Пропадает заряд генератора на ходу
Как заводишь все нормально, поездишь и все, пропадает, возвращается (симптомы: чек аккумулятора горит и тахометр пропадает).
Щетки поменял, контакты зачистил, посмотрел провода все норм. Не прозванивал ибо с электроникой на "вы".
Возможно ли что виной всему муфта опережения генератора или как там ее? т.е. на малых оборотах все норм, а на больших при езде муфта начинает проскальзывать тем самым не раскручивает вал генератора? К слову муфта новая и 1000 км еще не наездила.
Без замера напряжения это все гадание на кофейной гуще. Купи вольтметр в прикуриватель хоть такой:
https://yaroslavl.tiu.ru/p403253156-voltmetr-prikurivatel-1224.html
Многое станет понятно.
2 минуты назад, Yan1 сказал:
Ждать две недели не готов
Так это тебе ориентир приспособы. Не для заказа а для картинки. Ищи у себя подобное. Сейчас этого китайского барахла завались.
1 минуту назад, Роман t сказал:
Именно так.
Просто набери в поисковике: вольтметр в прикуриватель
И выбирай что ближе и быстрее.
хмм, его просто включаю в прикуриватель и он на экран выводит значения (вольт) акб и генератора?
как им правильно пользоватся?
Просто втыкаешь в прикуриватель и смотришь что показывает, на холостом, на оборотах, в движении. Напряжение он будет показывать в точке подключения.
