А подсветка попогреек должна гореть. Я что то не помню.
А оно вам надо диодами заморачиваться, если можно лампочки поменять. Они из этих ножек резиновых спокойно вытаскиваются а вместо них новые ставятся.
Да пофиг, на самом деле, лампочки или светодиоды.
Вопрос остался в другом - где, блин, хвосты этих контактов.... светики стоят, но не горят
Красно-зеленый провод должен подходить к разъему
Да
Вот эти долбаные лампочки, я их победил всё-таки:
4вд и дворника заднего. есть еще в корректоре фар. Кнопка зеркал без посветки. надо снять панель. лучше менять лампочки сразу во всех переключателях, чтоб десять раз этим не заниматься. раз одна сгорела, значит другие на подходе
Да у меня все потухли.там 3 самореза вроде надо открутить?
И решетку вентиляции сбоку отщелкнуть
у меня не получилось ее отщелкнуть. побоялся сломать. снял вместе с панелью.
Это с подсветки 4вд и зеркал? Кнопки моно так снять или панель нижнюю снимать надо?
Да, это с 4везде и заднего дворника.
На зеркалах нету подсветки.
В корректоре фар лампочка впаяная, нужен паяльник..
В дополнение по подсветке переключателей.
С какого-то хрена у меня никогда не работали подсветки.... абсолютно все лампочки были дохлые...
Теперича поменял в:
- перекл. 4WD
- перекл. зад. дворника
- рег. наклона фар
- кнопки вкл. попогреев.
Всё светится, и, хоть все напанельные переключатели не видно сверху, но всё-равно приятно.
Кстати, на кнопках попогреев лампочки нашёл готовые, не пришлось китайские прикручивать туда.
Подошли от митсуба какого-то, вот номер: MR572769, они с гандончиками синими, но их можно снять... ценник в экзисте около сотки рублей.
Думаю, что можно и подобные китайские на рынке подобрать.
Изменено пользователем boroda.kmr
А кнопки режимов обдува на Тагере подсвечиваются?
да. надо снять блок и чатично его разобрать. там одна ламночка на все кнопки, а всего в этом блоке их три. меняются легко, как все лампочки подсветки на вворачиваемых цоколях.
только почему-то после очень аккуратной и несложной замены ламп, приходится шлейф менять )))).
не пугайте народ))
нет, просто не удивляйтесь, если шлейф переломан будет в некоторых местах. Это нормальное явление. Кампутерные ленточные провода всегда такими были хлипкими.
понял что вы имеете ввиду. я тоже побоялся полностью разбирать блок. получилось как-то аккуратно раздвинуть части корпуса и получить доступ к лампочкам. надо все делать осторожно, полностью согласен. но это возможно)
Может знает кто как в отопителе лампочки поменять - Снимается блок управления,разбираем,берем образец лампочкм, идем в магазин радиотоваров и тут у меня долго мучал вопрос что взять:обычную лампочку или светодиод.При разборке блока особых проблем небыло.
...блок достал,  там плата паяная, лес темный, а где в нем лампочки ? кто-то разбирал этот узел ?
подсветка кнопок и крутилок, шкала сине-красная  - живут своей жизнью, наощупь кнопки переключать надоело.
Изменено пользователем Onoga
лампочки в маленьких патрончиках. смотри внимательнее. их там, если память не изменяет, три штуки
  • 1 год спустя...
Теперича поменял в:
- перекл. 4WD
- рег. наклона фар
А какие лампы или диоды в переключатели поставил? Если маркировку помнишь, поделись информацией, пожалуйста!!!
Перегорела лампочка на переключателе полного привода в РП. Как поменять лампочки?
Включаю печку,подсветка горит на половину.переключатель оборотов светится,кнопки режимов не светятся,под включеной кнопкой горит квадратик .Меняю режим с лобового на ноги,гаснет вся подсветка,только остаётся квадратик включёной кнопки.Переключаю скорость оборотов печки,включается подсветка переключателя оборотов.и так постоянно .т.е. нажимая кнопки режимов ,гаснет подсветка.Как должно быть и как починить?Чего нужно сделать?Кто в курсях ,подскажите.
Ищи где отвалился провод массы на подсветку блока управления. Начиная от контакта 12
