Помогите с коробкой
6 часов назад, Yevgeni сказал:
Парни, мне тоже интересна эта тема. Сильно не кидайте  помидорами, если это уже 10 раз разжевано в других темах.))) Подскажите,  от какого именно Рекстона и какого года его выпуска, подойдёт МКПП на Тагер 2,3 ???
Рекстон 1 и 2 поколения. Но есть ньюансы.
1. На большинство Рекстонов ставились коробки TCM-54. Вот такие:
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=12f01136-4a8a-43f2-9501-ff87daff969a&Unit=4e8d9b86-cea1-4e61-9102-1a579ba2888e&Title=ТРАНСМИССИЯ+TSM54(M%2FT%2C4WD)
С ними придется использовать другой выжимной, который собран заодно с рабочим цилиндром. Стоит он (выжимной) примерно 4,5 т.р.
Рабочий ход рекстоновского выжимного всего 7 мм. Если этот ход окажется превышен, то подшипник саморазберется и потребует замены из-за повреждения манжеты. Поэтому при замене коробки ход выжимного подшипника надо тщательно проверять и, при необходимости корректировать его установкой проставок под подшипник.
2. На некоторые Рекстоны с дизелем 2,9 и на все с бензинкой 3,2 (про дизеля 2,7 не знаю) ставились коробки Т5, вот такие:
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=12f01136-4a8a-43f2-9501-ff87daff969a&Unit=2c85bde6-45c7-4aaf-afff-7473d253468c&Title=ТРАНСМИССИЯ+T5(4WD)
У них первичный вал другой - короткий и имеет 26 шлицов (а у Корандо 22 шлица).
Еще у них фланец первичного вала другой - там, в отличии от Корандо нет трубы, по которой скользит выжимной.
Если брать такую коробку, то надо менять первичный вал и фланец. Если при этом использовать еще и картер сцепления от Корандо/Муссо то можно использовать родной выжимной, избежав заморочек с рекстоновским подшипником.
Вот тут можно есть немного информации (правда там решалась обратная задача - внедрение на Рекстон маховика и сцепления от Корандо/Тагера)
https://www.drive2.ru/l/545258262648324829/
https://www.drive2.ru/l/545732152159895904/
Были ли в природе коробки Т5 для рекстонов с длинным как у Корандо первичным валом, честно говоря, не знаю. Мне таких не попадалось.
Короче говоря, поставить все можно. Но прежде чем все это начинать, взвесьте свои знания и возможности.
В 07.01.2020 в 10:56, mpa сказал:
Для Роад Партнёра 2.3 эта информация тоже актуальна?
Передаточные на карейцах отличаются?  А то 1 и 2 уж больно короткие
В 07.01.2020 в 03:59, Yevgeni сказал:
