robocop Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Вчера купил новый тагер МТ2, после поездки воняет горелой резиной в районе левого переднего колеса. Осмотр не выевил источника вони. Это нормально для новой машины или надо обратится к дилеру. Я так понимаю либо вонь пройдет , либо машина сгорит. Ссылка на комментарий
GenDOS Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Многие Тагеры ( новые ) воняют горелой резиной. Мой вонял месяц, с каждым днем меньше и меньше. Регулярный осмотр в этот период ничего не выявлял. Через месяц вонь ушла совсем. Ссылка на комментарий
Archee89 Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 может детали выхлопной системы обгорают... Ссылка на комментарий
AK-79 Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Проверь как прикручен кабель к генератору. У меня гайка вообще не затянута была - чую вонь резины, открыл капот, а ехал вечером - болт с клеммой аж светятся - раскалены до красна, ну и защитная резинка сгорела з.ы. хотя гена с правой стороны Ссылка на комментарий
Boyaris Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 первый месяц попахивал, обгорает глушок и пр., притираются колодки и сцепление, затем все в норм. причем такое бывает не только на Тагерах. Ссылка на комментарий
diver Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Проверь как прикручен кабель к генератору. У меня гайка вообще не затянута была - чую вонь резины, открыл капот То же самое! долго не мог найти причину! Как прикрутили-прекратилось Ссылка на комментарий
Гарик К. Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Тоже самое было, только в районе левого заднего колеса. От салона отъехал километров 15-ть, остановился на заправке, запах горелой резины был такой, что думал горит что то под машиной. При осмотре ни чего не нашел, все тормозные диски были в норме теплые, под машиной тоже чисто. Думал кусок мастики на глушак попал - тоже не нашел. Проблема не установлена. Примерно к 200км. пробега запах полностью ушел. Ссылка на комментарий
Dmitry48 Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Первую тыщу у мну тож вонь была. Методом научного тыка пришел к выводу, что воняет антикор, где близко проходят трубы выхлопные к раме, кузову Ссылка на комментарий
lonely nail Опубликовано 9 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Вчера купил новый тагер МТ2, после поездки воняет горелой резиной в районе левого переднего колеса. Осмотр не выевил источника вони.Это нормально для новой машины или надо обратится к дилеру. Я так понимаю либо вонь пройдет , либо машина сгорит. Возможно , шо те козлы , которые антикорили , переборщили ! У меня тоже воняло , ездил , блин , без противогаза , потом отлегло , проветрилось с епонской божьей силой ! Ссылка на комментарий
Seel Опубликовано 11 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2009 у мну разъем педали сцепления коротил и вонял, но вонял горелым пластиком ))) Ссылка на комментарий
robocop Опубликовано 13 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Проехал 200 км вонь прошла Ссылка на комментарий
