Решил проблему пропадания заряда на ходу, но
Вообщем заварил муфту генератора (вычитал в сети, некоторые проехали по 10000 км и все норм), так чтоб крутился как обычный шкив, все стало норм.По-моему мне брак попался, и на высоких оборотах проскальзывала, в итоге пропадал заряд.
Но
Гена стал вибрировать, аж в салоне слышно, подшипники смотреть? или..
5 минут назад, Yan1 сказал:
...поменять шкив гены на обычный. При сварке пропала балансировка. Еще так поездишь - подшипникам точно хана.
23 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
от чего подойдет?
1 минуту назад, Yan1 сказал:
от чего подойдет?
От генератора. Напиши в "Барахолку".
33 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
я про взаимозаменяемость от других марок, желательно росавтопром или тойоты
Шкивов по 300 руп навалом, но у каждого генератора своя полка, и как следствие, у шковов разные вылеты. Т.е. шкив от одного мерсогенератора при перестановке на другой мерсогенератор даст искривление плоскости ремня или куда-то упрется. Хотя генераторы в сборе будут взаимозаменяемы.
Так что покупка отдельно шкива с подходящего гены может привести к тупику.
  • Спасибо! +1 1
5 минут назад, Strory сказал:
Спасибо за толковый совет
Хотелось бы еще услышать мнения
1 час назад, Strory сказал:
Оригинально . Шкивы все разные а вот гена изготавливается под шкив ,чтобы быть в одном ручье?? Куда проще набрать дистанцию  шайбой - проставкой или торцануть привалочную шкива (при условии совпадения диаметров посадки )Слишком велика разница в цене что-бы рисковать или наоборот рискнуть.
Если генератор в сборе взаимозаменяем, то шкивы будут взаимозаменя
емы тоже, при условии одинакого диаметра вала и способа посадки шкива на валу.
:blink: что не тема,так что то навернул,причем кривыми ручками,т.с без обид,не лазил бы ты в машину,обслуживал бы в сервесе,может и проблем меньше было бы,самый толковый совет теперь,искать другой генератор,а на этот потом шкив или оставить на запчасти.
  • Огорчен 1
Угадывать запчасти на генератор - неблагодарное занятие.
Почти все по машине делаю сам, но со стартерами и генераторами езжу в сервис. Так БЫСТРЕЕ.
В хорошем сервисе есть в наличии все запчасти и ремонт делают за один раз.
P.S. При любом ремонте генератора всегда прошу заменить подшипники и щетки вне зависимости от состояния. Подшипники редко ходят больше 100 тык.
Изменено пользователем SergeyAndreevich
