Трубка слива масла с турбины...Тагер 2,9ТD
Здравствуйте форумчане...Авто Тагаз Тагер 2,9ТД 2010г....С недавних пор..пробег 125000 км...Начал замечать капли масла на асфальте...под капотом. Теч была не большая, поэтому сильно не напрягался.Но с каждым днем становилась все больше...Залез под машину и увидел, что лопнула трубка слива масла с турбины в картер...маленькая поперечная еле заметная трещенка. в 3 см от турбины...и видимо от вибрации становится все больше и больше...Временно накинул кусок шланга топливного разрезанного по вдоль ...и обтянул проволкой в районе трещинки...Поиски в интернете ни к чему не привели, подскажите может есть аналоги от других авто...Номер оригинальной запчасти Для Ссангёнга Корандо 2,9ТД ......6621803320...Но и её тоже не нашел в наличии в Екзисте и др...магазинах...Заранее Спасибо...
56 минут назад, Турист_77 сказал:
Снять заварить не???
Проще запаять, металл тонкий.
3 часа назад, igor42 сказал:
Попробуй тему в барахолке разместить,продавали эти трубки с разобраных машин.
Можно обрезать поставить маслостойкий шланг и закрепить хомутами. На Шевролете я так трубку маслянную на АКПП вылечил.
17 минут назад, ASA сказал:
Тоже вариант
Спасибо.. об  маслостойкой трубке я и не подумал...Надеюсь там нет избыточного давления...Кстати если кто в курсе..какой диаметр трубки слива масла...
И вопрос в догонку...можно ли сделать это не сливая масло с движка и прям на машине?
31 минуту назад, igor42 сказал:
Конечно)
1 минуту назад, ASA сказал:
Конечно)
спасибо..за подсказку...реально выручили...думал на долго встал...
а кто знает номерок трубки на "байпас"?
Только что, Andre сказал:
Это чего такое и где находится?
ну которая клапан на турбине открывает, резиновая, а то мокрит там у меня
А вакуумную натянуть религия не позволяет? )))
да там потолще существенно)
Да что же я мля  не так делаю то!!! Почему у меня натягивается?
которая с хабов?
1 час назад, Andre сказал:
которая с хабов?
Да
