снятие генератора с автомобиля тагер
0. Отключаешь минусовую клемму АКБ
1. Снимаешь патрубки турбины-интеркулера-мотора
2. Снимаешь верхнее крепление радиатора и металлические патрубки интеркулера.
3. Выдергиваешь кожух вентилятора
4. Откручиваешь три болтика вентилятора от вмискомуфты
5.  Ослабляешь ремень навесного оборудования
6. Головкой на 15 откручиваешь генератор
7. Повернув генератор жопкой вверх, откручиваешь от него проворда
8. Вытаскиваешь генератор вверх
9. ПРИФИТ
Делов на 10 минут
а через  крыло не вытащить?
Изменено пользователем ra9cbt
23 часа назад, ra9cbt сказал:
Нет. Я вытаскиваю вниз. Сверху воздухан вынуть. Снизу только крепления стабилизатора спереди открутить, его опустить и немного поддомкратить мотор на величину деформации подушки правой. Гену перевернуть жопой вверх и лапами к раме. Вылетает сам и пролетает мимо в подвал :)
3 минуты назад, Borisovich сказал:
👍спасибо
32 минуты назад, Borisovich сказал:
Как штаны через голову надевать
  • Ха-ХА +1 1
Алексей ты меня удивляешь))) добрый такой ,всем помогаешь)))ну это не в укор, это реально я восторгаюсь
44 минуты назад, MaxAlex сказал:
Плюсую,описание просто трэш.
В 21.08.2019 в 21:41, MaxAlex сказал:
9. ПРИФИТ
Делов на 10 минут
Бензин 2,3.   Пп. 1,2 - нет,  П.4  и 3 поменять местами. Пока пропеллер не открутишь, фиг диффузор вытащишь. Остальное так же.
2 часа назад, Borisovich сказал:
Весьма много телодвижений, возможно вам так легче, но я бы один не справился.
6 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
С бензинки хоть 2.3 хоть 3.2 генераторы снимаются так же. И пункты 3 и 4 местами не мняются
Всем привет! Недавно снимал "гену",  так у меня получилось, вот так: открутил триболта крепления радиатора охлаждения масла, на трубках радиатор смещается прилично. И все "гена" на свободе! Но у меня боди лифт 40 мм.
10 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Михаил я когда тагер взял на нем не было диффузора и я его докупил поставил. Пропеллер не помню чтобы снимал. Трубку верхнюю к расширительному откручивал крепление чтобы отогнуть ее и кожух пропихнуть. Крыльчатку не трогал.
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Турбины нет,  диффузор ни разу не вытащил, не сняв вентилятор с вискомуфты. Может руки не такие. Трубку к расширителю само собой откидывать надо.
1 час назад, Роман t сказал:
У тебя Тагер, телевизор другой.
11 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Видимо я что то делаю не так )))
6 часов назад, MaxAlex сказал:
А я поддержу Михаила @автолюбитель михаил, в моём опыте сначала гораздо проще снять всего карлоссона в сборе с вискомуфтой (а для этого сначала скидывается чёрная крышка, закрывающая фазовращатель впускного вала и температурные датчики), а только потом, когда уже ничего не мешает, вытаскивать весь диффузор. В этом случае минимум действий быстро выполняется (крышка фазовращателя снимается с помощью руки и отвёртки, виска - один ключ+упор, диффузор вытаскивается с минимальными изгибами - и всё) и получается максимум пространства
зы: да, и помнится, когда у нас в поездке на тагере 2.9 сдох гена, хозяин его быстро и ненапряжно снимал, а потом ставил новый, именно через низ... И никаких истерик.. Но деталей уже не помню, да и не вникал.
Изменено пользователем Arech
43 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Да тагер. Так и вопрос про тагер в теме. Отсюда и спор выше у вас там тогда получается возник.
9. ПРИФИТ
Делов на 10 минут
Писал в соседней теме про перепайку щёток.понятно что со съемом генератора.
Заезд на эстакаду; руль до упора вправо;0;3;откручиваешь четыре болта защиты двигателя, снимаешь её;5; снимаешь ремень со шкива гены;6;7;гену вниз и домой /в тепло/ на перепайку.
Крутить меньше,прифит тот же!!! Но это на 2,3 Тагер
Изменено пользователем Железнодорожник
43 минуты назад, Железнодорожник сказал:
Сверху удобнее и ремень снимать, одевать. Виска, дифузор, корпус воздухана снимается 5 минут, всё удобно и под машину лазять ненадо. Да и в дороге это практичней.
В 21.08.2019 в 23:41, MaxAlex сказал:
9. ПРИФИТ
Делов на 10 минут
1. отключаешь клемму от акка
2. ослабляешь ремень
3. снимаешь защиту снизу
4. откручиваешь масляный радиатор, если он  есть....чуть отодвигаешь его
4.откручиваешь + от  гены ключ на  12 и  выдергиваешь разЪем
5. откручиваешь 2 болта  гены на 15 снизу и вытаскиваешь через низ, все как по маслу
6.все  в  обратном порядке.....капот  тока  для ослабления ремня  откроешь))))
ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!!!  2.9Т.Д. НЕ ЛИФТ!!!
В 03.10.2019 в 11:25, MaxAlex сказал:
да походу!)))
