Статьи: Регулировка зазора в рулевой рейке
пять копеек в тему- регулируете рейку без ревизии шарикоподшипника? - скоро звезда вашей рейке.
1 час назад, AlexBNC сказал:
че не так? выбирая зазор при изношеном подшипнике, смещается ось нагрузки на входной вал рейки (он же гидрораспределитель), соответственно повышеная нагрузка на золотниковую пару-(тире) повышеный износ.
вот после этого, как раз ты гдето писал- ремонтировать рейку не айс.
4 часа назад, AlexBNC сказал:
Регулировал 15 лет назад, когда дадуд звезду?
25 минут назад, traktorist сказал:
хоть щас))) за регулировку 15 лет назад и до сих пор без проблем- даже ручной работы))
одно но- это- "выбирая зазор при изношеном подшипнике, смещается ось нагрузки на входной вал рейки (он же гидрораспределитель), соответственно повышеная нагрузка на золотниковую пару-(тире) повышеный износ." - бывает часто.
это- "Регулировал 15 лет назад"- из единичных случаев.
ну и фактор прокладки м-у рулем и сиденьем
50 минут назад, AlexBNC сказал:
Ничо не понял, но очень интересно.
  • Ха-ХА +1 1
  • -1 1
36 минут назад, traktorist сказал:
серьезно? регулировочная гайка упирается в вкладыш, следом рейка, следом шестерня- крайняя точка. шестерня (она же подвижная часть гидрораспределителя) опирается в шариковый внизу и игольчатый вверху. верх норм, низ слабоват. при износе нижнего шарикоподшипника возникает повышеное трение в золотниковой паре гидрораспределителя, как следствие- износ. ситуацию усугубляет мощный напор насоса гура- при черезмерно затянутой рег. гайке усилие не напрягает.  - прогрессирующий износ.
как следствие- действительно- конченую таким образом рейку ремонтировать нереально.
11 минут назад, AlexBNC сказал:
Не надо писать глупостей.
согласен- м-у ними пружина)))
Изменено пользователем AlexBNC
А пружина как раз компенсирует.
а- ну и винт гайкой обозвал))
На эту мелочь я даже не посмотрел.
8 минут назад, AlexBNC сказал:
так а в чем глупости?
Есть регулировки как ты написал, а есть с пружиной как у нас.
Глупость в путанице.
5 минут назад, kap1972 сказал:
"есть регулировки как ты написал" и "не надо писать глупостей"- и то и то твои слова. Не глупо противоречить самому себе?
и ещё раз- устранять зазор не убедившись в отсутствии люфта в нижнем (шарико) подшипнике- пусть не глупость, но неосмотрительность точно.
Ты не кусок фразы бери, а полностью. Там и кроется путаница.
Верхний умирает намного быстрее.
Ну вот, конструктивный разговор!👍
верхний- игольчатый- постоянно в декстроне- поэтому вряд ли, а нижний- в литоле(?)- только при переборке, + в водичке постоять- хана смазке.
Гламно- минусовщики и сомневающиеся- прежде чем наезжать- вникайте в техническую суть сказаного, и побольше позитива, конструктива и пофиг какой толщины юмора, а то толи от слова "новичек")), то ли от того что кто то ещё может что то ещё понимать, эго местных старожил раздувается как фугу..
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Проехал 30 т. после регулировки. Левая сторона опять заболталась. Разобрал и вижу латунный подшипник скольжения износился, трёт уже не латунью а всей поверхностью. Взял латунную трубку отрезал полумесяц, а коксу наплавил ацитиленом,обработал напильником. Люфт пропал, нагрузка на руле одинакова во всех положениях руля.
Изменено пользователем Sertg
Ошибка
В 01.02.2023 в 14:17, Sertg сказал:
https://photos.app.goo.gl/TJ3n5aNax7Ch7AiF6
