.
И моего РП настиг глюк блока комфорта.
Вчера ,как обычно, поставил авто в гараж. Всё работало. Утром прихожу, фига сё, машина с брелка не открывается.Начитавшись форума, понял, что именно так умирает блок комфорта.
Доехал до работы (клемму не скидывал). Позвонил в сервис гарантийщикам. Записался на "приём".
Вышел с работы, клемму скинул. И тут меня торкнуло... Вчера ,перед уходом из гаража, ковырялся в багажнике и включил задний плафон, а выключить забыл.
В общем всё заработало. Думаю, что пока откажусь от визита на СТО.
Похоже ,что задний плафон как-то связан с блоком комфорта!
Блин, но без подсветки багажника плохо. Буду включать вручную.
Все! Разобрался с подсветкой багажника! :huh:
Уже месяц, как подключил плафон багажника. Никаких отрицательных моментов не обнаружилось. Все работает.
Я от греха подальше отключил выключатель подсветки багажника и включаю вручную, когда понадобится.
В моем Musso (а возможно и в других его собратьях) реализован неудачный на мой взгляд принцип - возможность включения света в багажнике только после открывания пятой задней двери. Отвечает за эту возможность концевой выключатель, находящийся в замке двери (он же выдает индикацию на панель об открытии двери). Т.е. при неисправности концевика или при желании включить свет, находясь внутри машины при закрытой пятой двери, свет в багажнике никак не появится. Я решил вопрос по-простому - установил дополнительный выключатель параллельно концевику.
Такая же фигня и у меня
  • 1 год спустя...
Народ, подскажите, напряжение на контакте есть, но лампочка загорается только при соеденение на массу, включатель не влияет, дверь открыта.
а мысляй не прёт, что в концевике нет контакта, или провод до концевика убитый? если напряжение присутствует на обоих держателях лымпы.
Изменено пользователем Злой
напряжение на одном контакте, вставляешь лампу второй конец на массу она загорается, а где концевик не знаю и не смотрел
Была такая ситуация - глюки блока комфорта при включенной лампе багажника - оказалась масса в концевике двери плохая была , и , соответственно включенная лампа напрягу в блок давала. Массу поправил - глюк пропал.
концевик заедал, брызнул вд. разработал, все в норме.
